Klapka od obiegu zamknietego sie zacina.
Popatrzcie w jakiej pozycji i czy sie rusza - pod filtrem kabinowym.
Witam !!!
Mam taki problem z klimatyzacja, otóż włączam klime, gwiazdka zapala sie na chwile na wyświetlaczu i momentalnie gaśnie nie chce sie jak gdyby załączyc, jedynie jak trzymam caly czas przycisk, wtedy gwiazdka sie świeci. Czy mial ktos podobny problem. Pomocy . Pozdrawiam
Jeśli temp. na zewnątrz jest poniżej 5*C nie włączysz klimy.
LeoRulez piszac ten post dales odpowiedz na pytanie dotyczace piszczacej dmuchawy podczas wlaczonej klimy? U mnie ten dzwiek pojawia sie w okolicy schowka gdy mam wlaczona klime. Gdy ja wylacze i dmuchawa dziala dzwiek znika. Słysze go tylko gdy mam wlaczoną klime. Ktos zna moze powod?
LeoRulez klima chlodzi, a dzwiek dochodzi z okolic schowka, poniewaz na zewnatrz przy otwartej masce nie slysze tego dzwieku
wczoraj podczas normalnej jazdy zaczelo mi cos wyc z pod maski ,
po zjechaniu na podbocze i podniesieniu maski doszedlem do wniosku ,
ze moze to byc klima i faktycznie po jej wylaczeniu halas znikl
halas czyli :
http://img531.imageshack.us/my.php?image=klimaud0.flv
Po wizycie w http://www.autoklimatyzacja.com.pl/
okazalo sie ze jest to sprzeglo sprezarki , a nie sama sprezarka :)
Sprzeglo mialo starty caly wielo klin :/
koszta jak na zalaczonym obrazku:
http://img150.imageshack.us/img150/1...2697gg4.th.jpg
panowie colubrega i Zabarv, a nie robicie tego na dworze/polu jak jest ponizej 5stopni ??
co 10 post w temacie jest o tym ze klima sie w "zimie" nie zalaczy
oczywiscie brak czynnika tez..
Miro, dziś próbowałem, bo trochę przy mojej maszynie popracowałem. Temperatura w dzień 9 stopni powyżej, a chłodzenia brak. Ale jak pisałem, u mnie akurat jest to brak czynnika.
