Tak tuleje są wciskane od wewnątrz.
A powiedzcie mi czy przez zuzytą tuleję z lewej strony może mi auto sciągać na prawo???? No i jeszcze jedno czy tuleje 72mm bedą pasowały do mojej AUDI?? Według ETKi wynika że tak. A po postach wcześniej zamieszczonych nie mam już takiej pewności;/
w Aso powiedział mi gościu że do a3 były tylko 72 mm
dziwne jak u mnie był 69mm
pod prasą to i 72 mm wejdzie bo jest plastikowa
Zużycie tylnych tulei nie powinny mieć wpływu na ściąganie auta tu bardziej powinieneś przyjrzeć się przedniemu zawieszeniu,objawami zużycia tulei tylnych są stuki bo jest ona wybita a najważniejsze możesz wyczuć że tył jest niestabilny i nim zarzuca od czasu do czasu zwłaszcza na jakiś nierównościach.
Co do rozmiarów tulei to ori są 72mm i są one wprasowywane zaś pozostałe zamienniki są robione na wzór ori i stąd ta różna wymiarówka.
No właśnie, gdzieś wyczytałem że zużycie może mieć wpływ. W najbliższym czasie mam je wymienić więc będe wiedział czy to to czy nie. Na badaniu technicznym mechanik stwierdził że tylko ta tuleja jest wybita. Do niczego innego nie miał zastrzeżeń.
