Miała być fota tydzień temu ale nie dałem rady .
http://images46.fotosik.pl/310/e036a80d6753bfe9m.jpg
http://images35.fotosik.pl/165/41786765e91baea1m.jpg
pierwsza fota z wyostrzeniem przewodu od baku natomiast druga z wyostrzeniem przewodu od strony silnika
Ja również zabrałem się za wymianę filtra paliwa :)
Niestety nie miałem dostępu do kanału, więc najechałem na kilka desek prawym tylnym kołem, żeby móc się położyć wygodnie pod spodem samochodu.
Dobrą chwilę zajęło mi skumanie jak to zrobić, żeby tego nie uszkodzić. Po chwili miałem już odpięty przewód od baku. Więcej trudności miałem z przewodem prowadzącym od filtra do silnika, ale się udało.
Dwa płaskie śrubokręty spełniły zadanie :)
Dodam, że filtr był wymieniany pierwszy raz :D
Panowie:
- obejma najprostsza, może być ze stacji benzynowej byle rozmiar pasował ;)
- paliwo w oko nie strzeli jak położysz sobie szmatkę na rękę albo zrobisz jak opisywałem wcześniej
- broń boże przy tej fajce majstrować kombinerkami (chyba, że są jakieś specjalne?!), ładnie schodzi jak się palcami ściśnie i delikatnie śrubokrętem podważy
@pila24
Co tam w tym przewodzie i jak naprawiłeś, bo mnie to ciekawi? :) Mi się ten od strony silnika zaczyna pocić niestety lekko.
Temat jakiś czas temu się zakończył ale dopiszę moje spostrzeżenia, może komuś się przydadzą tak jak przydałyby mi się wczoraj. Czytając ten temat nie zwróciłem uwagi że zawleczki trzeba wcisnąć i je urwałem. Zazwyczaj zawleczki się wyciąga więc należy podkreślić, że w tym przypadku się je wciska. W książce do mojego samochodu jest opis wymiany filtra i zamiast tych dziwnych "fajek" są zwykłe opaski zaciskane śrubokrętem więc się zdziwiłem jak to zobaczyłem. Filtr był nie wymieniany od nowości i spłynęła z niego strasznie ciemna berbelucha. Warto wymienić ten filtr. Po zniszczeniu zawleczek wcisnąłem końcówki filtra w "fajki" i zamiast zawleczek użyłem kawałka drutu więc nie jest tragicznie jak się zawleczki zepsuje ale muszę się przejechać na szrot i kupić te końcówki. Oni takie rzeczy wyrzucają więc nie będzie to za dużo kosztowało. Po wyjęciu króćców filtra można wyjąć też zawleczki i założyć je zamiast tych co zepsułem.
Witam!
Stosowal ktos z was wynalazek Filtr paliwa firmy Vika?. Kurde chcialem aby znajomy sprzedal mi cos dobrego filtron bosh ale nie mial nic takiego na stanie bardzo zachwalal u polecal ten filtr i dalem sobie wcisnac za 40 zl. Mam dylemat czy zakładac?
Raczej nie polecam montazu tego typu wynalazkow:)
Filterek zamieniony z Viki na bosch'a z wielkimi pretensjami bo musiał wielmożny pan nowy zamawiać, jakby to dla nich wielki wysiłek był... wk#$%em się totalnie,w dodatku jeden z panów próbował mnie nadal namawiać na ten ssssuper filtr Viki i dodał że te filtry są nawet lepsze niż bosch czy mann to już wiedziałem ile wart jest ten filtr i Ci panowie, sprzedać szajs i wmawiać ludziom ze jest ze złota... Moja noga tam nigdy więcej nie postanie...
A ja mam takie pytanie, czy wymiana filtra paliwa może wypłynąć na spalanie ? 2 dni temu wymieniłem filtr (w starym było sporo syfu ) po wymianie zauważyłem że spalanie wzrosło mi o jakieś 50% ! ma ktoś pomysł co może być tego przyczyną ? dodam że auto nie było wcześnie zamulone a po wymianie jeździ podobnie ...
A sprawdzałeś czy nie ma jakiś wycieków?
Sprawdzałem na kanale i nic ...
