A czytales post 19 tego tematu????
czytałem 20 stron tego tematu więc post 19 również. jednak tam są informacje do pompki z końcówką G, która może być zamiennikiem D więc w sumie to samo, jednak kluczyk jaki tam jest podany posiada literę A, mówię o: 8L0 837 231 A . natomiast mój kluczyk jest bez tej litery stąd moje pytanie.
Witam wszystkich.
Również mam problem z pompką centralnego, mianowicie została zalana i nadaje się tylko i wyłącznie do śmieci. Czeka mnie kupno nowej i tu zaczyna się problem.... Moja pompka to 8D0 862 257, bez literki na końcu. Czytałem wcześniej ze pompka z oznaczeniem E jest uniwersalna. Ale uniwersalna do wszystkich? do wersji 5D tez? Będzie działac na niej wszystko jak na normalnej? Wydoli na 5 drzwi? Szyby, alarm zamki itd? i czy nie będę miał problemów z zakodowaniem kluczyka? Pytam ponieważ pompki "E" są dużo dostępniejsze i o połowę tańsze.
Z góry dzięki za podpowiedź ;)
Kupiłem a3 98r i nie działa w niej centralka na pilota.
Kompresorek pompka ma oznaczenie 8L0 862 257 K - wyczytałem że 8L0 862 257 K obsługuje tylko Pilota radioweg(433 MHz)
Natomiast ja mam pilota 433,92 a to chyba nie to samo? niestety nie mam jak zamknąć auta bo wkładkę ktoś wyłamał...
Da rady zakodować czy muszę szukać inna pompkę?
8L0 862 257 obsługuje DWA i Pilota radiowego(433,92 Mhz)
8L0 862 257 A obsługuje DWA i Pilota radiowego
8L0 862 257 B obsługuje DWA i Pilota radiowego(315 MHz)
8L0 862 257 D obsługuje tylko Pilota radiowego(433,92 Mhz)
8L0 862 257 E obsługuje DWA i Pilota radiowego
8L0 862 257 G obsługuje DWA i Pilota radiowego(433,92 MHz)
8L0 862 257 H obsługuje DWA i Pilota radiowego
8L0 862 257 L obsługuje DWA i Pilota radiowego
8L0 862 257 M obsługuje DWA i Pilota radiowego(315 MHz)
8L0 862 257 N obsługuje DWA i Pilota radiowego(315 MHz)
Kolego a co pisze w pierwszych postrach tego tematu??
Oznaczenie MHz jest dokładnie to samo bo nie ma pełnych 433MHz
mam pompkę o numerze 8lo 862 257 D. Czy jest możliwość przełożenia samego kompresorka z innej pompki? Czy kompresory w różnych pomkach centralnego były takie same? Najtańsze 8lo 862 257 D widziałem za 300zł, a z innym oznaczenim już po 100-150zł, a kwestia przełożenia samego kompresorka była by kwestią 20 min zabawy z lutownicą.
Proszę o pomoc...
wszytskie kompresorki z A3 są te same, wchodzi bez problemu. Poszukaj na aledrogo samego kompresorka bo częstoteż sprzedają, nawet nie jusisz innej pompki kupowac.
np http://allegro.pl/kompresorek-audi-a...274874848.html
Witam wczoraj wymieniłem pompkę z wersji 8L0 862 257 K na P gdyż na poprzedniej za nic nie dało się zaprogramować pilota i pomyślałem ze to wina pompki (vag nie ma komunikacji z kanałem 21 a na dwa kluczyki tylko mignie kierunkami i nic...) a że okazyjnie sprzedałem starą to nabyłem nowa i problem jest następujący. Auto mogę tylko zamknąć z kluczyka w drzwiach kierowcy i zamyka mi wszystkie drzwi(wtedy słychać krótkie buczenie pompki ok. 2sekundy )-próba otworzenia z drzwi powoduje tylko podniesienie się rygla -reszta drzwi nie reaguje.
Po otworzeniu auta i wejściu do środka z przycisku w drzwiach kierowcy mogę wszystkie drzwi zamknąć- ale tym samym przyciskiem otworzyć już się nie da.Pilota dalej nie da się zaprogramować gdyż jest identycznie ze tylko migną kierunki.
Przeczytaj kilka postów wyżej. Masz ori radio w aucie???
Nie ale już sobie poradziłem i działa pilot ( wystarczyło dodać do kodowania +1). Normalnie otwiera i zamyka,pozostał jednak problem że jak otwieram z kluczyka to otwierają się tylko jedene drzwi
