Ja mam problem taki ogrzewanie działa ale gdzieś dmucha zimnym powietrzem sprawdzałem już wszystko i jest niby ok , ale jest to denerwujące przy skręcaniu w lewo lub prawo czuć podmuch zimnego powietrza z przedniej deski ,proszę o pomoc
a u mnie jak nie ustawisz to jak jedziesz to dmucha bardzo gorącym a jak sie zatrzymasz to mniej od czego to wina? a jak troche rozbujam auto nagrzeje przez szybsza jazde to w srodku wytrzymac nie mozna tak goraco, a ustawione na 19 i auto, z kratek to gorącym daje, dopiero na LO wszystko staje sie delikatnie zimniejsze. czy aby auto nie powinno dawac takiej temp tylko ja regulowac do takiej jaka ma byc a nie caly czas full cieplo?
sprawdz czujnik temp wew, ten w klimatorniku czy przypadkiem nie jest zarośniety kurzem, moze warto go przedmuchać sprawdz, nie czyścilem poliftowego klimatronika :)
to jest temat o 8l a w profilu masz 8P, takze nie ten dział
a gdzie ten czujnik sie znajduje czyzby tam kolo szyby w kratce? taki czarne coś? ja tam dmuchalem na niego ale to nic nie dalo, ile nie ustawisz dalej wali gorącym że masakra nie daje takiej temp co na komputerze. tylko na LO daje małą
i jak czyszczenie nic nie da ze psiukne powietrzem sprezonym to co wtedy? bo mnie zaczyna denerwowac to ze mam ustawione na 19 wentylatory wtedy na pozimie II kresek chodza i jak sie pojezdzi tak ostrzej to z kratek daje gorącym jak nie wiem co, nawet jak sie pojedzie w trase to nie idzie wytrzymac, wlaczam LO wtedy wentylatory na maxa sie właczją i wieje takim średnim zimnym, a powinno dawac bardzo chlodnym bo mamy no zime hehe. nie wiem o co chodzi ;/
kur... to troche zabawy jest, patrzylem na allegro to są czujniki wewnetrzne do klimatornika wiec moze tylko to wystarczy kupic kolo 60 zl chodzi.
znalazlem 3 czujniki tylko ktory moze szwankowac przy moim problemie i ktory moze na VAGU sie pojawic czy zaden?
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-wnetrza-a3-03-8p0907539a-i3755790428.html
http://allegro.pl/vw-audi-a3-96-03r-czujnik-temperatury-8l0820541-i3756307095.html
http://allegro.pl/audi-a3-96-00r-czujnik-temperatury-nagrzewnicy-i3758336459.html
I jeszcze jedno pytanie czy to może być nagrzewnica tych moich problemów?
ja zapytam, moze ktos sie spotkal z problemem?
jechalem autkiem, wpadlem na autostrade i dalem klime na LO, przez jedna tylko kratke- chcialem szybko ochłodzić kawke w tacce. strasznie mocno zaczadzilo mi to kabine- smrodem spalin, a nie jechalem za niczym, po prostu z krtaki poszedl siwy dym. nie widze nic, co mogloby byc przyczyna :(parownik ladny, wiatrak sie kreci, a z klimy albo mam paranoje albo dalej przyśmierduje spalinami. co to moze byc?
