golf 4/leon 1 generacja
lewa 1J0615609
prawa 1J0615610
ośka pod 256mm
lewa 1J0615609
prawa 1J0615610
ośka pod 256mm
nie wiem czy dobrze mnie zrozumiałeś, ale chodzi mi o czujnik ciśnienia doładowania a nie zawór ciśnienia(nie wiem czy to to samo), po prostu zamówiłem czujnik Boscha o numerze 0281002177(na aukcjach piszą, że ten jest dla 1.8T AUM) i nie pasuje w miejsce starego(jest za "gruby"), dodam, że stary jest o numerach 0281002401(bosch) i numerach 038906051c(audi), jednak w każdym sklepie jest napisane, że jest to czujnik dla dieseli, jeśli możesz podpowiedz mi czy jest różnica między czujnikiem dla dieseli, a dla benzyniaków
Ktoś wie jaki numer będą miały te gumowe kołki/uchwyty/korki wciskane pod lampę tył ? http://s10.ifotos.pl/img/IMG201606_sqehqpr.jpg
8e0945299a
Potrzebuje nr poduszki powietrznej do kierownicy ściętej .
potrzebuje nr serwisowy lakieru (bazy + klar) dla koloru LZ9Y
kiedyś dysponowałem takim zestawem jak poniżej:
i znalazłem taki nr: LST0P2Z9Y czy ten poniższy zestaw odpowiada temu numerowi?
http://i.imgur.com/a4bQT9U.jpg
Chciałbym dowiedzieć się nr ori osłony zewnętrznego przegubu do Audi A3 Sportback 1.9 TDI BKC 2005r.? A jakby ktoś dysponował linkiem do Alledrogo, gdzie taką pasującą osłonę mógłbym zakupić to byłbym niezmiernie wdzięczny. Dziękuję.
AdiPL 1K0498203
http://allegro.pl/oslona-przegubu-lo...589766665.html
Potrzebuję pilnie rozkodować sprężynę o kolorach: czerwony-czerwony-biały.
Auto: Audi A3 Sportback 1.9 TDI, BKC, 2005r, Kod hamulców: 1KD
Z góry dziękuję.http://oi64.tinypic.com/34g8p60.jpg
Witam potrzebuję numerów poniższych części do A3 8p 2005 duży grill
1. Maska
2. Zderzak.
3. Grill
4. Pas przedni
5. Lampy (zwykłe nie xenon)
6. Chłodnica
7. Wentylator duży
8. Przewód wody
9. Obudowa filtra pow.
10. Belka zderzaka
11. Wzmocnienie czołowe
Dzięki, pozdrawiam
Czesc, potrzebuje numer uszczelki pokrywy zaworow. 2.0tdi azv 2004 100kw
Witam. Potrzebuję nr części kompletu koła dwumasowego ze sprzęgłem. Aktualnie mam ZSS 028 105 264 K. Dowiadywałem się w ASO, że ten komplet który mam wycofali ze sprzedaży we wrześniu 2000 roku i jest teraz inny z innym numerem. Audi A3 8L 110 KM ASV 1,9 TDI
Cyg4n 03G103483
Dominik_kr zestaw luk o nr 600 0006 00
Cześć Panie i Panowie, mam problem, a w związku z tym pytanie. Silnik 1.8T AUM.
Zaczął uciekać mi płyn chłodniczy z poniższego węża, chciałem dokupić nowy i podmienić, ale mój mechanik nie ma możliwości kupna takiego w jakiejś hurtowni części motoryzacyjnych, i nie jest w stanie powiedzieć mi co to za wąż, jakie ma oznaczenie, od czego jest. Znajduje się on nad mechanizmem skrzyni biegów, jakby pod odmą, wąż obiegu płynu chłodniczego. Czy ktoś wie co to za wężyk, jakieś oznaczenie, od czego on jest? Czy można taki dokupić czy trzeba dosztukować z czegoś?
http://i.imgur.com/3ZH7cZ9.jpg
http://i.imgur.com/31CoIzK.jpg
Druga sprawa, rozerwało mi również jakiś wąż od odmy. Przeglądając internet po haśle 'odma' itp wyskakuje tylko ten rozgałęźnik, a to poniżej? Co to za wąż? jak w powyższym, czy ma jakieś oznaczenie, da się dokupić czy trzeba też dosztukować sobie?
http://i.imgur.com/ehwcewJ.jpg
Proszę o pomoc,
dziękuje.
