Golem1 - dzięki wielkie !! :)
a czy sprawdzić omomierzem można też druga parę pinów? Tą odpowiedzialną za wysyłanie sygnału na zegary. Bo jak podepne vaga to mi pokazuje cos koło 90 stopni a na zegarach i klimatroniku 100.
Sprawdzilem co wyswietla klimatronik po przejechaniu okolo 15 km wskoczyl na fisa blad temperatury taki jak wczesniej pisalem. Temperatura na kanale 49 wskazywala 121 a na 51: 75
Do Vaga nie mam niestety mozliwosci podpiecia dzisiaj. czekac do jutra i sprawdzac Vagiem czy na podstawie tych temperatur mozna juz cos stwierdzic?
Hardy jeśli mówimy o silniku ASZ to należy pamiętać że tu rozkład pinów jest inny i Czujnik G2 znajduje się pod pinem 1 i 2 a G62 3 i 4.
Badzio a czy wentylatory ci się normalnie załaczają tzn. załacza się drugi bieg jak temp.jest wyższa i czy jak załaczysz ogrzewanie i nadmuch na maxa to czy temp. spada czy dalej się utrzymuje?
Wentylatory sie zalaczaja gdy jest wyzsza temperatura. przy wlaczonym ogrzewaniu temperatura nie spada utrzymuje sie nadal.
Golem1, tak jak tutaj? Czy w ASZ jest inaczej? I dlaczego w ASZ jest inaczej?!
piny 1 i 2 - G2 - sygnał na zegary deski rozdzielczej;
piny 3 i 4 - G62 - sygnał do ECU
http://img244.imageshack.us/img244/2439/g262aymao3.png
Co do rozpiski pinów w ASZ to tak jak masz na tem zdjęciu napisałem ci że jest inaczej niż np silniku AGR i jemu podobnym gdzie piny do poszczególnych czujników są inaczej przypisane.
Bodzio wygląda na to że czujnik jest uszkodzony i wprowadza w błąd ECU ale może też być że termostat się nie otwiera i stąd tak szybko dochodzi do osiągania tej wysokiej temp.
W Tym przypadku co najlepiej zrobic? wymieniac czujnik lub termostat i liczyc na szczescie ze sie trafi za 1 razem czy sprawdzac Vagiem i wtedy miec pewnosc? chodzi o czujnik g62? Masz moze zdjecie gdzie on jest zlokalizowany?
Po co masz robić jakąś loterię skoro jutro będziesz miał dostęp do vaga to wtedy powinieneś zdjagnozować co niedomaga. Jeśli chodzi o czujnik to nie mam fotki(w tym temacie powinna być lub innym dotyczącym czujnika temp.) gdzie on jest ale poleć po przewodach układu chłodzącego i na wysokości głowicy będzie taki trójnik i w nim masz umieszczony czujnik.
pomarańczowa strzałka
http://images11.fotosik.pl/72/da7cc6d2a440c478.jpg
