Da się naprawić ale to nie takie proste.
Poradze coś na to sam mam kable vag comander oraz vag tacho??
Tak nie naprawisz. Trzeba wylutować pamięć 93c86 i naprawić źle zaszyfrowany wsad za pomocą programatora.
Moje audi a3 8L 1.6 benzyna ma problem z temperaturą i padło na procesor w liczniku 8L0920900N JAEGER, dlatego chciałbym spytać o naprawę takiego procesora lub wymianę licznika. Jaki byłby szacunkowy koszt takiej wymiany/naprawy?
okolo 200pln
Mam problem o którym pisałem w temacie z immo (A3 FL 1.9 ASZ). Otóż uwalony Jaeger (stojące wskaźniki od paliwa, temperatury i prędkości) blokował mi immo. Poruszałem przewodami - samochód odpalał, ale nie mogłem się połączyć zarówno z licznikiem jak i ECU (Viaken KKL bez CAN). Dostałem poradę, aby całkowicie odłączyć licznik i spróbować jeszcze raz. Dalej nie mogę połączyć się z ECU. W międzyczasie dostałem od znajomego innego Jeagera z tej samej wersji silnikowej. Licznik na pewno jest sprawny. Podmieniłem, immo rzecz jasna blokuje, ale z ECU nadal brak możliwości połączenia, z licznikiem również.
I tutaj moje pytanie: znalazłem informacje, że bez problemu ogarnę temat immobilisera z tym interfejsem, ale czy na pewno? PIN starego licznika mam wraz z zawieszką kluczy.
P.S. Zamykanie z oryginalnego pilota działa - powinno?
Sprawdź bezpieczniki wszystkie i czy auto nie miało jakiegoś zabezpieczenia (by-passa) na złączu obd 2 przed kradzieżą.
Sprawdź też czy z innymi sterownikami masz połaczenie bo może program, którego używasz jest jakiś kiepski i nie nawiązuje komunikacji.
Ja obstawiam radio jak jest nie oryginalne, kiedyś tak miałem że przez radio nie mogłem się połączyć z autem tylko to było w vw golf 4.
A jakiego programu diagnostycznego używasz? Sprawdź na jakimś innym aucie czy też się nie łączy.
