Od DSG
Od DSG
Ale wiązkę do niej tak. Jaki masz kod skrzyni na naklejce we wnęce koła zapasowego?
manual 5S
nie dziala Ci wspomaganie, jakie dokladnie masz bledy po podpieciu normalnego kompa, typu VCDS, lub obdeleven
jeśli
01309 - Power Steering Control Module (J500): No Communication
Possible Symptoms
* Malfunction Indicator Light (MIL) active
* Power Steering not working
Possible Causes
* Wiring/Connectors from/to Power Steering Control Module (J500) faulty/loose
* Power Steering Control Module (J500) faulty
Possible Solutions
* Check Wiring/Connectors from/to Power Steering Control Module (J500)
* Replace Power Steering Control Module (J500)
moze padl sterownik, na przekladnii, a ta wiazka nie ma z tym nic wspolnego..
Dzięki Panowie za zainteresowanie. VCDS pokazuje dokładnie taki błąd 01309, zasilanie dochodzi do wspomagania, kupiłem silnik maglownicy z takimi samymi numerami, podmieniłem i dalej nic. Nie moge połączyć*się z modułem 44 steering assist( nie odpowiada) Chyba, że trzeba wymienić całą maglownice? bo też już tak wyczytałem.
Co to za nr silnika i sterownika maglownicy? Wiązka wygląda na równie przerabianą jak ta od skrzyni? Możesz wrzucić zdjęcia?
Nr sterownika/silnika to: 1k0909144h
Natomiast przewód fioletowy z biało czarnym widoczny na zdjęciu to jest od czujnika wstecznego w skrzyni biegów. Posiada ktoś może schemat instalacji? kolory kabli jakie powinny być itd?
Jutro postaram się wrzucić więcej zdjeć
Tak. Tylko jest to przerabiane. Normalnie są do czujnika F4 świateł cofania przewody koloru czarny z fioletowym (jako plus po zapłonie) i czarny z niebieskim paskiem (sygnał do centralnej elektroniki).
To jest ewidentnie wiązka z DSG i wykorzystane połączenie czarny z szarym paskiem (jako plus po zapłonie) i fioletowy z czarnym paskiem jako sygnał. Dlatego dla mnie jest to przerabiane.
