Ja w ten weekend kompleksowo wyczyściłem auto - pranie tapicerki, odkurzanie, czyszczenie plastików - mycie auta z zewnątrz, a na koniec nowy płyn do spryskiwacza i oczywiście tankowanie do pełna - można wchodzić w nowy tydzień :D
Nowy piezoelektryczny pompowtrysk 03G 130 073 T(X).
Wymiana oleju + filtrów. Wycięcie DPF'a.
Montaż sprężyn obniżających - 40mm przód i tył oraz wymiana łączników stabilizatora
Umyłem czarnule :D
Ja tylko odkurzyłem ale mechanik wymienił rozrząd + olej + świece (one już miały na prawdę dosć - auto zagazowane).
Tutaj co się działo z obrotami na starych świecach - zmienione zostały na nowe i problem znikł.
https://www.youtube.com/watch?v=Rt0eC0iLJpI
Mycie z zewnątrz i czyszczenie wewnątrz :)
Zmieniłem tylne lampy na poliftowe wersja 3D odrazu lepiej wyglada :D
Zmieniłem tylne lampy na poliftowe wersja Sportback :D
Umyłem,zrobiłem przegląd i przedłużyłem OC:thumbright:
wymiana sprężyn -35 ,olej motul 5w30 i filtry komplet
umyłem na ręcznej za 4 zł ;D
nie dziś a wczoraj ale nie miałem kiedy napisać :P Mała czarna dostała wtryski 216 i korektę programu :) i tak oto z 93,7KM/212,3 (seria) zrobiło się 146,1 KM/ 309.9Nm :)
Mycie, osuszenie, dekontaminacja, cleaner przed woskiem (Natty's Blue), woskowanie i QD (Chemical Guys Detailer Pro) na koniec :)
Wymiana czujnika temp. płynu chłod., naprawa silniczka tylnej wycieraczki, odgrzybianie, mycie, "naprawa" zwijarki pasa pasażera, i rozpoczęcie zabawy ze schowkiem (szybko opada, a podświetlenie świeci nawet przy zamkniętym schowku)
Nowy czujnik świateł stop, Stary odmówił posłuszeństwa :) a także wyczyszczenie konkretne w błysk felg na lato :)
zamontowałem dokładkę lift lampy przód, halogeny i porządne mycie auta :)
Odebranie od lakiernika :)
Dziś a w sumie to już wczoraj wpadły nowe tarcze i klocki (przód + tył) do tego osłona tarczy hamulcowej (lewy tył), komplet nowych sprężyn, jedna tuleja w przednim wahaczu, osłona przegubu (lewy przód)
Zapomniałem dodać, że wymienione zostały przy okazji sworznie wahacza (R+L)
I jeszcze przed chwilą się dowiedziałem, że kradną w nocy jedną godzinę, i jak tu się wyspać
ja zamontowAŁEM DOWNPIPE I JEST MI LZZZZZZZZZZEJ :)
Kupiłem nowe dywaniki do wnętrza :) Oczywiście nie obyło się też bez odkurzania :)
Zamontowałem niebieskie oświetlenie LED audio w bagażniku :D
Nie dziś, co prawda, ale temat świeży: nowa gałka zmiany biegów, podstopnica + nakładki. Heble Zimmermanna tarcze + klocki (przód i tył). Letni setup (białe OZ 17"). Następnie myjnia i odkurzanie. Chyba nieźle, jak na dwa dni...
Wymieniony przegub zewnętrzny lewy przód oraz sprężyny z tyłu na Eibach ProKit. Tak na święta...