1.8T AMK
Jeśli ten wąż:
https://s32.postimg.org/5y2j5dso5/etka.pngupload images free
to ten sam co ten:
https://s31.postimg.org/5abmlceff/13...41871794_o.jpgfree adult image hosting
To prosiłbym was o numer części.
Pozdro.
Proszę o numer przełącznika szyb z przodu od strony pasażera, A3 8P SB.
Pozdrawiam,
AS
Witam. Mam wspomaganie kierownicy o nr. 1k1 909 143j 2.0tdi BKD. Brak komunikacji ze sterownikiem.
Potrzebuję nr. zamienników jakie podejdą .
WAUZZZ8P54A003086
Czołem,
poszukuję numerków do poniższych części:
- klamki klapy tylej -> (Lewy: 8D0 827 565 B / 8D0 827 565 D)(Prawy: 8D0 827 566 B / 8D0 827 566 D) -> ktoś wie czym się różnią ???
- wiązka kabli do klapy tylej lub same złączki do klamek klapy -> 8D0972623AA -> chyba to... dobra dusza może potwierdzić ?
A3 8L 2003 ATD 3D
WAUZZZ8L33A090305
Edyta:
Chyba znalazłem, ale będę wdzięczy za potwierdzenie numerków.
Witam, potrzebuję nr części:
- przegub zewnętrzny przód (sama końcówka, bez półosi)
- łożysko przód
WAUZZZ8P36A078209
Serdecznie dziękuję.
Mam pytanie odnośnie filtra kabiny bo trafiłem na dwa wymiary: Knecht Lak 63 283/206,5/30 i drugi Knecht Lak 31 284/206/24. Oba podejdą?? Ten Lak 31 jest 10 zł droższy:confused:
Potrzebuję numeru 2 części :
8P 2.0 FSI AXW Tiptronic. WAUZZZ8P44A102823
Przegub wewnętrzny .
Oraz numer sterownika skrzyni : Mam zamontowany 09G 927 750 C . wg etki wychodzi że ma być BQ .
Może ktoś po vinie sprawdzić ? jaki być powinien .. i jak wyjdzie że BQ to do jakiego silnika wchodzi z końcówką C.
Może być taka sytuacja że na początku produkcji końcówka 2003 wsadzali z C a od 2004 z BQ bo ze skrzyni wyeliminowano 2 czujniki Ciśnienia . Potrzebuję to zweryfikować.
Potrzebuje numeru czesci: Zamek drzwi kierowcy. Audi A3 8P
3 drzwiowe rocznik 2003 2.0 TDI 140km BKD
VIN WAUZZZ8P34A070088
4E1837015 ( bez zadnej literki na koncu )
zamek drzwi kierowcy ( lewy )
jak widac po numerze czesci to zamek z a8 ( drzwi lewy przod - kierowca )
mozna go duzo taniej znalezc jesli sprzedawca nie wie ze pasuje do a3 starego
Witam potrzebuje nr alternatora. audi a3, 8L, 1.6 AVU, 102 KM, 75 KW, 2001r.
vin : WAUZZZ8LZ1A096280.
Z gory dziekuje :)
Witam. Potrzebowałbym nr czujnika g62 (czujnik od cieczy chłodzącej czy jakoś tak) oraz nr uszczelki, która znajduje się pod termostatem, a także nr termostatu.
VIN: VSSZZZ1PZ6R021145
Seat Leon II, 2005 rok, 2.0 TDI, 140 KM
A przy okazji czy jest możliwe bym się dowiedział jakie ten silnik ma oznaczenie? :)
Z góry dziękuję.
Witam, potrzebny model wspomagania/magla jaki podejdzie do mojego auta no i ewentualnie z jakiego auta.
A3 8P Sportback, 2004r BKD
VIN WAUZZZ8P15A062945, model magla jaki jest zamontowany to 1K1 909 144 G.
Pozdrawiam.
