Jeżeli coś ma wytrzymać to Zimmermann Sport + Ferodo ale raczej będzie tak jak napisał Tominator ;)
Panowie pytanie na wczoraj mam! 8L oska, tyl zmiana na 256. Tarcza 256 od S3 quattro bedzie pasowala ok? Potrzebuje info na 100% pewne, od kogos kto cos takiego zamontowal albo da glowe, ze to pasuje ;)
Z tego co wiem to tylko dystans na zacisk musisz dać jeżeli z quattro graty i wrzucasz do ośki było chyba nawet kilka stron temu. A tarcza jak tarcza, rozstaw śrub ten sam. Tarcza może Ci nie pasować jak coś tam kombinowałeś za dużo, ale jak masz graty z S3 i dałeś dystans to tarcza pasuje. W A3 Quattro ten problem znika bo wszystko pasuje normalnie.
Oki git, Dzieki. Znajomy tez mi to potwierdzil jeszcze takze fajno :)
Orientuje się ktoś czy przy swapie tyłu z 232 na 256 zamocowanie linek od hamulca ręcznego jest takie same, cy moje linki z TDI podejdą pod zaciski z S3 8L?
Pozdro
Takie samo
Gdzie mogę dostać blaszki do klocków na tył 256 (s3)? brakuje mi 2 na jedną stronę :/
Są do kupienia jako zestaw naprawczy do tylnych zacisków można w każdym motoryzacyjnym kupić tylko podaj że to S3 i potrzebujesz blaszki same kumpel tak kupował nie pamiętam numerów ale powinni znaleźć coś takiego bo na 100% jest :) tak wogóle chyba 20-30 zł za te blaszki :D
Bez sensu te blaszki, płacić tyle siana jak w zestawie z nowymi klockami są w kartoniku a klocki kosztują ok 60zl heh.
BTW. Kupiłem ostatnio nowe klocki, a w zestawie zamiast blaszek na tarcze 22mm były zwykle, na niewentylowaną tarcze.
Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka
