Uszanowanko, potrzebuję numer linki do awaryjnego otwierania kapy bagażnika, o ile taka występuje osobno. Z tego co się zorientowałem to przychodzi do tego jeszcze zaślepka o numerze 8P4867649A, na tapicerkę.
Z góry dziękuję :)
Z góry dziękuję :)
Co powinno byc pomiedzy zapalniczka, a gniazdem AUX?
Witam, w związku z wymianą koła dwumasowego w Audi A3 8P DSG DQ250, chciałbym się dowiedzieć, jakie części warto jeszcze kupić i wymienić
Mój nr VIN WAUZZZ8P74A147061.
Z tego co udało mi się dowiedzieć, to potrzebuję następujących rzeczy:
Koło dwumasowe x1 - 03G 105 266BD
Tulejka prasowana x2 koła dwumasowego - 022 103 139B
Śruba z gniazdem wielozębnym x6 koła dwumasowego - N 906 650 01
Łożysko igiełkowe x1 koła dwumasowego - 056 105 313C
Uszczelniacz wału korbowego x1 - 038 103 085E
Co do jednej rzeczy nie jestem pewien:
Śruba, korek spustowy oleju (wał korbowy) x1 - N 908 132 02
Czy mógłby ktoś z Was to zweryfikować ?
Potrzebuje jeszcze wiedzieć, jaki nr ma pierścień uszczelniający od skrzyni biegów ?
martinTDM brakuje ci gumowej wykładzinki ma ona nr 8p0863301b
witam wszystkich poszukuje nr org sondy lambdy 1 przed katalizatorem chyba dokładnie ona się nazywa wielopasmowa nie wiem dokładnie 1.8t bam audi s3 2003r chyba ze macie jakaś sprawdzona sonda lambda to tez bym prosił o nr dziek pozd
Witam!
Potrzebuje nr dolnego przewodu EGR dla audi a3 sportback 1.9 BKC.
http://images76.fotosik.pl/786/55c58e54cbd55f4dmed.jpg
Potrzebuje numeru czesci: Klapa gaszaca EGR. Audi A3 8P
Rocznik 2003 2.0 TDI 140km BKD
VIN WAUZZZ8P34A070088
Z gory wielkie dzieki.
Potrzebuję numeru chłodnicy paliwa w silniku BKD oraz osłony plastikowej, która jest pod samochodem od strony pasażera.
Nr. VIN mojego samochodu to : WAUZZZ8P26A026537
cześć, miałem ostatnio duży rozgardiasz - dostałem masę PW, ale nie mam czasu ani ochoty na nie odp., więc jeśli kogoś lub coś tu pominąłem to się upomnieć proszę
marcinj, klapa gasząca = przepustnica -> 038128063L
qbad98, 03g131521af
mareecki, 1k0998262f
rotter, koło dwumasowe 03g105266ch, reszta ok, korek spustowy oleju (ale którego?) jeśli silnikowego to ok, pierścień uszczelniający skrzyni - napisz coś więcej... (gdzie, od której strony itd...)
andy11a, tam nie ma linki, jest to zwarte z cięgnem - zerknij do instrukcji obsługi pojazdu
nexide, 06f903023f/fx/hx, 6q0945511
dj.kisiel, 1k0203491d
djmod, 8p0821191b
Witam Was bardzo serdecznie,
Zdesperowany poszukiwaniami proszę Was o pomoc. Mam dzieje, że piszę w dobrym dziale forum.
Posiadam Audi A3 2009r. 1.8 TFSI
Muszę kupić filtr powietrza ponieważ dół jest pęknięty. I moje pytanie brzmi jaki mam kupić ? szukam szukam i pełno jest tych filtrów z podobnymi numerami ale jak jeden numer z filtra pasuje to drugi nie pasuje i nie byłem wstanie znaleźć odpowiedniego.
W etce (inifrenc...) sprawdzałem to tam jest jeszcze inny numer części.
Numery jakie posiadam na filtrze są takie:
VW AG
3C0 129 607 AS
3C0 129 601 BF
1K0 183 B
FILTERELEMENT 1K0 129 620 D
Za każdym razem jak wpisuje numer na aukcjach to wyskakuje inny filter albo jeden numer pasuje a inne już nie.
tutaj przesyłam też zdjęcie filtra z oznaczeniami mojego filtra: http://images.tinypic.pl/i/00809/x09pevueljks.jpg oraz http://pics.tinypic.pl/i/00809/o5je7wzr3du0.jpg
Będę bardzo wdzięczny za pomoc za co z góry dziękuje. Jeżeli jest już gdzieś taki temat to prosiłbym o linka choć szukałem i nie znalazłem.
3c0 129 607 as
No właśnie pod tym numerem 3c0 129 607 as jest Filtr potwietrza która ma wyjście na dole takie kwadratowe.Tutaj zdjęcie. http://images.tinypic.pl/i/00809/5kxdb6xzfrz9.jpg
A ja w swoim mam okrągłe. Na aukcjach nie moge tego znaleźć
przeciez to nie jest filtr powietrza, tylko jego obudowa
i ta ja chcesz kupic, szukasz
podaj numer VIN to Ci koledzy " dobiora " taki jak przychodzi fabrycznie
skoro masz polifta, to masz silnik CDAA, na 99% aktualna obudowa filtra dla Ciebie to 1K0 129 607 AG
wklad filtra ( filtr to 1K0 129 620 D )
Witam..
Szukam w Etce (online) ale coś niedowidzący jestem ;p
Potrzebuje numer do siłownika klapy gaszącej.
