założyłem gwint bilstein b14 do swojej esy :)
niby nic ale wymieniłem czujnik światła stop :):):)
Dzisiaj gruntowne mycie z odkurzaniem i poprawiona wiązka od oświetlenia fotela kierowcy. Winowajca = wyleciał jeden z pinów we wtyczce :P
Zapomniałem o tym, że zaraz jedziemy się tankować pod korka :D
Wczoraj mycie i pastowanie,dzisiaj montaż cb pod kierą .Więc jak wsio porobione to wieczorkiem na rybki ;) Pozdrawiam ;)
Zdmuchnąłem kurz i czeka na montaż przekładni!
Niby nic, a oko cieszy :-)
http://images50.fotosik.pl/1957/98a5f45ffd3530c4m.jpg
Siks chyba jedyny jesteś na forum co ma w tym miejscu logo.
Odkurzanie , mycie woskowanie
Z technicznych zestaw filtrow paliwa, powietrza i kabinowy.
Wieczorem kill bardzo rozochoconego Pana w golfie V 2.0TDI po programie na 'wielkie moce'
W nagrode A3 zostało zatankowanie do pełna :)
Mycie z woskiem odkurzanie czyszczenie skórek.
Nowe nakrętki na wentylki, filtr powietrza i paliwa nowe złączki sylikonowe dolotu i zapach mango.
Załącznik 10824
Mycie, odkurzanie i podziwianie :D
wymiana gałki z 8P
Malowanie zacisków na zielony farbą foliatec + niedawno malowanie oryginalnych felg audi na czarny mat.
Wizyta kontrolna u gazowanika + wymiana filtru fazy lotnej :D
Kupione 2 tylne tuleje wahacza przedniego i 2 tuleje gumowe. W niedziele mam czas więc będzie wymiana.
No i oczywiście dzisiaj było również odkurzanko :)
Założyłem mikrofon do BT :)
nowe oponki 225/45/17 Bridgestone Potenza
a ja dzisiaj jadę po wzmaka helix a4 :) dla mojej niuni
odebrana od lakiernika, pełna polerka :D
Zatankowana, umyta :)
Wyczyszczone felgi na błysk :)
Wyczyszczona w Srodku
Wymieniony rozrząd + olej + płyn chłodniczy.:D
zalana pod korek oczywiście 98 pb ;)
Wygrzebane 5 ton blota ze spływów w błotnikach :)
wysprzątana i umyta :)
umyta, zatankowana do pełna (statoil 98 ) :D
zalana na full ,umyte szyby,wymieniona tapicerka przednich drzwi;)
Opanowany tylny spryskiwacz, lpg do pełna, umyta, wypolerowana :)
Włożone przednie dywaniki oryginał, tylne petexy :P
Zmienione uszczelki pokrywy głowicy. Umyta furmanka :cool:
Wymieniona chłodnica klimatyzacji, pod blokiem, puki co chłodzi fajnie ;] Niestety wiatrak od chłodnicy klimy zatarty (szukam). Nadkole zamalowane antykorozją.
Wymieniony wąż odmy + odkurzanie i mycie .... ;)
Nowe szpeje:
- sprzęgło
- wysprzęglik + łożysko oporowe
- koło dwumasowe
- dwa tłumiki drgań do wału napędowego
- pustka w portfelu :P
Planowana wymiana czujnika temperatury -zrobione.Wymiana przewodu gumowego pod doltem -zrobione .Nieplanowane ,uszkodziłem wężyk podciśnieniowy-zrobione.Uwaliłem przy wymianie wężyka osłone bagnetu -zrobione koszt 8 zł.Pod klapą umyte i się świeci.Sobotnie prace zakończone czas na piwko ;)
Czyszczenie i smarowanie mechanizmu szybra w panoramie.
mycie + wosk + odkurzanie :)
wymieniłem przednie wycieraczki na tzw. "banany" sprawdzimy ich skuteczność podczas najbliższych ulew ;)
a po wymianie odkurzyłem w środku i umyłem całe auto..
Zmieniłem reflektory na ringieyes do tego zamontowałem w ringach diody smd a przy okazji zabezpieczyłem i nasmarowałem miejsca narażone na korozje podczas demontażu zderzaka i nadkoli ;P efekt się opłacał :)
kupiłem jej łożysko i kompl. klocków na przód :D
kupiłem tempomat i od chudego wiązke kabli ;) a pare dni prędzej wyczyściłem cały mechanizm ( pewnie od 13 lat nikt nie czyścił) wycieraczek przednich ;)
Zatankowałem po sam korek :) , Wymieniłem olej Motul i Filtry wszystkie :):):):)
Dolałem płynu do sprysków ;)
Zamontowałem halogeny led od Skody Octwii RS w miejscu gdzie ich wcześniej nie było. Zeszło mi się prawie 1.5 dnia ;D ale efekt opłacalny.
Wymyta i nawoskowana:cool:
Umyta i nawoskowana bo jutro szofer na wesele wiezie ;)
nalana pod korek,wymieniony wężyk od podciśnienia i założony czujnik temp.oleju
Wyczyszczona ,+woskowanie :) oko cieszy :)
Wymienione żarówki w 3-cim stopie + naprawiony jeden spryskiwacz szyby :)
