Tylko gdzie szukać dokładniej tego zwarcia skoro wszystkie czujki pracują. Pokazują prawidłową odległość.
Ponadto gdzie powinnien być moduł parkowania i czy jakby zepsuł się moduł to powinny pracować czujki?
Gdzieś wyczytałem że na VAG można każdy czujnik pojedynczo sprawdzać. Nie tak jak na 1 kanale. Cztery na raz. Kojarzycie te kanały?
Przetsrcie pod korkiem w tylnym pasie. Albo przy ktoryms z czyjnikow przy kostce.pytalem czy ściągales zderzak?? może literę czujnik wewnetrznie ale to sprawdzisz majac inny na podmiane. Innych pomyslow nie mam. Ponoc czujnik nie lubi jak się go traktuje myjka cisnieniowa. Ja po takim zabiegu jeden zabilem.
Cześć, mam pytanie odnośnie kodowania czujników cofania w A3 8L 2002 r. Czy np. jeśli w kanale 61 w adaptacjach w liczniku mam wartość 0 to czy przez to może nie działać ostrzeżenie od tylnych czujników?
Wiem, że w Audi a6 c5 jeśli się nie zakoduje czujników w liczniku to nie będą działać.
Koledzy trochę odgrzeję starego 5 letniego kotleta :) Jestem nowym posiadaczem A3 8L (notabene jakiś czas temu właścicielem był kolega klubowy Bart1 ;) ) i udał mi się zakupić ori dokładkę z całym ori osprzętem czujników parkowania. Niestety wiązka która idzie od modułu jest ucięta i nie wiem dokładnie gdzie podpiąć kabelki... jest ich 10. Po oględzinach doszedłem do tego, że numer 9 i 10 jest od buzzera natomiast kompletnie nie mam pojęcia gdzie podpiąć resztę itp. Prześledziłem forum i wątki lecz nie znalazłem podobnego tematu stąd moje pytanie.... pomoże ktoś? Zamieszczam zdjęcie jak to wygląda.
https://ibb.co/N2zQjkmt
