Żadnego nowego softu nie wgrywalem. Lecz był to chyba jakiś chochlik ponieważ gdy wyszedłem z pracy i uruchomiłem samochód wszystko wróciło do normy. Jednakże zastanawia mnie co mogło być przyczyną.
Ta elektronika potrafi byc chimeryczna w a3. Raczej sie nie przejmuj o ile problem nie bedzie sie powtarzal cyklicznie. Tak samo jak z bledami w sterownikach, ktore badasz programem np VCDS. Jesli nie sa powtarzalne to sie je olewa.
Witam serdecznie
Zakupiłem BNS 5.0 z myslą zmiany z concert2 na BNS 5.0
podłączyłem go wpisałem kod pin z nalepki na radiu i zablokowałem sobie radyjko wiec zdałem sobie sprawę ze ktoś musiał już grzebać przy nim i zmienić mu pin.
jak odblokować radyjko używając seryjnego numeru pin? prosze o pomoc lub porady
Lucaczesku szukajka i kontynuuj istniejące wątki/podpinaj pytania
Witam skąd można dorwać nawigacje do tego radia? podobno posiada nawigacje tylko jest potrzebna płyta. pomożecie?
I bym prosił o jakąć instrukcje do tego radia z góry dziekuje
nawigacje do radia? plyte z mapa jak rozumiem. podroby nie sa dostepne. mozna kupic w aso, a za nie duzo wiecej uzywane RNSe na allegro. nie inwestuj w te nawigacje, jest do du py. Tylko strzalki kierunku jazdy pokazuje... Dramat. Lepiej kupic nawidacje w biedrze za 100zl.
To dobrze że chodziarz pocieszyłeś bo ten co mi to auto sprzedał to namawiał niemal na tą nawigacje :P Jest na forum gdzieś instrukcja do tego radia bo szukam i nie mogę znaleźć..
obsluga nie wymaga instrukcji, bo jest intuicyjna. wkestia przeklikania. poza tym nie widzialem instrukcji w pl.
może inaczej. mam ustawiony język francuski i mam w ustawieniach angielski tylko gdy najeżdżam ala kursorem na angielski nie mam pojęcia jak go zatwierdzić, klikam skrodkiem gałeczki ale się niestety język nie zapisuje i tu mam problem, pewnie to banał ale mam te radio 2 dni i nie rozgryzłem :/
hmm, dziwne, pojedyncze klikniecie duzym pokretlem powinno zadzialac. przytrzymac jeszcze sprobuj.
Nie da rady zmienic jezyka bez plyty z mapa.
