Nie, chodzi mi o taką długą listwę do której przykręca się ten drugi uchwyt montażowy od reflektora.
vwbacardi, 06b133555c
nonfckgrace, to nie jest ot taki sobie plastik - poszukaj sobie: pas przedni/wzmocnienie czołowe
adams3, a co chcesz z tego wybieraka?
Ktos wie, co kryje sie pod tajemnicznym "profil wewnętrznej prowadnicy" ?
http://i1253.photobucket.com/albums/...psalrpnqdu.png
Cześć!
Proszę o numer seryjny kompletu rozrządu, czyli paska, napinacza oraz pompy do A3 8P, rok 2007, silnik BLS.
Prosze o nr. zaślepki haka przedniego Audi a3 8p Sportback S-line 2005r.
Justynaa
pasek: 038109119P
pompa wody z uszczelką: 045121011H lub 045121011HX
rolka napinająca: 038109243M
adams3, tak
martindtm, to jest część składowa kluczyka - obstawiam że to obudowa (nie ma osobnego numeru)
qbad98, a jaki rok modelowy? jeśli 2006 to 8p4807241a, jeśli 2005 to 8p4807241
Witam, poszukuje nr części tego "trójnika" :
http://images75.fotosik.pl/834/62fb4f7e47e8e27bgen.jpg
Znajduje się on obok serwa(czarne serwo po prawej stronie na fotce), idzie od układu chłodzenia gdzieś do nagrzewnicy prawdopodobnie..
Z góry WIELKIE dzieki :)
qbad98, 8p4807241
hortex, 1j0121087d
potrzebuję numer zaślepki haka holowniczego do dokladki zderzaka tył RS3 8P
ukradli chamy :(
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Czy ktoś mógłby załączyć grafikę, np. z ETKI z umiejscowieniem czujnika ciśnienia oleju w silniku 2.5TDI ???
Witam!
Posiadam w mojej a3 kod silnika BKD Sprezarke klimatyzacji, numer cesci odczytany:
1k0 820 803 N
Moje pytanie czy moge wlozyc jakas sprezarke zastepcza?
Konkretnie chodzi o to ze widze ich bardzo bardzo malo, sa inne w ktorych numer jest niemal identyczny ale konczy sie koncowka np.
1K0 820 808F
Czy to jest to samo?
Z gory dziekuje!
Hej, potrzebuję nr plastiku, który przychodzi zamiast "kieszonki" w tunelu w przypadku zastosowania przycisków do sterowania navi + nr kostki (wtyczki) do tych przycisków:
http://images77.fotosik.pl/840/56e6480cdeccb722med.jpg
skrzypul. 8p4807441d
hortex, to nie jest to samo - twój z końcówką D kosztuje nowy ori 28 zł w ASO
kla992, 1K0 820 808F nie podejdzie. oprócz 1k0 820 803 N szukaj 1k0 820 859D/ 1k0 820 859 E, 1k0 820 859 M, 1k0 820 859S
pomocnik, są dwa rodzaje
8L0919721, drugi 8l0919885
wtyczki (3 są)
- 4b0971978/4b0971978b
- 4b0971978a/4b0971978c
- 4b0972623
ombre
Załącznik 15036
skrzypul
8P4807441D lub 8P4807441D T94 (czerń błyszcząca od 01.2011 do 12.2012)
tak, wygląda na to, że zależy od tunelu
Cześć,
planuje wymianę poduszki (łapy silnika), tej górnej z prawej strony - numer: 1K0199262 BB.
Poduszkę już mam, ale chciałbym jeszcze przy okazji wymienić śruby mocujące.
Może mi ktoś podać numery tych śrub (dwie do zamocowania poduszki do ramy i dwie do przykręcenia do silnika).
Z góry dzięki.
n91029602
n10552402
n90596906
n01950213
Witam. Potrzebuje na szybko numer czujnika temperatury do 1.8t agu (ten przy silniku) z gory bardzo dziękuję 😁
Wysłane z Huawei P8
Można prosić o numer OE zestawu naprawczego tylnego zacisku hamulcowego ?
Może Seata ? to zawsze będzie troszkę taniej :)
Audi A3 8L 2000r
kfasny do 1.8 AGU:
sam czujnik temperatury: 058905379
oring do czujnika 9x2: 095323969
śrubka imbusowa m6x15 mocująca czujnik: N10162101
W historii serwisowania znalazlem 2 pozycje, ktorych nie potrafie zidentyfikowac:
1) Pozycja czesci: DBATT Oznaczenie: batterij knoopcel div.
