przeczytaj parę postów stron do tylu, tam jest wszystko
Panowie mam problem z zamontowaniem silniczków el w poliftach tyc , czy to faktycznie aż taka udręka jest zeby to włożyć ? juz sie ,wyłożyc ze starego reflektora wyłozyłem ,ale zeby włozyc do olifta to masakra,po prostu ta kulka nie chce mi wskoczyc w ten rowek co sie powinna trzymac ,mecze sie juz z tym ze 2h i juz mnie szlak trafia ,jak to załozyc? czy na 100% one podejda ,czy moze ja gdzieś źle wyczytałem i niepotrzebnie sie mecze?
Jak w wielu postach wcześniej - tak, jest ciężko:) Chyba najwygodniejszy i najszybszy sposób to zakładanie w 2 os, jedna maksymalnie przyciąga odbłyśnik, a druga wciska silniczek - sprawdź czy masz bolec wysunięty ile się da i najlepiej nasmaruj go jakimś smarem, to pomaga.
Przede wszystkim skręcić mechanicznie śrubę regulacyjną żeby odbłyśnik był jak najbliżej tyłu lampy i wtedy wciskać.
ok dzieki chłopaki ,bede działał.a jeszcze jedno pytanko ,wejsciem na wtyczke silniczka kierowac ku górze lampy czy na dół ? czy to jeden ciul ,a pozniej mozna odwrocic silniczek w razie gdyby gdzies tam zawadzał ?
z tego co kojarze to wtyczką do dołu.
Tak, wtyczką do dołu. I tak, zakładanie tego to istna masakra :) Ale da się. Ja walczyłem pół dnia :P
a ja spiłowałem sobie bok i poszło gładko i do tej pory wyjmuje i wkładam jak chce :D
Juz jestem po zamontowaniu lamp :) od razu młodziej wygląda ;) Ja od siebie do tematu dodam mozliwy inny scenariusz załozenia tych silniczków ,wydaje mi się najrozsądniejszy i najszybszy , najpierw musimy sie upewnic czy silniczek jest maksymalnie wyciagnięty ,podłanczamy do samochodu i dajemu na 0 , kiedy juz mamy silniczek gotowy do włozenia ,polecam ,przynajmniej w lampach firmy TYC zrobic tak ,a zeby pozbyc się tej metalowej klamerki co trzyma sie na tej szynie w lampie ,bo i tak nam na bok nie zleci ta kulka a przez ten drut strasznie ciezko wlozyc ,nastepnie odkrecic lampe maksymalnie wkretem regulacyjnym ,tak a zeby lampa sie cofała do tyło ,wiec w lewo ,wtedy załozenie silniczka to tylko kwestia ustawienia w tych 3 zabkach i wtyczka do dołu silniczkiem , jak juz wlozymy silniczek to jedna reka trzymamy silniczek zeby nie uciekł ,a druga reka skrecamy w prawo manualna regulacje ,tak aby nam juz nie wypał ,pozniej tylko przekrecamy i mamy gotowe.takim oto sposobem załozyłem oba silniczki w poł godziny ,a nie jak dzien wczesniej się meczyłem i nie mogłem załozyc.to tak dla tych którzy w przyszłosci beda się meczyc :P
Nie wiem w czym macie taki problem z tymi silniczkami, wczoraj do obu lamp zakładałem je łącznie 10 minut. Odbłyśnik max do obudowy skręcony, 25 obrotów śrubą regulacyjną i wszedł idealnie, drugi tak samo. Reflektory TYCa od czareckiego.
Serwus, mialem mala przygode i jestem zmuszony do wymiany reflektora, czy poliftowy reflektor od anglika bedzie pasowal do wersji europejskiej p2p?
nie będzie pasował, trzeba przerobić soczewkę, żeby było ok
Dzieki panie kolego:) to by bylo zbyt proste, to szukam dalej jakiej przyzwoitej lampki:d
Żeby włożyć te silniczki to trzeba mieć żelazne nerwy :D:D:D wcześniej jakiejś meliski sie napić ,albo jakiś tabletek na spanie sie najeść żeby tak nerwy nie puszczały :P
żeby włożyć te silniczki wystarczy 5 minut na obie lampy, trzeba tylko znac sposób :)
Tak jak pisze grabek, mi zajęło to niecałe 10 min, łącznie z wyjęciem fabrycznych zaślepek. Nic trudnego.
Witam. Jestem w trakcie zbierania gratów do założenia poliftów na przód. Zakupiłem kostki w ASO i do nich podobno są potrzebne inne piny niż te w przedliftach. Mógłby ktoś pokazać na fotce jak ten pin do tej kostki wygląda albo wstawić jakiś link z allegro z tymi pinami?
Z góry dzięki :)
podobne jak na tej aukcji : http://allegro.pl/terminale-piny-do-...422960312.html, musisz dopasowa? grubo?
