Da się go wymienić albo wywalić całkiem ? bo jakieś dziwne odgłosy wydaje, strasznie denerwuje.
Odglosy wydaje bo tam jest metalowy zatrzask ktory pewnie sie odpial. Trzeba zdjac boczek nastawic odpowiednio zatrzask i nabic go do otworu
Witam serdecznie
Od strony pasażera pod naklejką z numerem rej (w samym rogu) znajduje się takie coś przyklejone do szyby
https://www.imageupload.co.uk/images...527_170949.jpg
Długość - troszkę dłuższe od powyższej naklejki
szerokość - ok. 2 cm
wychodzi z tego czegoś przewód, jest jakieś logo na środku.
Ma ktoś pomysł co to może być? :D
Wyglada na jakiś odbiornik dokładany, gps, telefon ? Masz cos niestandardowego w audi?
moze antena...
Ehhh czemu sam na to nie wpadłem :P
Macie rację, zapewne antena od telefonu :D
Dzięki za oświecenie panowie :thumbright:
Pod maską znalazłem niepodłączoną rurkę, niestety nie mam pojęcia gdzie mogłaby pasować. Jeśli byłby ktoś tak miły i zerknął gdzie powinna się znajdować byłbym bardzo wdzięczny. Załączam zdjęcia.
Załączam zdjęcia:
https://www.dropbox.com/sh/zh25339ru...UoOmq_L-a?dl=0
Dodam, że po włączeniu silnika kabelek wytwarza lekkie podciśnienie.
Pośrednio do filtra powietrza, a bezpośrednio na trójnik na wężyku wychodzącym z filtra powietrza. Teoretycznie nic się nie dzieje, ale z filtra powietrza zasysane jest czyste powietrze. Jak jest brane z "powietrza" szybko może zasyfić się zawór EGR/N75
Ziveros na poczatek nie linkuj fotek tylko wstawiaj je na forum aby byly widoczne.
Drugie jest to przewod podcisnienia idzie z zaworku chyba do gruszki lub weza filtra nie pamietam.
Szukaj malego wejscia obok niego lub na jego dlugosci wokol
@xoslox
Dzięki bardzo kolego, problem rozwiązany. :)
@DanioUk
Szukałem w okolicach ale nie znalazłem, stąd pytanie. Dzięki również a na przyszłość będę pamiętał o zdjęciach.
