Oryginalnie napisane przez
wis_90
Witam, powiem tak: Mam silnik BFQ i to jest pod względem temperatury dziwoląg. Nie ma tu co porównywać z 1.8T czy zwykłym 1.8. Normalna temp pracy tego silnika to 110 stopni Celsjusza, początek otwarcia termostatu jest na 105 stopniach dopiero. U mnie temperatura dochodzi do max 111 stopni na climatronicu i spada. Zawsze tak było, i tak byc powinno. W tym silniku termostat jest dodatkowo sterowany elektryczne z ECU i czasem otwiera termostat wcześniej niż 105 stopni. Dzieje się tak gdy bardzo mocno "butujesz" samochód, żeby się nie przegrzał. Mam gdzieś PDFa z opisem tego "wspaniałego" systemu chłodzenia, jak znajdę to Ci wrzucę. Pozdro
