I taka szczotka jak do butow mam kierownice szorowac? :D
Nie zepsuje nic? :P
Bede testowal.
Nie zepsuje nic? :P
Bede testowal.
Heko, przyjedziesz to Ci dam taka szczoteczkę 😜
Nic nie popsujesz a tylko poprawisz 😎
Dziękuje :D :*
Kierownice to wygodniej szczoteczką do zębów, mniej rozchlapiesz po aucie i dokladniej doczyścisz zakamarki ;d
Czym wyczyścić ślady na dachu po tak jakby twardej wodzie. Może coś doradzicie?
QD chyba najbezpieczniej dla wosku juz polozonego i lakieru
witam. mam pytanko - posiadamy taki karcher w pracy z takimi dodatkami. Dodana tam jest piana aktywna cartec ( http://www.plus-karcher.com.pl/templ.../img_3015m.jpg ). Problem polega na tym że robilismy rozne proporcje i piana wychodziła tak jak tutaj w najlepszym wypadku:
1, http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/024a735d73eccdb6
2. http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/eb0be54dcd2d4aa7
dodatkowo po tym jak została spłukana i umyta szamponem strasznie ciężko sie docierało do sucha i zostały takie jakby delikatne mazy. Czy robimy coś źle? szampon to sonax bez wosku koncentrat (problemów z mazami nie ma kiedy nie uzywamy pianownicy, czyli to nie szampon...)
Najprędzej wina pianownicy poprostu
Zainwestuj w PA 😜
kupiliśmy o taki zestaw: https://www.sklepwojcik.pl/?p=1402&o...l_home_ls3_k_5 i tam była już pianownica nie wierze że kosztująca prawie 150 zł pianownica nie da sobie rady...
Teoretycznie powinna być ok skoro ma regulacje.
Zmiejsz jeszcze cisnienie wody na myjce
To właśnie ten poradnik 😜 musisz metoda prób i błędów dojść do ustawieni pianownicy
Zostałem ostatnio poproszony o zabezpieczenie dachu cabrio. Lecz nie jest toklasyczby materiałowy tylko vinyl. Nigdy nie miałem styczności z takim dachem wiec pytanie: czym bedzie najlepiej go zabezpieczyć ?
Ja robiłem do komisu Vinylem od Kenoteka , ale to raczej budżetówka
juz bardziej myslalem nad scholl neo, ale nie wiem czy dobrze kombinuje.
Po ostatnim postoju na jakimś parkingu wśród drzew mam całą maskę i dach uwaloną w jakiejś żywicy albo innym kleistym syfie jakby z jakiegoś drzewa :/
polećcie coś co dobrze sobie z tym poradzi? niestety będzie trochę tego..
Jaki zestaw detailingowy polecacie dla początkującego :)
Good stuff ma fajny zestaw na dobry początek przygód z detailingiem ;)
Tap Tap from G2
Cena duża, ale masz wszystko co najpotrzebniejsze i dokładny opis co i jak stosować, więc łatwo się nauczysz co i jak a z czasem zaczniesz kupować wedle uznania i metody prób co będzie najlepsze dla twojego auta
http://tuningkingzshop.pl/pl/p/Zesta...roduktow/29120
czy taki zestaw past będzie odpowiedni dla początkującego, pierwszy raz będe robił polerke
Pasty Mezerna 1100,2500,3500 + PADY FARECLA
http://allegro.pl/zestaw-do-polerowa...016035799.html
Maszyna do polerowania krauss Shinemaster s15
Sq4nl - generalnie zestaw ok ale pady z zestawu sa z mocowaniem do maszyny rotacyjnej czyli na gwint m14 a ty napisałeś o dual action (shinemaster)
Musisz kupic pady na rzep o średnicy 135mm pod ta maszynę.
A no tak tego nie zauważyłem to dobrze że jeszcze tego nie zamówiłem.
W takim razie znalazłem coś takiego zestaw trzech gąbek
http://allegro.pl/gabki-pady-polersk...828169999.html
albo takie http://allegro.pl/gabki-pady-polersk...826355952.html
Czy może pojedyńczo kupić i dobrać inaczej kolory gąbek tzn twardość
chyba zdecyduje sie na zestaw ADBL
Do twardego lakieru lepiej sprawdzi się Pro-Wool ;)
Jednak zostawi po sobie więcej bałaganu, niż pad mikrofibrowy.
Polecam pady NAT ;) Do cięcia Pad Swap jest mega dobry :)
Dzięki za podpowiedźi zakupiłem pady właśnie z firmy NAT , myśle że sie dobrze sprawdzą.