2) Pozycja czesci: D-LAM 12844 Oznaczenie: Lamp buis5W
Ktos wie, co to za czesci?
ombre, na allegro tylko
Potrzebuje numer części:
1. Rurka odmy (ta prosta pod kolektorem dolototowym w 1.8T AGU)
2. Dogbone (łapa skrzyni 1.8T AGU)
3. Czujnik wspomaganiahttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...223a087376.jpg (częsta usterka cieknący płyn hydrauliczny)
4. Pompa paliwa ori 1.8T AGU
5. Turbina K03 (ori 1.8T AGU)
Z góry dziękuję za pomoc :)
Wysłane z Galaxy RS4
Witam.Mam błąd sondy P0135 Bank1 Sensor1.Potrzebuje nr części 1. sondy lambda(przed katem).Auto to A3 2002 1.6 AVU.Dzięki
Hej. Potrzebuję numeru uszczelki/oring z gumowego węża od turbiny
2.0 TDI PD BMM (140KM) 2007 rok
http://images76.fotosik.pl/856/0c5860602bc1bae0med.jpg
http://images78.fotosik.pl/856/d118fae0819b9e05med.jpg
http://images77.fotosik.pl/855/6603be488c64f4ddmed.jpg
brasilia,
1. nie wiem o który na 100% Ci chodzi, naprowadź mnie bardziej
2. 1j0199851aa
3. to nie jest czujnik wspomagania, podaj vin
4. 1J0919087J
5. 06a145704l/06a145704lx
bigboss, 1k0998262d
stratus,
mała wewn. - 3c0145117
duża zewn. - 3c0145117f
Przepływomierz powietrza do S3 8l 2001r AMK
I pytanie (nie wiem czy tutaj mogę) potrzebuje filtr i olej do haldex'a, jest ktoś na forum kto ogarnia tanio części ASO ?
Zerwal mi sie gumowy zaczep od filtra powietrza, ten co jest przy podstawie akumulatora, ktory trzyma cala obudowe filtra powietrza (sa dwa). Potrzebuje numer albo jakies namiary na niego
Witam,potrzebuje informacji w jakich samochodach występuje wkład od przepływomierza o numerze jak na zdjęciu.
[IMG]http://images78.fotosik.pl/857/ac1a85e07e77c71emed.jpg[/IMG]
mimo najszczerszych chęci, nie mogę tego odnaleźć - jak byś wyjął to może uda się odczytać jakiś nr
Watpie wlasnie bo to sruba z guma z tego co widze i nawet miejsca na numer nie ma zbytnio zeby byl ;) no coz trudno, wymysle cos innego moze i dzieki za checi :)
Potrzebuje numery czesci zawieszenia przedniego
A3 8V 1,4tfsi Sportback, 2015.10,
kod silnika CZCA
Kod skrzyni biegow RGN
kod modelu 8VABAC
czego dokładnie
na pierwszy strzał potrzebny amortyzator, piasta i zwrotnica (LEWE)
kod silnika CZCA
kod modelu 8VABAC
zawieszenie 2uc/swp
pomyliłem strony w tych częśćiach... chodzi o lewe koło - od kierowcy
udało mi się namierzyć numer zwrotnicy: 5Q0407255Q lub 5Q0407255K. Czy jest jakaś zasadnicza różnica pomiedzy tymi literkami Q i K? (widze na allegro zamienniki tych zwrotnic i podane oba numery)??
również udało mi sie znaleźć numer amortyzatora: 5Q0413023DA
jeżeli dobrze to wszsytko odczytałem to wynika z tego, że jest tylko jeden amortyzator do wersji sportowego zawieszenia. Skoro więc ktoś sprzedaje AUDI A3 8V ZAWIESZENIE LEWE 5Q0413023DA w komplecie (mcperson, zwrotnica wahacz, piasta) tzn. że MUSI to byc to samo - racja ?
Proszę o weryfikacje
dzieki
witam, potrzebuję numer sondy lambda. A3 8l 1.6 benzyna 2002 r. 102 km. kod silnika BFQ.
Podaje numer vin: wauzzz8l93a056563
Witam.l
Potrzebuję numer poduszki z fotela pasażera do A3 8L 2001r AUM. producent podaje numer - 8L3 880 242 B. ( kupiłem taką tylko z literką A na końcu - 8L3 880 242 A ) powiedzcie mi czy różni się czymś, czy m podejdzie? co oznaczają te końcowe litery?
Hej, szukam numeru plastikowego zatrzasku do boczku od drzwi (tylne) w A3 8P. Z góry dzięki :)
http://images81.fotosik.pl/2/8eede9e2979fc8e4med.jpg
http://images84.fotosik.pl/2/759f01a44f349566med.jpg
stratus84
ten element występuje w całości razem z kołkiem:
8p0868243a
Witam, potrzebuje numeru części (audi a3 1.8T 2001r) i przy okazji nazwy przewodu bo nie wiem jak się fachowo nazywa. Chodzi o przewód który idzie pod kolektorem z 2 dwoma kolankami, które mi pękły.
http://iv.pl/images/24406151321407041989.jpg
witam
proszę o podpowiedź do czego jest ten czujnik skrzynia ma oznaczenie EBD
i czy górna część tego czujnika może się obracać
https://zapodaj.net/60cd3e8e09f97.jpg.html
proszę o podanie numeru tej części
dziękuję i pozdrawiam
ma ktos nr wezyka ktorego brakuje na zdjeciu?
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/3d05451d88f5.jpg
jest dostepny zamiennik?
boruuub, bez vinu ani rusz
kozin, przed czy za?
mario96, boczny airbag nie ma znaczenia czy końcówka a czy b - to jest to samo i pasuje, nr wężyka - 06a133782d, nr kolanka - 06a133529a, 06a133529c
muro, to jest chyba czujnik cofania - nie jestem pewien - jeśli tak to nie powinien się ruszać
glibo
Załącznik 15056
