Czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć od czego jest ta niebieska wtyczka, widoczna po wyjęciu radia?
https://images84.fotosik.pl/887/3943fd3ca7b5243bmed.jpg
Było pisane wielokrotnie
Cofnij się do str 28 tego tematu, postu #274 tam masz odpowiedź
Nic oryginalnego. To gniazdo ładowania nawigacji Bury
Witam szanowni forumowicze. Po zdjęciu osłony górnej silnika ukazała mi się taka oto wtyczka. https://zapodaj.net/8c1ac95d1ccc9.jpg.html#code https://zapodaj.net/39769ab367fef.jpg.htmlhttps://zapodaj.net/8c1ac95d1ccc9.jpg.html https://zapodaj.net/39769ab367fef.jpg.html Nie znalazłem miejsca w które mogła by być wpięta. Dodam, że w wiązce są dwie wtyczki. Jedna jest wpięta w mechanizm odcinający dopływ powietrza a druga leżała na pokrywie pompowtrysków
Witam, kolega zakupił A3 i ma taki oto przycisk obok swiateł awaryjnych. Troche szukałem na necie i wiem, że to jest coś z zawieszeniem. Jest ktoś w stanie bardziej wyjasnic co to takiego?
[IMG]https://naforum.zapodaj.net/thumbs/7ebc070eda2e.jpg[/IMG]
[IMG]https://naforum.zapodaj.net/thumbs/fc12f908f34f.jpg[/IMG]
Cześć wszystkim!
Mam problem z moim A3 8P Sportback z 2012r 2.0TDI CR.
Samochód jest z UK i jestem w trakcie przekładki na EU.
Kupiłem cały zestaw z 2011r i silnik nie pali a dokładnie pompy nie dostają impulsu i nie pompują paliwa.
Jak podam napięcie na krótko to pali od razu.
Znalazłem niepodpiętą wtyczkę przy lewej przedniej lampie przy wiązce do wentylatora i w niej znajduje się przewód który dochodzi do przekaźnika pompy.
W UK tego nie było i tu pytanie - co jest do niej wpięte???
Foto poniżej.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Nie mam żadnego eu z 2.0tdi pod ręka żeby zerknąć.
https://images82.fotosik.pl/1084/590...043c1c5med.jpg
https://images83.fotosik.pl/1082/1dc...5d7e2e1med.jpg
https://images82.fotosik.pl/1084/635...da3c2edmed.jpg
https://images83.fotosik.pl/1082/871...f0c7114med.jpg
https://images81.fotosik.pl/1084/c51...5a4fb78med.jpg
Napisałem wyżej 2.0TDI CR 170KM 2012r CFBG
