Dziękuję;)
Dziękuję;)
witam pomógł by mi ktoś podłączyć ringi nie mam pojęcia gdzie te kable wetknąć ;/ mam a3trójeczke z 99 r
z tego co pamiętam masz 3 kable czerwone i 3 kable czarne...połącz czerwone razem i czarne razem, a później podepnij odpowiednio do kabli idących do żarówki postoju, np. nacinając delikatnie osłoneke kabla, odpowiednio prąd do prądu masa do masy i zaizoluj.
dzięki wielkie spróbuje ;]
jak coś to pisz:D nawet na PW;)
Dzisiaj starałem się pokręcić różnymi śrubami przy lampie i niestety żadna nie ustawiała mi wysokości padania światła. Proszę o pomoc bo nie wiem jak przestawić światła mijania w tych lampach. Może jakieś zdjęcia macie tych lamp z tyłu to wtedy będę wiedział ,którą kręcić.
Mam jedno zdjęcie:
http://img14.allegroimg.pl/photos/or...6/1922175609_1
http://motokomplet.xforce.pl/motokom...narnew/5/2.jpg
Która jest od regulacji?
masz kolego zdjęcie gdzie w tych lampach znajdują się pokrętła do regulacji ale i tak dobrze będzie jak podskoczysz na stacje ustawić je
P.S. jedna str do świateł mijania a druga drogowych plus do tego pasuje podłączyć silniczek do regulacji:)
http://img585.imageshack.us/img585/6268/sonar.th.jpg
Dzięki wielkie. Wcześniej nimi kręciłem ale może za słabo i dlatego nic się nie działo. Postanowiłem pojechać do stacji diagnostycznej i za 14 zł ustawili mi światła :D. Ekstra mi się jeździło ale jedno mi niestety paruje. Szczególnie podczas jazdy w ciągu deszczowych dni. Myślę o zabawie w uszczelnianie reflektora ale ostatnio miałem problem ze ściągnięciem zderzaka. Jak najlepiej powyciągać te zaciski rozprężne??? Muszę się dostać do tej lampy i porządnie to zrobić :D.
popchnij je w dół i same wyskoczą później pod autem pozbierasz je :) Wszystko opisane jest na forum :) Użyj szukajki :)
parowanie to norma w tych lampach ale może Ci się uda temu zaradzić, co do demontażu zderzaka banał 4 kołki od góry wciskasz podkładając palce od spodu albo ost niech spadnie na dół, później śruby torks na nadkolach oraz osłona silnika jeśli posiadasz od spodu