Cześć, potrzebuję numeru części do :
- zamek tylniej klapy
Audi A3 8P 2005 2.0 Tdi 5D silnik BKD
WAUZZZ8P65A139857
będę wdzięczny za pomoc,
letoslaw
zamek tylnej klapy: 8P4827505C
Potrzebuje numery lamp tylnych full ledowych (bo są też zwykłe na żarówki) tylnych do 8V od 2016 w górę ;)
komono,
8V4945095D, 8V4945096D
do reszty userów: dawno mnie tu nie było i się deczko pogubiłem - jeśli ktoś coś potrzebuje to proszę pisać bądź podbijać posty (wyjątkowo dopuszczę)
Proszę o pomoc a mianowicie potrzebuje nr. sterownika silnika do audi a3 99r
1.8T quattro 180KM AJQ
vin: WAUZZZ8LZYA067477
i przy okazji kod lakieru
Z góry dzięki za pomoc
prośba o 1K0825237J czy podejdzie do S3 '07 bhz ( ew jaki inny nr krótkiej osłony pod silnik )
spojler 8P0853887A lewy i prawy 8P0853888A
patrykch i daniś, musicie zaczekać do jutra jak będę miał rozkodowane viny
ewsd, 3x TAK
Sarin, nowsze :P. Te co są w poliftach
komono, podałem Ci numery z RM 2017 - nowszych nie mam, napisz może do Miro jak wróci z urlopu
daniś,
LZ9W - kod lakieru
06A997032HX - sterownik
patrykch,
BKD - kod silnika
03G121113, 038121119B, 06A919501A - termostat, uszczelka, czujnik
Potrzebuje numerów do przekładni kierowniczej. Mam luzy, ponoć albo wymiana albo regeneracja, nie wiem jaka generacja tej przekładni, czy lepiej kupować jakiś zamiennik na allegro (za 1500-1800 niby made in germany VW (?)) czy regenerować te elektryczne?
Audi A3 8P, 2011r
WAUZZZ8P7CA034242
Z góry dzięki.
1k1423055m - 3 generacja
Hej,
potrzebuję numerów oryginalnych amortyzatorów na przód i tył do A4 B8 Avant 2.0 TDI Quattro 10' do zawieszenia 1BE ->obciążena na osie mam takie: 0JG i 0YL
Będę bardzo wdzięczny za szybką pomoc :)
A3 8l, konsola środkowa 2din lift, potrzeba mi numerów części zaznaczonych na zdjęciu:
-Zaślepka miejsca na przycisk obok ESP
-Ta górna poprzeczna plastikowa listwa bo jej nie miałem niestety wcale, na drugim zdjęciu jest taka ale niżej było napisane że to jest przedlift (a one tego nie miały :D) więc chciałbym sam numer
-Wszystkie kostki do podpięcia radia Audi Symphony
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...2018.06.26.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...2008.06.19.png
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...2018.06.33.jpg
Podgląd poszukiwanych rzeczy.
matriw, według mnie 8k0513035as
ale szybciej jakbyś od razu podał vin, byłoby łatwiej
buzzjunkies, 8L0941516, 8L0863321, podaj nr radia
Witam, potrzebuje nie tyle nr części, co wymiary przegubów zewnętrznych,
będę kupować zamiennik, i są wersje 27 i 30 zębów wewnątrz, o średnicy zewnętrznej 90 i 98mm, itd. itp.
A3 8L 1.8T AGU nr vin: WAUZZZ8LZVA055837
Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam.
P.S. ktoś coś chłopaki ?
ma ktoś wiedzę w tej kwestii ?
chce w weekend zmienić przeguby, nie ma miejsca na pomyłki wymiany itp., jak już rozbiore auto musi pasować wszystko,
bardzo proszę o pomoc w kwestii wymiarów przegubów zewnętrznych, ilość zębów wew/zew, i srednica zewn
90 mm, 30 zębów
Panowie mam pytanie czy ten czarny plastik przy lampie z tylu jest na stale przymocowany czy jest zdejmowalny ? W mojej 8p 2004 rok chyba bylo trzasniete klejem bo cos tam trzasnelo i boje sie ciagnac. Mozna to kupic osobno czy trzeba cala lampe ? http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...9c51f73bd6.jpg
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
razem z lampą
Witajcie,
Potrzebuje numeru czesci plastikowych oslon przy nadkolach / pod silnikiem, do ktorego przymocowana jest oslona dolna pod silnikiem.
Ta oslona odpadla mi juz wielokrotnie, bo trzyma sie na 3 torx'ach montowanych z tylu i plastikowych oslonach nadkoli (przod) do ktorych sie przykreca mniejsze torx'y...
Model: A3 8P (10.2003)
VIN: WAUZZZ8P94A029755
Potrzebuję numer części chłodnicy paliwa dla silnika BKD (mowa o tym czymś co znajduje się pod drzwiami pasażera - wersja 3 drzwi).
Z góry dziękuję za pomoc.
Witam, potrzebuję numer alternatora oraz czujnika stopu
VIN: WAUZZZ8P65A122783
Dziękuje z góry za pomoc
