czytałem wynika z tego ze jest wadliwy napęd pompy jaki koszt przerobienia tego
Spotkal sie ktos z olejem silnikowym w ukladzie chlodzenie ktorego powodem byla wadliwa chlodnica oleju a nie uszczelka/glowica?
Witam. Czy między CFFA a CFFB jest jakaś znacząca różnica? I prosba o sprawdzenie kodu silnika po VIN:
WAUZZZ8P5BA157083
Panowie jak to jest z tymi 2.0 TDI 170 na Cr (polift), wszystkie mają DPF czy nie?
Z ETKI wynika ze byly tez wypuszczane z norma spalin EU3 ale to raczej nie na europejskie rynki, wiec mozna przyjac ze kazdy silnik CR ma DPF.
A ja mam pytanie jak to jest faktycznie z tymi pompami CR - to jakaś "plaga" czy raczej pojedyncze przypadki? Czy można temu jakoś zapobiegać tak aby nie uszkodzić wtryskiwaczy, które dla tych silników tanie nie są ;)
Jak pamiętam była zmiana pompy chyba w 2012 roku ale jak to się ma do faktycznej awaryjności?
Raczej w ramach ciekawostki odpowiem bo właściwa odpowiedź już padła np. w Golfie 6 czy Touranie silnik 2.0 TDI 110 koni kod CLCA ma tarczę sprzęgła 228mm a nie jak reszta 240mm, podobnie CFHA, CAYC w Yeti, są do nich zestawy LUK/Sachs na jednomasie
qrcze śmiem wątpić bo tam próg opłat od mocy to 120/110ps
"U nas" w sensie, że w PL, czy że w A3. Szczerze mówiąc im bardziej się zagłębiam w ten temat to się okazuje, że to częsta przypadłość 2.0 CR po przebiegach 200.000 km. W USA "plaga". Niby można przy zakupie to sprawdzić odkręcając zawór na pompie ale jaki sprzedający by na to pozwolił !?
