Dzis jade po badanie techniczne i ubezpieczonko. Walnie po kieszeni :) .
Dziś doszła galka polift i zaraz montujemy :)
Wysłane z mojego HTC Desire X przy użyciu Tapatalka
Wczoraj OC i badanie techniczne.
Mycie->woskowanie
Odkurzanie + odświeżenie i nabłyszczanie skóry :)
Mycie na szybko przed spotem :D
Wypucowana, odkurzony środek i wsadzony nowy CS :D
Wymieniony zamek klapy bagażnika dzięki czemu światło w bagażniku jest zawsze przy otwarciu klapy a nie raz na 100 otwarć. :D
Autko umyte :-) i szukam pompy paliwa ;-( może coś polecicie??
nie dzis, a przedwczoraj - w koncu BT wrzucony do skrzynki (wczesniej jezdzil pod wykladzina) i zamontowany schowek na flaszke :) pod fotelem kierowcy.
umyta, odkurzona, zatankowana
Niby tak ale już kończy swój żywot muszę wymienić na nową wiec dlatego pytam.:p
2 dokładki poszły do malowania :)
Umyta, oklejone plastiki wewnatrz w carbon + mały defekt podczas mycia odpadł znaczek AUDI :P Macie jakis pomysl czym zmyc pozostaly klej po logotypie ?? Probowalem zmywaczem do paznokci i rozpuszczalnikiem, opornie to szlo i nadal widać ślady ;/
Użyj benzyny ekstrakcyjnej, nie rozpuści Ci lakieru. Będziesz musiał trochę potrzeć, a później pasta polerska lekko ścierna np. G3 i jest miód. Jakby nie chciało schodzić to podgrzej czymś ten klej najlepiej opalarką, tylko uważaj aby nie odparzyć lakieru! Jeśli nie masz opalarki to suszarką i próbuj to odrywać. W każdym aucie jakie miałem tak robiłem i bez problemu schodziło po krótszym lub dłuższym czasie. Jednak gdyby u Ciebie nie chciało się poddać to są różne specjalne zmywacze do usuwania kleju, sylikonu itp. Myślę, że pomogłem w jakimś stopniu ;)
Ja dziś zrobiłem taka miłą rzecz że zawiozłem letni felunek do piaskowania i malowania na ten sezon.
odkurzona zalana, nowe radio + zestaw zaślepek i kabeków żeby podłączyć suba i tylne głośniki. Teraz zbieramy na głośniki na przód ; ) . To musi zagrać konkretnie !
Wymienione radio, zakup nowych opon letnich 17'' , wymiana tylnych lamp na poliftowe.
Wypucowany układ wlotu powietrza
- od rury ssąxej z za grill ,po
Nowy filtr powietrza ,czyszczenie przepływki & przepustnicy :)
Założenie przednich lamp poliftowych + ksenon, wymiana oleju na Castrol 5w/40 , polerka rantów na felgach , wymiana wszystkich lampek we wnętrzu na Led'y. :)
założyłem dziś nowo malowane felgi z zimowymi oponkami :) przejscie z 15" na 17" to niebo a ziemia :))
Pomalowane zderzaki przód i tył :) oko cieszy
żałożone ringi na zegary ----> nice look ;))
Usuwanie rys przez polerowanie, ach teraz blyszczy:thumbright:
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.n...64618733_n.jpg
Audi dostała nowe "najki" 17''
Witam wszystkich serdecznie, niedawno kupiłem a3ke i powoli doprowadzam ja do stanu, dziś założyłem ori sline 18" i kompletne mycie
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Poprzednie ori 17" sline mam na sprzedaż jbc.to pw
Wczoraj wymienione filtry i zalany Motul X-cess ;) .
Pomalowana ramka grilla w czarny mat :) Umyte szybki,ogarnięte pod maską czyściutko :)
Wolna chwila, ładna pogoda więc trzeba było ogarnąć auta :D
(Garbus mojej kobiety)
http://s6.ifotos.pl/mini/201403221_ersawea.jpg
Wstawione radyjko symphony i naglosnienie bose.
Umyte, odkurzone i wyczyszczone w środku. Zamówiony ślizg do szyby pasażera gdyż na razie trzeba pomagać szybie się zamknąć. :D
założone wygłuszenie maski, montaż nowej tylnej wycieraczki wraz z nowym silnikiem, umyty z zewnątrz oraz od spodu z solanki po powtornym krótkim powrocie zimy
Odkurzona, umyta, nawoskowana, zmienione koła na letnie i zalana do pełna.
Umyta, nawoskowana, odkurzona, wyczyszczona w środku, umyte szyby w środku i na zewnątrz, zmieniony olej, filtry, zalana do pełna, założony komplet nowych opon letnich ;-)
Załozone oswietlenie led w całym samochodzie :D
Wymieniłem odmę i czujnik ciśnienia oleju :cool:
Założone LPG
Więc tak:
Nowe sprzęgło G60 + jednomas :D
nówki hamulce ATE na tyle :D
Jeszcze jutro wpadnie świeża oliwa Motul 5w40 i można jeździć ;)
Pomalowany grill i koła plasti dipem. Wymienione amorki z odbojami Sachs'a, nowe klocki i tarcze ATE. Nowy smarozol czyli nowy olej Esp Formula 5w-30 i nowe filtry.
Jutro będzie nowy soft w Gekocars :D
moja dziś umyta cała i nawoskowana pod maska też czyściutko :)
Środek ogarnięty a jak narazie poszukuje nowych "butów" do niej na lato :) jak cos pisac na pw
Nowe Felgi i oponki Letnie 18 :):):) Zawitały
Wyważenie opon + test drogowy
Wstawiłem nową szybę przednią.... i 550 poszło ..... no nic ,żyć trzeba dalej.
Wlasnie felgi RS pomalowane na czarno - jutro zakladam na auto.
Bedzie ogien!
Umyty, wyglinkowany, przepolerowany, nawoskowany, odkurzony, opuszczony na lato :D
Zaciski w meksykanska czerwien i do tego czarne felgi od RS4 z letnim obuwiem.
+5 KM do mocy
+10 do lansu ;)
Felgi letnie wymyte z pyłu i brudu, czekają na montaż :D
Naprawiłem nagrzewnice oraz podświetlenie pokręteł nawiewów :)
Rozrzad z pompa wody, pasek wieloklinowy, wszystkie filtry, olej w silniku, plyn chłodniczy, sporo pracy przy naprawie elektryki, wymiana gum na nowe Dunlop bluresponse, montaż dywaników gumowych, sprawdzenie i wymiana kilku elementow zawieszenia i kończymy dzisiejszy dzień . . . .
