Panowie takie pytanie czy z ramki 1 din bedą pasować do ramki 2 din przyciski esp itp oraz na karte schowek? Oraz czy maskownica ta jest do wymiany czy tylko do przyciecia?
kras, powaznie ?
nawet dwoch postow wstecz nie chce Ci sie przeczytac ?
fakt moje niedopatrzenie ;)
Potrzebuje małej porady, moze ktoś jest w stanie pomóc?
Poszukuje ramki na przyciski pod kosz 2din, No i znalazłem...
I niby wszystko OK ale po numerach mi sie nie zgadza bo jest
8P0 863 321 A
A na forum wyczytałem ze musi byc z koncówką C..
Choć wyglądem jest taki jak powinien być pod 2din i nie wiem czy wystepowaly rozne numery, czy jak...
Z góry dziękuję za pomoc
Witam.Dziś wziąłem się za zmianę kosza z 1 din na 2 din i mam wielki problem wyciągnąć stary kosz, ani pod kątem ani na wprost wyjść nie chce, jak demontowaliście swoje? Boje się o te boki aby ich nie wyłamać.. morduje się z godzinę i bez szans..
cyt:
No i teraz najtrudniejsza część. Ponieważ ramka jest jakby pod deską trzeba dolne część deski wygiąć trochę na boki i manewrować koszem w środku i wyjąć go pod kątem. Nie wiem czy da się łatwiej to zrobić - byc może - ja niestety nie znalazłem łatwiejszego sposobu. Zachowajcie szczególną uwagę przy wyjmowaniu kosza szczególnie na miejsce zaznaczone na obrazku niżej. Ja prawie wyłamałem to.... a wtedy byłby płacz i zgrzytanie zębów bo trzeba by całą deskę zmieniać co nie jest tanie:
http://img8.imageshack.us/img8/632/dsc01758qb.th.jpg
No i jak wyjmiemy kosz jesteśmy w połowie. Na pocieszenie składanie jest o wiele prostsze
Wyszedł! :P Kolejna część to montaż nowego, może obędzie się bez większych problemów
Aktualne ceny w ASO:
8P0 858 005 A - 280zł brutto
8P0 863 321 C 6PS3 - 140zł
8P0 941 561 E 5PR - 210zł
8P0 941 509 A - 130zł
8P0 927 134 C 5PR - 81zł
8P0 941 516 C 5PR - 20zł
8P0 941 515 C 5PR - 20zł
8P0 864 348 - 23zł
8P0 864 147 A - 19zł
witam zakupiłem oto tą ramkę do radia 2din
http://allegro.pl/ramka-szufladki-aw...670975199.html
i teraz pytanie czy to jest ramka lift ? bo jeśli nie to mogę odwołać przesyłkę a jeszcze znalazłem taką ramkę i się trochę różni bokami bo wydaje mi sie że ta ma proste boki
http://allegro.pl/audi-a3-8p-ramka-s...651296749.html
oba numery ramek są identyczne
tak to ramka poliftowa ale z jednym chromem/są jeszcze późniejsze z dwoma 1na dole jak w tym z linki i 1 na górze ramki
zobacz na drugie zdjęcie z pierwszego linku/jest tak zrobione że lewa strona wydaje się być mniej pod skosem niż prawa tylko dlatego że aparat nie był idealnie na jej środku