A3 8L 2001 ASV 1.9 TDI 110 km
pzdr.
stuf, na moje to to nie ma numeru
marcin.j, 038131501an
nie ma, nie wystepuje osobno
wracajac jeszcze do tej twojej oslony
numer ktory podalem wyzje dla silnika 1.8/2.0 jest wlasciwy
numer ktory Ty masz, czyli ten 3C0 129 607AS jest tylko i wylacznie dla diesla
skoro taki masz w swojej 1.8 to ....
potem sie dziwic ze dol do gory nie pasuje...
kup se używkę w dobrym stanie
Potrzebuje numer części przycisku set (kontrola ciśnienia w oponach) znalazłem na necie ale do wersji bez wstawki chromu a ja mam z chromem który wyleciał. :(
AUDI A3
WAUZZZ8P05A081566
2004
1.9 TDI 77KW
Sportback
Potrzebuje:
- piasta koła tył
Poprosze o nr lewego i prawego sprysku do S3 8L. Czy do A3 jest taki sam?
Potrzebuję nr.koła dwumasowego i łańcucha rozrządu ( najlepiej kompletu)do mojej a3 3,2 bdb VIN:WAUZZZ8P04A115410
Hej poprosze o numer gumowego przewodu hamulcowego przod od S3. Z góry dziekuje
Panowie, pod ktory zderzak SF/DF jest ta belka 8P3807113A?
najstarsza belka do malego grilla
8P0807113B czy ta jest do duzego zatem?
B jest tak do malego jak i duzego grilla ( z wyjatkiem S3 gdzie jest D ) oczywiscie caly czas mowa o starych 8p, bez modelu 2009>
a wszystko to w podwieszonym temacie np :
http://www.a3-club.net/forum/showthr...762#post909762
No wlasnie w tym watku nie ma kompletnych numerow belki i zmylilo mnie 8P3, ta z koncowka B ma juz 8P0. Dostalem ta belke A w komplecie z duzym grillem, ale cos mi wlasnie nie pasowalo. Dzieki za wyjasnienie.
no jest tak z tymi 8P3,P4,P0, czasem nei ma znaczenia, czasem duze, jak litera na koncu..
tu wychodzi na to ze jak zaczeli produkcje sportbacka to do 3D zaczela isc ta sama belka, pomimo tego ze jeszcze rok mial maly grill
8P3807113A, wycofana 01 sierpnia 2004 ! na 8P0807113B
end
witam zwracam się z prośbą o podanie nr przegubu do Audi S3 8l 2001 rok AMK wewnętrzny przedni. Szukam wszędzie ale nigdzie nie wychodzi jako przegub do S3...
może znacie jakieś pokrewne od innych aut grupy VAG który podejdzie.
Witam, potrzebuję nr zaślepki haka do dyfuzora s-line lift audi a3 sportback
Proxaa, 1 din - 8p0927121, 2 din - 8p0927121a
audi3a - 1k0598611
pomocnik, takie same - 8l0955101, 8l0955102
ciapsta, 022141016/022141016x, 03h109465/03h109503
saj234, 8n0611707a
piotre30, vin podaj
daniello, 8p0807441b
Witam. Ułamał mi sie taki żółty plastik w który wchodzi bagnet od oleju. Można prosić o numer tego albo link gdzieś do kupna tego? Z góry dziekuje :)
Witam, tym razem potrzebował bym numery do czujników parkowania tył nie wiem czy jest różnica między środkowymi a bocznymi a potrzebuję prawy i lewyV
VIN: WAUZZZ8P65A122783
dodos 06d103634e
nexide, takie same 7h0919275d
sarin na pewno 06d103634e ? Jak patrze na necie to ta rurka jest czarna i chyba metalowa a ja u siebie mam pomarańczową i z plastiku.
jak pójdziesz do ASO/sklepu to dadzą Ci odpowiednią - numer jest bardzo uniwersalny
Poszukuje informacji jaka skrzynie ma audi s3 8p bhz 2007r, numery zestawów naprawczych oraz oleju do niej. Pozdro!
adams3, podaj vin
ciapsta, ten numer to zestaw tarcza + dwumas - innego nr nie ma
Mam do wymiany airbagi o ponizszych numerach:
kierowcy 8v0880201aj 6ps 10s
pasazera 8V0880204E
kolanowa 8V1880841c
czy poduszki kupione z innymi literkami na koncu beda pasowac? Sa na allegro np. pasazera z literką D na koncu. A jezeli chodzi o kierowce to wogole nie ma podanych tych ostatnich 6-ciu znaków.
adams3, skrzynię masz KDT albo KNZ - olej G052171A2, nie ma stricte zestawów naprawczych
boruob, nie znam się dobrze na 8v, ale co mogłem sprawdzić to tak:
kierowcy 8v0880201aj -> to jest też kierownica z audi a1 - inny nr nie pasuje - 6ps 10s jest to tylko kolor
pasazera 8V0880204E -> może być też 8V0880204D
kolanowa 8V1880841c -> inny nr nie pasuje
Potrzebuje numer części kratki (plaster miodu) która przychodzi na zaślepkę dyfuzora s-line lift do sportbacka 8P. Sama zaślepka ma numer 8p0807441b i teraz jaki numer ma ta krateczka co przychodzi na nią.
Z gory dzięki
_danielllo_ "plaster" na zaślepkę haka nr.3 to 8P0807824 kolor 01C czerń satynowa
http://www.a3forum.fr/uploads/upload...03_59_31_2.jpg
Jaki jest numer gniazd wtryskiwaczy do 1.8t AJQ?
Witam, poszukuję numeru listwy trzymającej reflektory przednie w Audi A3 8P 03-08
bacardi, chodzi Ci o o-ringi? podkładki?
nonfck, chodzi Ci o gumy nad lampy?
To się chyba nazywa wkład do zaworu wtryskowego (taki biały plastik wkręcany w kolektor, w który wkłada się wtryskiwacz)