Te co poda?e? b?d? za ma?e. Do tej kostki potrzeba troch? szerszych.
Ja kupowa?em te
http://allegro.pl/konektory-piny-10-...444529381.html
Ja kupiłem właśnie za małe, może mało profesjonalnie ale rozwaliłem kostkę iso, wyciągnąłem piny i pasowały idealnie.
No wyciąganie nie jest łatwe. Poza tym jeśli wyciągniesz stare piny to musisz lutować, albo jakoś inaczej łączyć kable. Lepiej chyba zacisnąć nowego na kablu. Oryginalnie jeszcze powinny być takie gumeczki uszczelniające, żeby woda się nie dostawała do pina, ale w ASO 1 pin z gumeczką kosztuje 14 zł, czego nie skomentuję :-).
Te małe piny używałem do kostki od poliftowych silniczków regulacji lamp.
Małe pytanko. Znalazłam do kupienia wtyczki z pinami i uszczelkami na przewody. Pytanie a propos tych uszczelek - trzeba sobie wybrać ich rozmiar: 1mm2, 1.5mm2 lub 2.5mm2.. będę ogromnie wdzięczna za pomoc, bo pojęcia nie mam.
Z tego co ja pamiętam to na postojówke idą przewody 1mm2, natomiast na mijania i drogowe 1,5mm2
Jako, że mi się spieszyło, bo chcę na początku przyszłego tygodnia mieć już lampy na aucie, na podstawie moich profesjonalnych pomiarów przy użyciu linijki ustaliłam przekrój przewodu na 2.5 :D W sumie chyba nie jest to ogromny problem, bo na bank można te uszczeleczki dokupić w jakimś elektrycznym sklepie za grosze. Interes życia i tak zrobiłam, bo za 2 kostki z pinami dałam w sumie 56pln + wysyłka :) Dzięki za odpowiedź.
Dopiero teraz widzę że trochę wprowadziłem Cię w błąd. Podałem grubość żył, a przewody w uszczelki wchodzą przecież razem z izolacją :-|
Mam pytanie warto?http://moto.allegro.pl/lampy-przedni...04083.html-nie chc? wstawia? orgina??w ,mam engel eyes i mi si? podobaj? ale paruje i chc? zmieni? ,dorad?cie co? ;)
?le podlinkowa?e? http://moto.allegro.pl/lampy-przedni...458204083.html
Moim zdaniem: NIE. Jak ju? nie chcesz wstawia? orygina??w to kup zamienniki TYC'a - te reaczej nie paruj? i wygl?daj? naprawd? przyzwoicie.
Poza tym za tak? kas? to spokojnie dosta?by? orygina?y zregenerowane od Grabka.
Ale nie mogę znaleść tyc-a z engel ayes ,orginały nie wchodzą w grę ;)
Daremne ! lepiej sprzedaj auto niz ładować te smieszne lampy ; ) no ale coż, kup se te ledy , coraz wiecej tych choinek. Tak jak piszą TYC albo Hella nic wiecej ; )
Czyli chodzi o te?http://www.autoczesci.autosowa.pl/in...1&ar=24144#art
Tak chodzi o takie :)
Tu masz oryginały od Grabka:
http://www.a3-club.net/forum/showthr...039#post984039
A jak chcesz zamienniki z dobrej cenie to odezwij się do kolegi czarecki z form (ja sam jak i wiele osób bało od niego)
jaroskorpion nie wiem czy wiesz, ale LEDy w tych reflektorach są przeznaczone na światła postojowe, a nie na dzienne.
Nie miałem tych lamp, ale sam widzisz, że wszyscy je odradzają. Szkoda pieniędzy. Na pewno będą świeciły słabiej niż oryginalne przedlifty.
Jedynym ich plusem jest to że nie trzeba wycinać blachy z błotnika.
byłem kiedyś w sklepie oblukać te lampy (w celu zbadania jasności tych diód ), ale w realu one na prawde świecą kaszaniasto i jeśli myślisz o jeździe z nimi jako dzienne to nie ma takiej opcji :D
to samo jest z sonarami które mają te niebieskie ringo ala BMW :D
Witam mam zamiar kupic lampy poliftowe i widze ze polecacie zamienniki TYC'a znalazlem cos takiego http://allegro.pl/nowe-lampy-audi-a3...439880254.html i czy warto je kupic w tej cenie ??
Myślę, że cena jest OK. Na forum można było dostać za 300 + przesyłka.
cena nie jest zła, ale czarecki tak jak Byzio napisał sprzedaje po 300:)
nowe za 300 i z TYC'a ??
Tak. Nówki sztuki. Nieśmigane 300 + przesyłka. Przynajmniej taka cena obowiązywała. :P Trzeba pisać do kolegi.