spuściłem paliwo przed sprzedażą , dolałem mineralnego oleju stary byl 7 lat , ukradłem z niego trójkąt i lewarek , kolo dojazdowe było dziurawe , do tego osłonę przegubu rozcielem nożyczkami..... jeszcze mu stop w drzwiach popsułem, do tego mu życzę aby mu eis rozje....aaaa w bramie i zaczęła dymić na niebiesko
ogółem był zadbany
tak własnie:) poniosło mnie może z deka
Wymyłem odkurzyłem w środku a tydzień temu wyieniłem klocki i tarcze na przód :) Teraz walcze z nierównymi obrotami
Co prawda nie zrobiłem, ale szykuję się :D Kwestia tygodnia jeśli chodzi montaż DP od Dem-Car, oraz ładnej pogody jeśli chodzi o detailing, zbieram graty na pielegnowacauto.pl
W końcu muszę się pochwalić nową głowicą AMC ... http://www.wrzucajfotki.pl/di-28VXRWJO.jpg
Do tego wymieniono: Płyn chłodzący na G13,zestaw rozrządu,pompa wody,panewki,popychacze,dźwignie zaworowe,osie dźwigienek,świece żarowe,króciec głowicy układu chłodzenia,uszczelniacz wału korbowego i takie tam drobiazgi...
A ja dzisiaj wreszcie znalazłem czas na zmianę obuwia na letnie :) Myślę, że zima już nie powinna mnie zaskoczyć, niech więc sobie zimowe butki przeleżą w piwnicy jakiś czas :)
Umyłem ,glinkowanie i wosk Collinte
Doprowadzenie kabli w boczkach do kupy wiadomo co od czego + umiejscowienie przełącznika od gazu w półce po lewej stronie
wczoraj konsola i popielniczka w "black piano" :o:D
A ja potrzebuję waszej opinii bo w sumie dotyczy tego co zamierzam zrobić swojemu autku ;) Pozbyć się wszelkiej rdzy, bąbli, obtłuczonych plastików z całego auta + nowe amortyzatory czy zostawić kasę na przyszły rok kiedy to będę zmieniał auto?
Wymieniłem żaróweczki w listwie stopu, już nie jest szczerbata :P
http://oi61.tinypic.com/fncthv.jpg
Zmieniłem kratki nawiewu na lift ;)
Ja zrobiłem 1 etap polerki :P
http://i58.tinypic.com/ay1zsi.jpg
Zatankowalem do pelna, polerka oraz wystawilem na sprzedaz
Naprawiłem zderzak po stłuczce żony, zamówiłem ledy do oświetlenia wewnetrznego od chinoli z ali i kupiłem złe sprężyny gazowe klapy bagażnika :S
Dzisiaj niech sie cieszy że do niej wsiadłem i przyjechałem do pracy:D
W planach test ustawienia czujnika położenia pedłau gazu...
Wyprali mi dzisiaj cały samochód , komorę silnika tez umyli , wyczyścilicili kokpit, umyli karoserie,opony nabłyszczyli ja zapłaciłem . Naklejke z tylnej szyby ,która od paru dni usuwam też usunęli ostatecznie .
Usztywniłem antenkę czarną izolacją .
Zatankowałem full.
montaż podświetlenia przestrzeni nóg przód oraz tył :)
Dziś odebrałem auto od lakiernika, pomalowany cały przedni zderzak, usunięto rdze po obu stronach na drzwiach przy plastikowej listwie, zabezpieczenie na zimę, naprawa płytki licznika zegarów(padły wszystkie). Autko jak nowe:) czeka mnie jeszcze polerka przepustnicy.
chromowane nakładki na pedały, podstopnica, gałka zmiany biegów S3
sprawdzanie płynów, oleju i pompowanie kół. pranie tylnej kanapy i podsufitki. zatankowanie do pełna.
Naprawiony układ ABS. Wymieniłem tylny, lewy czujnik.
Dziś wymieniłem wtyczkę na AKU:
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/be77418679db.jpg
Oraz wtyczkę lewego, tylnego czujnika:
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/f426068dc771.jpg
Włąśnie dzisiaj ją sprzedałem w dobre ręce :/
Mialem dzis zamiar wymienic wycieraczke na tylnej szybie na ladniejsza ale okazalo sie, ze gdzies mi wcielo 'trzynastke' haha! Jak dam rade to jutro to zwalcze i bedzie dokumentacja foto ;)
Z udanych kwestii to po powrocie do domu okolo siodmej rano w pelnej mgle wpadlem na myjnie i solidnie wyplukalem machine. Szkoda, ze po opadnieciu mgly moje prace poszly na marne no ale co tam, i tak wyglada zacnie hehe..
Wymieniłem jej olej :P co cieszy najbardziej to fakt iż od poprzedniego wlania nic nie ubyło :D
