Ważne tez jest dla osób zmieniających borda poliftowego aby dobierały go tez do częstotliwości swoich pilotów bo w poliftach bord jest scalony z modułem komfortu i może byc potem lipa z pilotami.
trzeba dodac ze pierwsze polifty mialy osobno, dopiero od 2010 ( tu tez trzeba sprawdzic namacalnie, albo po VIN , nie wiem czy juz 2009my10 >> ) maja tak jak golf6 i leonFL , bord wspolnie z modulem komfort
U mnie produkcja 2009, modelowo 2010 jest juz zintegrowane.
od maja 09 czyli RM 10 wychodziły już z zintegrowanym bordem.
Tak dokładnie ja mam mam tez 2009 i już mam zintegrowane... MIRO Vin mogę ci dać ale fabrycznie u mnie jest syraszna bieda. . Golem1 potwiedzi... bo nawet czujnik zmierzchu czy deszczu to już bajer...
Cześć wszystkim znalazłem filmik Jak aktywować test wskazówek w Audi (VCDS, VAS, VAG-COM) A1 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Q7 2008+ Jak ktoś będzie się nudził to może sprawdzić i podzielić się czy działa bo ja aktualnie nie mam VCDS
https://www.youtube.com/watch?v=PG1hXUQfZKs
Nie działa :P. Nie jeden próbował i nic
witam panowie pomozecie zakodowac podswietlenie migaczy tak jak w wersji usa?cos tam wiem ale za mało zeby to zrobic a dostep do kompa bede miał na krótko pozdrawiam
Czy komuś udało się zakodować doświetlanie zakrętów na bordzie H
