Bzdura kierownica podchodzi p&p :p
Kierownica podejdzie bo to ten sam wieloklin, jak jest natomiast z poduszką jeśli założyłbym całą kierownicę od A4 B6? wiązkę trzeba tylko przerobić?
Czy taśma poliftowa "kwadratowa" podejdzie do przedlifta taśma "okrągła"? Na pierwszy rzut oka kształt zgadza się z obudową kolumny kierowniczej ale czy... no właśnie? Nie chcę kupować a później żałować... Ktoś, coś?
Bez problemu podjedzie. W naszych autkach można i atkie kierwonice zakładac warunekiem jest can lube ewentualne kupienie sobie modułu can. Moja wersja z dignozą jeśli chodzi o vag
http://images69.fotosik.pl/1146/27d990eab027f793gen.jpg
Po głowie chodzi mi inny pomysł. Radio sony + kilka gratów = multifunkcja :thumbright: Prawdopodobnie będzie to kierownica starszego typu ale 3 - ramienna z przyciskami z tiptronica. Pozostaje jeszcze kwestia dobrania jej pod wieloklin z mojego przedlifta i będzie gitez. Wstępne oględziny są obiecujące:)
Wieloklin od 97 do dnia dzisiejszego jest ten sam i pasuje p&p
Ciekawą opcją byłoby sterownie radiem niefabrycznym kierownicą z rolkami ale to już grubszy temat. Chociaż.... Pożyjemy.
Dzięki za pomoc.
Do sterowania radiami nie fabrycznym są potrzebne adaptery.
Problemem może być sygnał magistrali can .Kierownica dzięki temu funkcjonuje i steruje funkcjami radia.
Na pewno jest to do ogarnięcia bo nowych autach już są stosowane takie rozwiązania.
Kompletuję graty i mam parę pytań...
- czy każda jedna kierownica, z taką poduszką: http://naforum.zapodaj.net/thumbs/42ecdfb6517e.jpg , będzie pasowała do A3 8L modelowo 2001 - A4 B6, A8 D2, A3 8L, A3 8P, A6 C5 Lift, wszystkie mają taki sam moduł w kierownicy? Czy może te moduły są różne? Radio mam Concert I na kasetę.
- sterownik wtedy musi być bez CAN, np. 4B0907487E ?
Dzięki za odpowiedź..
EDIT: To ja się wypowiem, bo spróbowałem i co się okazało:
-sterownik-przekaźnik 4B0907487A
-kierwonica polift (jak na zdjęciu powyżej) z modułem w kierownicy
-schemat podłączenia z A6 C5 przed liftem
-radio Concert I PIN nr 11 Rem-C:
-4/6 przycisków działa, te dolne ze strzałkami na boki nie działają, głośność i przełączanie piosenek gra bez problemu - przekaźnik 4B0907487A jest pod zestaw głośnomówiący, więc możliwe, że przy 4B0907487E wszystkie 6 przycisków będzie działać.. W sumie, to nie wiem, czy te przyciski mają działać, więc nie wiem, czy jest ok, czy nie..
ETID: Przy sterowniku 4B0907487E wszystko działa jak należy, można przełączać zapisane w pamięci stacje radiowe :) Wychodzi na to, że kierownice z polifta bez problemu pasują do sterowników bez CAN :)
Zamierzam w swojej audi (model 2000 Polift ma CAN i pełen FIS radio concert II ) założyć kierownice z multifunkcją. Mam pytanie czy np. ta http://allegro.pl/kierownica-multifu...973392577.html
będzie działała z tym sterownikiem http://allegro.pl/przekaznik-multi-f...981001859.html
Chodzi mi o wersję softu głównie bo słyszałem, że to ma znaczenie.
