Jak długo je masz? ;)
Ja mam TYCe od ponad roku i regulacja również działa bez problemu, ale rozumiem że różnie z tym może być bo jakością te lampy nie powalają, mnie np odpadła sprężynka mocująca żarówkę od długich.... takie to uroki takiego sprzętu :)
Wysokiej klasy zamiennik, nie odbiegający wyglądem i jakością wykonania od oryginału ... :D
Koledzy orientujecie sie czy mozna dokupic same nowe szkla do poliftowej lampy?
W ASO chyba tak, z tego co pamiętam kolega montana2 kupował do swojej S3.
Tego nie wiem, zadzwoń do ASO i będziesz wiedział.
czyli czeka mnie wymiana lamp;/
czemu? klosze Ci popękały?
jakie najlepsze przednie lampy ?? mi sie te bardzo podobaj? co w na to ?? http://moto.allegro.pl/lampy-reflekt...779563342.html
Chcesz ?adne lampy? kup polifty. Ori i tylko ori. Pogadaj z Grabkiem - na forum nie ma lepszego w tych sprawach. Nie pchaj si? w to badziewie .A te diody....na choink? nied?ugo a nie do a3. Wiem ?e o gustach si? nie dyskutuje ale potraktuj to jako dobr? rad?. pozdr.
dajcie jakiś link do sklepu internetowego gdzie znajdę takie lampy :P
A3 full lift 2002 lampy soczewki pe?en fis. Jakie xenony pasuj?? tylko te z oznaczeniem CAN BUS? czy takie tez b?d? dobre i nie b?dzie sie wy?wietla? b??d http://allegro.pl/zestaw-slim-xenon-...820097560.html ???
o hidach jest osobny temat
Pany jakis sposob na to by dobrze wyregulowac poziom lamp, zanim skoryguja mi na stacji diagnostycznej? Macie jakies sprawdzone sposoby co do soczewek?
Wysłane z Galaxy Note przez Tapatalk 2
Hmm mi na stacji zawsze źle ustawią gamonie, tak że nic nie widzę w nocy więc ustawiam samemu. Jadę nocą gdzieś gdzie mam przed sobą np las w większej odległości i tak na oko reguluję by odcięcie świateł było równe i w odpowiedniej odległości od auta. Trudno tak dokładnie to wytłumaczyć, ale po takim ustawieniu jak byłem na przeglądzie to już panowie nic nie poprawiali wiec dobrze ustawiłem :)
Potwierdzam, ja sobie ustawiałem na drodze gdy było już ciemno, a później podjechałem pod ścianę, żeby zrobić korektę i ustawić oby dwie lampy równo.
Ewentualnie ustawić pod ścianą, później przejechać się zobaczyć jak wyszło.
Poza tym, jak będziesz miał ustawione za wysoko, to i tak się o tym dowiesz bo będą Ci mrugać :D
Czyli co? Dac na poziom 0, stanac w ciemnosciach i regulowac? A potem minimalne korekty pod scianą?
Pozostaje jeszcze ustawienie w płaszczyźnie poziomej (na boki). Najlepiej to robić w czasie mgły gdy widać snop światła. Prawe powinno świecić prosto, a lewe delikatnie w prawo.
Witam. Mam takie szybkie pytanie, jestem przed zakupem lamp poliftowych i montowaniu w A3 przedliftowej. Wszystko prawie wiem co i jak, tylko nie wyczytałem nigdzie info o mocowaniach lamp. Czy rozstaw mocowania lamp poliftowych jest taki sam jak w przedliftowych? Wywnioskowałem że tak skoro nikt o tym nie wspomina. Oraz drugie pytanie proforma, zderzak i maski w żaden sposób nie dopasowuje się do lamp, tylko błotniki podcina, wtyczki przerabia i to wszystko?
Mocowania pasują. Przerabiasz tylko błotniki ( docinasz ) i wtyczki zamieniasz na poliftowe.
Wszystko tu opisane nic poza tym.
http://www.a3-club.net/forum/showthr...a-przed-liftem
Dzięki wielkie.
Czytałem tego posta i tylko tak dla pewności chciałem dopytać o te mocowania.
Panowie, a może się ktoś wypowiedzieć co miał polifty zamienniki np. TYC i zmienił je na ori HELLA, czy zauważył jakąś poprawę/różnicę ?
Ja zauważyłem taką poprawę/różnicę, że mogę sobie do woli regulować wysokość świateł i regulacja się nie spieprzy... :)
Jakość wykonania również jest dużo lepsza.
Czyli raczej odradzasz kupno zamienników ?
Raczej na pewno. Do tego w podobnej cenie lub nawet niższej kupisz używane ori polifty.
