Właśnie to akurat zauważyłem, że tylko ostatnie km mają znaczenie w obliczaniu zasięgu.
Pytanie jak wygląda sprawa ze spalaniem i średnią prędkością..? Nie kasuję ich od jakiegoś czasu i widać, że one wolno ulegają zmianom.
nie wiem czy to odpowiedni temat do takich rzeczy, ale ma to związek ze spalaniem chwilowym. Ostatnio komputer (pełen FIS) zaczął mi pokazywać sporo wyższe spalanie chwilowe niż zazwyczaj. Zawsze było to ok 5-6 litrów po mieście (1.9 TDI ASZ), przy bucie dochodziło max do 11 l/100km, za to teraz przy spokojnej jeździe pokazuje mi cały czas spalanie w granicach 12,5l nawet dochodzi do 15, przy bucie 25 i więcej. VAG nie pokazuje żadnych błędów. Dodam że miałem podobny problem i winowajcą był czujnik temperatury (VAG pokazywał bład), po jego wymianie wszystko wróciło do normy. Teraz jest tak samo, nawet gorzej.
Miał ktoś podobny problem ? Co może być przyczyną ?
A realne spalanie?
tapnięte z S7 Edge
Witam. Przeczytalem wszystkie posty zwiazane z korekcja fisa i z moich obliczen nie moge zrobic korekcji mojej poniewaz min zakres to 85%. Zrobilem obliczenie 100*6,5 (moje spalanie z obliczen) / 10 (srednie spalanie z fisa) i wychodzi mi 65 wiec jak moge ustawic ta korekcje skoro minmalny zakres wynosi 85%?
krystrian
napisz tutaj jakie masz spralanie wedlug FIS i jakie w realu w l/100km
Twoje spalanie teraz np. 7,0 l/100km = 100% (teraz ustawione)
jezeli twoje realne spalanie jest np. 6,5 l/100km musisz policzyc:
6,5 (twoje spalenie) / 7,0 (spalanie FIS) *100 = 92,85 zaokraklasz do 93% i wpisujesz taka wartosc
Moje spalanie srednie z wyliczyen wynosi 7l a na Fisie okolo 10.5l ustawilem w kompie na 85% i pokazuje teraz srednio 8.2l. Wiem ze 85% to jest juz najnizszy zakres
no naprawde cos ci sie nie zgadza, ja mialem silnik ASV tez 110koni jak twoj i nigdy nie mialem spalanie powyzej 5,0-5,5 litra max co mialem to bylo 6,5 litra wiec albo naprawde musisz naprawde ostro jezdzic albo cos jest zepsute. Mi po chipie spalanie spadlo i trudno mi bylo osiagnac spalanie powyzej 6,0 litrow na trasie 140-150 z klima bylo 5,8litra
srednie spalanie na obliczeniu 250 tys km wyszlo mi 5,2 litra/100km (realne) z czego 210tys bylo na chipie.
Sprawdz czy to twoje spalanie wedlug FIS naprawde takie jest, napisz kiedy kasujesz i czy ci sie nie kasuje samoczynie np. po wylaczeniu auta.
Najlepiej zatankuj do pelna jak bys jechal w trase conajmniej 200km (ja zawsze na sprawdzam 700-1200km czyli caly bak).
Zanim wylaczysz samochod sprawdz jakie wyszlo spalanie i najlepiej zatankuj na tej samej stacji przy tym samym dystrybutorze.
Daj znac czy sie uda:)
Witam, dwa dni temu po wymianie akumulatora pojawia mi się na wyświetlaczu liczba km na początku 220 teraz 130 zrobiłem około 80 km, mam podejrzenie że jest to ilość km które zrobię na paliwie które teraz mam jednak nie jestem pewien i wolałbym się spytać. Dodam że przed wymianą akumulatora km mi się nie wyświetlały
tak zawsze po wyjęciu/odłączenie akumulatora to właśnie ta wartość pojawia się pierwsza na FIS-ie(dystans pozostały do przebycia na ilości paliwa w baku )
zmieniasz ją za pomocą manetki z prawej strony(na zakończeniu)
pobierz Sobie instrukcję obsługi A3 8L z działu warsztat bo zaoszczędzi/odpowie Ci ona na wiele pytań
https://www.a3-club.net/forum/showth...38#post1569138
