A ja zapytam inaczej. Mialem ori fotele materialowe podgrzewane. Wsadzilem teraz skory ktore nie sa podgrzewane. Wiadomo, na mrozie jest slabo :D duzo roboty jest z przelozeniem mat?
Cześć, mam w mojej 8P panel climatronik z grzanymi stołkami, fotele mają dużą kostkę od grzania i mniejszą od airbag - ile kabli powinno dochodzić z instalacji do kostki a ile z fotela? Nie doszukałem się w tablicy bezpieczników takiego od grzania a w kodach wyposażenia widnieją: 3L3 = Siedzenia normalne przod, zakładam, że ktos coś tam kombinował ale grzanie jako takie nie działa:/ Od czego zacząć diagnozowanie? Dzięki za wszelkie sugestie :)
we wtyczce 10-cio pinowej powinny byc 4 przewody odpowiednio przyporzadkowane
pin1
pin2
pin3
pin5 masa
bezpiecznik dla Ciebie
37 [20A] sterownik układu Climatronic -J255-, sterownik ogrzewania siedzenia kierowcy -J726-, sterownik ogrzewania siedzenia przedniego pasażera -J727-
http://www.a3-club.net/forum/showthr...243#post872243
witajcie,
Zakupiłem skóry (do regeneracji) + grzanie przednich foteli, climatronic z obsługą grzanych stołków jest w drodze i niebawem będę się zabierał za montaż i mam pytanie: Mając climatronic 1din czy muszę ciągnąć dodatkowe kable prądowe do climatronica czy wystarczy wiązka od climatronica do siedzeń + kodowanie?? Jedni piszą ze trzeba inni że nie, jak to jest??
Nie miales grzania to musisz, same sie nie pojawia kable od bezpiecznikow do climatronica. Chyba, ze wierzysz w cuda :cool:
Ok wszystko jasne a czy macie rozpiskę pinów do kostek klimatronika?? który pin za co odpowiada?
ktoś może wie jak zasilane jest pompowanie części lędźwiowej? Mam takie fotele, ale ani pasazera ani kierowcy nie pompuje:/ Sprawdzałem i odwód nie jest przerwany, próbuję to zasilić 12V ale pompka nie reaguje:/ Widać, że fotele były podmieniane bo w kostakach PINy nie trafiają w siebie, dlatego próbowałem na krótko łączyć:/
http://iv.pl/images/88149128139890803882.jpg
http://iv.pl/images/45077461821284456298.jpg
Bo w kostce pod fotelem masz piny pod podgrzewanie foteli.
Skoro po podłączeniu na krótko lędzwie nie działają to musisz sprawdzic czy czasem kabelki się nie przetarły w fotelach w oparciu bo tam lubią się przecierac.
Niestety bez rozebrania fotela się nie obędzie, potem pozostaje ci pociągnąc wiązkę do wtyczki pod fotelem abyś miał wszystko dobrze podpięte.
Wtyczka w skrzynce >>>>>> klimatronik
pin1 D czarna 2(i on będzie się też łączył z fotelem kier)
pin2 wtyczka C brązowa 9
pin3 D czarna 6
pin5 masa
Fotel kierowcy
pin1 D czarna 2 i tak jak opisałem u góry że się razem łączą
pin2 C brązowa 10
pin3 D czarna 5
pin5 masa
Aby całość działała musisz pociągnąć dwa zasilania od bezpiecznika 37(jest on obsadzony) do wtyczki D pin 13 i 14
Dzięki jutro będę lepił :)