Zregenerować, możesz je sobie sam, jeżeli będzie taka potrzeba.
Potwierdzam to co pisze chudy92. Miałem TYCe i głównie są problemy z regulacją.
JA też TYCe mam i raz wyregulowałem jakims cudem po wielkich zmaganiach i wolę się ich nawet teraz nie tykac :P
A skąd najlepiej dorwać kostki do poliftów prócz ASO ?
No póki co jeszcze nie zrobiliśmy dilla w jednej sprawie :D A może się ugadamy :P
chciałem się upewnić jedną rzecz, przy przeróbce wtyczki do silniczka z przedlifta do polifta.
Czy mój tok myślenia jest poprawny? tzn czy poszczególne piny po lewej odpowiadają tym po pinom po prawej?
http://imageshack.us/a/img703/892/p1010001pu.th.jpg
Dokładnie tak.
Na wtyczkach piny są ponumerowane odwrotnie, ale nie należy się tym sugerować.
http://zapodaj.net/1cc0472b321cd.jpg.html
czyli mam rozumie?, ?e takie lampy wsadz? bez problemu ?
http://allegro.pl/lampy-audi-a3-8l-b...851359640.html
podejda
w dziale warsztat masz krok po kroku w foto relacja jak je montować
dokupić trzeba jeszcze wtyczki
tak nie deo konca pasuje p&p tutaj masz temat gdzie i co trzeba ucicac dociac
http://www.a3-freunde.de/workshops/d...heinwerfer.pdf
Na czerwono zaznaczyłem miejsce gdzie świeciły światła u brata w passacie (zwykłe kloszowe ma), i tak, moje prawę w miare się zgadza, wiadomo inna markaauta itp. ale lewe kompletnie poszło w prawo, założone mam teraz soczewkowe. Czy wszystko jest ok i soczewkowe mają tak świecić czy lekko krzywo przykręciłem reflektor. Na diagnostyce wyszło wszystko ok.
http://img594.imageshack.us/img594/1501/imag0095rw.jpg
Jak na diagnostyce wyszło wszystko ok to czym się martwisz ? Zostaw jak jest dobrze.
Trochę mam przyzwyczajenie do starych lamp i jak tak stoję przed garażem mam wrażenie że za bardzo w prawo świeci ;) Zostawię jak jest, nie będę nic kombinował wiadomo.
No wiadomo, inny reflektor to i trochę może inaczej świecić/rozpraszać światło, a poprzez stare przyzwyczajenie jest takie głupie uczucie ;) U mnie było podobnie, w drugim aucie światła świeciły inaczej a przy a3 też inaczej i myślałem, że są kiepsko ustawione, a się okazało, że wszystko git ;)
Świecą soczewki które są w mniejszej odległości od siebie niż odbłyśniki w przedliftowych lampach, pozatym porównałeś do passata który jest szerszy :cool:
Porównałem ogólnikowo, wiadomo że a3 węższa, ale nie myślałem że w soczewkach aż taka różnica jest i tak ;) Nie mniej jak jest wszystko git to dobrze :D
Co za problem podkręcić trochę w lewo? Na przeglądzie może przejść nawet jak do niczego świecą. Najważniejsze żeby dobrze oświetlały drogę i nie oślepiały jadących z przeciwka. Przy ścianie można tylko porównać czy świecą równo na wysokość.
Nie jest sztuką przekręcić w lewo i mieć psychiczny spokój, tylko ważne żeby świeciły dobrze. A wszystko jest kwestią przyzwyczajenia
no ale w czym problem ?? ze jak przekrecisz to co sie zlego niby ma stac ?
Co powiecie o jako?ci tylnych lamp Sonar led? Czy te ledy szybko sie przepalaj? ? Warte s? tej ceny ?
http://allegro.pl/lampy-led-tylne-so...898241388.html
nie wiem czy coś się stanie, czy jeśli będą bardziej w lewo świeciły to czy nie będzie jakoś oślepiało samochody jadące z przeciwka, nie znam się na tym. Po prostu napisałem że skoro jest dobrze tak jak jest, to wole nie zmieniać nic.
miałem, DEPO zamienniki ori - świeciły do dupy i zrobił się pajączek na kloszach, miałem SONAR z ringami- świecenie umiarkowane, lała sie w nie woda,czyli jakość wykonania beznadziejna, mam teraz ori Hella na xenonie i jestem osiusiany :D :D :D wszystko działa, wszystko się reguluje i wszystko tak mega świeci że najchętniej bym jeździł tylko w nocy, a najchętniej w zimie :rolleyes:Cytuj:
także nie ma co oszczędzać, dołożyć więcej, a później się tylko cieszyć :D
