to jeszcze warto spróbować wypalić DPF-a za pomocą komputera
sprawdź na vcds-ie czy czujnik różnicy ciśnień DPF-u nie zgłasza problemu
resztę informacji masz tu
https://www.a3-club.net/forum/showth...i%B6nienia-DPF
Problem jest tego typu że wcześniej nie wykazywało mi błędów tego czujnika. Teraz przypominam sobie ze ten błąd migających świec i check występował przeważnie gdy dałem mu ognia no stałej kontrole pomarańczowego dpf. Muszę zakupić jakiś chiński kabel bo taka ciągłą diagnostyka u mechaników puści mnie z torbami.
Jest ktoś w stanie sprawdzić po vinie czy jest dpf?
WVWZZZ1KZ7W219334
Witam, chce pozbyć się DPF w silniku CFFB
Jakie mogą być później konsekwencje prawne? Bo można poczytać że rząd planuje wprowadzić nowe bardzo zaostrzone przepisy jeśli chodzi o DPF
Słyszałem że chmury czarne wypuszczają tylko diesle z rozwalonym i wtryskami DPF nic tu nie ma do rzeczy
Właśnie”słyszałeś” a ja widze na codzień,bo mam jedno auto CR w domu,wtryski ma okey a różnice zauważyliśmy zaraz po wycięciu DPF.
Osobiście,w swoim aucie bym go nie wyciął,jak użytkujesz z głowa,to nawet nie wiesz,ze go masz.
Powód jest taki że gdy kupowałem niedawno A3 nie chciałem 1.8T z rozwalonymi pierścieniami i robić kapitalnego remontu silnika.. więc byłem skazany na 2.0 TDI, w tym problem ze użytkuje go głównie w mieście 2 razy na tydzień jakas trasa, różnie.. 200-300 km. Boje się że się zapcha na amen i wtedy co..? Nowy w ASO..? Wydatek kilka tys..
Teraz masz już opcję demontażu i chemicznego mycia
Wysłane z mojego Galaxy S10+ przy użyciu Tapatalka
