duże odchylenia od temp. otoczenia co do wskazań czujnika wskazują na jego uszkodzenie lub zwarcie na przewodach.
Sprawdzę jutro, dzisiaj już padam. Dzieki za podpowiedź :) Ile taki czujnik może kosztować??
Dzięki za info. Zrobiłem jednak jeszcze dzisiaj przejażdżkę, nagrzałem auto i po sprawdzeniu na kanale 49 pokazało mi temp.74 stopnie. Czy to wskazuje na czujnik czy mam się spodziewać czegoś gorszego??
Jak nie masz możliwości podpięcia pod kompa - tam można to bardziej stwierdzić to na pierwszy rzut czujnik.
Zawsze zanim zmienisz czujnik możesz jeszcze sprawdzić miernikiem jego oporność
http://img24.imageshack.us/img24/605...atempertau.jpg
Sprawnego czujnika powinna się mieścić w granicach szarego paska
Dziękuję wszystkim za pomoc :) Pytanie laika dla upewnienia - czujnik cieczy firmy ORI - czy jest lepsza rekomendacja?
ORI to znaczy się oryginał nie zamiennik.
Ups :) To się popisałem :) Jaką firmę doradzacie ?
Mój problem jest taki, ze w mojej a3 8l 2001 1.9 tdi asv temperatura na liczniki podczas jazdy podnosi sie do okolo 112 stopni, gdy przekroczy 110 na FIS-ie pojawia sie znacznik temperatury plynu chlodniczego. Na odpalonym wiatraki chodza jak i po zgaszeniu przez okolo 2-3min. Płyn w zbiorniczku wyrownawczym jest na dbrym poziomie. Dotykajac reka silnika nie czuc ze jest goracy. Dzieje sie tak po okolo 30 min jazdy. Prosze o pomoc co sprawdzac aby byc pewnym co jest uszkodzone?
1deks, jak masz możliwość kupna czujnika z rabatami w ASO jak ci napisał panus1 to tam kup sobie ori czujnik u masz numer 059 919 501A zielony cztero-pinowy, lub poszukaj na allegro lub w sklepach moto z częściami do aut grupy VW i pytaj o czujnik takim numerem(popytaj może ktość z twojej okolicy ma zniżki w InterCarsie)
BadzioA3 na początek proponuję podłączenie vaga i sprawdzenie temperatury jaką pokazuje vag, sprawdź także co ci pokazuje klimatronik na kanale 49 lub 51.