Panowie, nie wiecie co sie dzieje z kolega Czarecki, pisalem do niego o lampki ale cos sie nie odzywa? Moze urlop?
Pzdr
Witam serdecznie :) Proszę doradźcie mi jakie lampy poliftowe przód i tył do 99 roku zakupić? (w miarę możliwości proszę o linki)
Dodam,że zderzak przedni mam chyba z zaślepkami :D Jak każda kobieta, mało się znam...auto musi jeździć i w miarę wyglądać...a od napraw są Panowie :) Światła chciałabym zmienić, bo strasznie nie podobają mi się aktualne ... ale nie za bardzo chciałabym xenony. Czy są jakieś lampy, które wyglądają jak po lifcie - ale na zwykłych żarówkach?
Proszę o radę i w miarę możliwości nie komentowania mojej kompromitującej niewiedzy :)))
Zapewne masz takie.
http://lh5.ggpht.com/_2ApnpOPchnQ/TG...Y4/s512/04.jpg
A wolałabyś takie.
http://img832.imageshack.us/img832/4257/20110416388.jpg
Jest cały temat o tym co i jak zrobić, ale to już pewnie musiałabyś prosić o pomoc jakiegoś Pana z Twojej okolicy :D
Kilka postów wcześniej była już o tym mowa. Podawałem konkretne marki oryginały (Hella) lub zamienniki ( TYC, DEPO) i linki.
Jeżeli chodzi o tylne lampy to po prostu poliftowe. Można spokojnie dostać oryginały (Hella, Magneti Marelli) lub zamienniki ( TYC, DEPO)
Wyglądają tak.
Przed:
http://lh6.ggpht.com/_2ApnpOPchnQ/TG...xA/s512/08.jpg
Po:
http://desmond.imageshack.us/Himg695...pg&res=landing
A tu masz różnice na aucie:
http://desmond.imageshack.us/Himg88/...pg&res=landing
Byzio - dziękuję serdecznie za odpowiedź, będę szukała wobec tego linków :) Auto wygląda rewelacyjnie po zmianie, właśnie o to mi chodzi. A Ty na przodzie masz oryginały Hella?
Jak kupię lampy to udam się z nimi do mechanika, hihi :) żeby zmienił. Nie będę ukrywać,że pojęcie mam względne w tym zakresie...kobietom czasami problem nawet sprawia dolanie płynu do spryskiwaczy :) Może się jednak czegoś nauczę na tym forum , mam nadzieję :P
Ja mam zamienniki TYC'a od kolegi z forum. ( czarecki - ale nie wiem czy jeszcze sprzedaje czy nie )
Jeżeli chcesz oryginały Hella - to na forum tym zajmuje się Grabek - regeneracja, wyglądają na nowe.
Pisać do nich, pytać. Na pewno będzie pewniej no i taniej. Ewentualnie allegdrogo i inne takie portale.
Co do samego montażu masz tu tematy:
http://www.a3-club.net/forum/showthr...a-przed-liftem
http://www.a3-club.net/forum/showthr...nie-wyci%EAcie
Forum naprawdę dobra sprawa. Można się na prawdę wiele nauczyć.
Myślę,że poszukam zamienników - nie mam jakiejś obsesji na punkcie tego, by lampa była znakowana logiem Hella. Twoje reflektory wyglądają naprawę świetnie i takich będę szukać. Spróbuję skontaktować się z tym forumowiczem,którego polecasz. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za odpowiedź i życzę miłego dnia : )
Jeśli chodzi o reflektory przednie to nie chodzi o to żeby mieć napis Hella. Zamiennik nigdy nie będzie dorównywał oryginałowi. Zauważ że używane zszarzałe oryginały są droższe od nowych zamienników. W przypadku tylnych lamp nie ma to aż takiego dużego znaczenia.
Proponuję na tył TYC a przód ori od Grabka :)
Miał ktoś może styczności z lampami przednimi przedliftowymi z założonymi xenonami ( tzn. żarniki + przetwornice ). Legalne jest to w ogóle ? Będzie to świeciło?
Jeśli nie to jakie lampy polecacie w dobrej cenie? Najlepiej bez żadnych bajerów typu dzienne lub coś w tym stylu. Zwykłe, proste które będą współgrały z xenonem.
Chodzi i A3 8L :)
No są kolego oryginalnie już robione przedlifty z xenonem ale to występowały w s3 przed liftem :) i te lampy będą legalne o ile zadbasz jeszcze ewentualnie o spryski do lamp,wtedy nikt Ci się nie czepnie..
Nielegalne ale ponoc sa zarniki z przesloną H7R i jeden kolega z forum takowych uzywa :) Ze zdjec widac ze jest widoczne odciecia swiatla i nie powinno slepic.
Oczywiscie mowa o standardowych przedliftach a nie tych z s3.