Siema ! :D
Panowie
Szampon
Piana
Glinka
Cleaner
Wosk
Preparat do smoły
Rękawica z mikrofibry
Pianownica ręczna 10 L
2 wiadra
Coś jeszcze będę potrzebował żeby porządnie umyć auto i nałożyć wosk ?
Do felg mam Vampira od ADBL
I w jakiej kolejności bo jestem totalnie zielony jeśli chodzi o detailing auta..a mycie na bezdotykowych mnie już delikatnie mówiąc wku.. ;)
https://sklep.oemtuning.pl/pl/p/Srod...leaner-5L/7467 Testował ktoś czy jest to warte zainteresowania? Wczesniej stosowałem środek od Tuningkingza i ostatnimi czasy ADBL Vampire,aczkolwiek mocno irytuje mnie niska "wydajnośc",dośc czesto myje auto i środek za +/-30zł wystarcza mi na 3tygodnie max ;) Więc zainteresowała mnie ta propozycja.
Ja niedawno zaciekawiony artykułem w gazecie testowałem Sonaxa do felg i powiem Ci ,ze warto spróbować. Ruszył bez problemu 15 letnie zasyfione kołpaki
Panowie pomoże ktos wybrać cos do zabezpieczenia chromu? :D
Wosk lub powłoka 😜
wosk zostawia ślady wiec powłoka tym bardziej odpada
jakie ślady ?
Ciekawe... i powłoka zostawia ślady... hmmm
Nikos rozszerz swoją wypowiedź bo zaciekawiłeś 😁
tapnięte z S7 edge
z całym szacunkiem Panowie ale nakładanie wosku to nie żadna filozofia, brat twierdzi ze było widać smugi a chodzi o felgi zriobione w poler. Fakt ze sam tego nie widziałem ale uznałem ze skoro to poler to moze inaczej sie zachowuje dlatego pytam
Widocznie brat coś źle zrobił... nie słuchaj brata i nie idź tą drogą 😉
tapnięte z S7 edge
Widać smugi jak sie połozy na gorący lakier, albo źle doczyszczony. Poza tym woski się "pocą" i trzeba je docierać pózniej
Jednak muszę sie nauczyć duuuuzo więcej niz myślałem. Zacznę od nauki nakładania wosku zeby śladów nie pozostawić
było nakładane w pomieszczeniu jeszcze w zimę bo ja w tym czasie robiłem to samo ze swoimi jedynie wchodzi w grę zle domycie choć nie wiem, w kazdym razie nie znacie żadnego środka sygnowanego typowo do polerowanych felg lub zderzaków ktory powstrzyma robienie sie takiego nalotu?
Każdą powierzchnię trzeba porządnie odtłuścić i do takich rzeczy nadaje się IPA. Zalecane Nakładanie wosku lub powłoki w temp nie mniejszej niż 16 stopni i czym wyższa tym lepiej ale oczywiście w zacienionym pomieszczeniu nie narażonym na działanie słońca.
tapnięte z S7 edge
No nie gadaj,że nigdy nie miałeś takich smug na ciemnym lakierze po wosku :d
Kładłem wosk nie raz, teraz kładłem powłokę... no sorry ale nie!
tapnięte z S7 edge
Jak pierwszy raz kładłem collinite w pełnym słońcu to maski nie mogłem doczyscic , należe widocznie do tej małej grupki wybrańców
Nawet znalazłem swoją fotke, tylko nie wiem czy dostrzeżecie te smugi, takie brązowe
http://i.imgur.com/oxDg5aW.jpg
Sam sobie odpowiedziałeś... sam sie zbiczowałeś 😉
nie nakłada się wosku w pełnym słońcu, wosk wszedł w reakcję a lakierem... to co się dziwisz?
tapnięte z S7 edge
no ja u sb na lakierze (tez czarny) nigdy nie miałem żadnych problemów i wiem ze sie w słońcu nie nakłada a przed nałożeniem glinkuje IPA nie używałem bo nie mam ale bede miał to na uwadze następnym razem.
W dobie teraźniejszości daruj sobie glinkę a zastosuj IRON-X. IPA to podstawa i bez tego ani rusz. Nie mówiąc już o bardzo dobrym myciu aktywną pianą i myciem na dwa wiadra.
Nikos zagłąb się w lekturę o detailingu bo szkoda auta i Twojego cennego czasu który przy źle przygotowanym podłożu może narobić więcej szkód niż co warte.
tapnięte z S7 edge
