Dzisiaj wymieniłem czujnik temperatury płynu chłodniczego, pasek klinowy oraz zmieniłem "kierunki" na dymione :)
Przymierzam się jeszcze do umycia i woskowania
Umyłem auto, wypolerowałem koła bo już nie bylo widać, że są polerowane.. zatankowałem i schowałem do garażu ;)
Miało być też woskowanie ręczne, ale nei wyrobiłem się już z czasem ;)
umyłam na błysk :D
Wymieniłem amorki z tyłu, pięknie sie teraz trzyma drogi.
A z lajtowych spraw to poodkurzałem i umyłem szyby :)
Dzień należy uznać za udany :D
umyte , wypolerowane, zatankowane
Zdjąłem zderzak przedni,wymieniłem klakson na sprawny,poskładałem wszystko do kupy-nadkola poskręcałem ori torxami i blaszkami bo wcześniej to blachowkręty ktoś powsadzał :)
I to wszystko na słoneczku-wiec lało się ze mnie jak nigdy dotąd :D
Wczorajsza akcja:
- chlapacze out!
- mycie
- odkurzanie
uruchomienie wentylatorow bo od dawna cos sie nie krecily :P a jutro sprzegło Vr6 g60 mnie czeka wraz z jednomasem 6 kg:D
Ja dzisiaj podwiesiłem tłumik ( nie miałem wieszaka za tłumikiem ) oraz zrobiłem mojej A3 małą sesję :)
Co zrobiłem? Może raczej zrobię :) a mianowicie pojadę po nią do Niemiec :D
Xenon ori zamontowany, jeszcze audio do zamontowania na dzisiaj:)
czyste sreberko :)
Dziś dokupiłem w ASO kratkę do przedniego zderzaka po stronie prawej (hak) :)
ja dzis probowalem sprawdzic czy uszkodzil mi się czujnik prędkości, niestety chyba uwalony, ale przy okazji zamontowalem sobie cos ekstra do zderzaka ;)
Radyjko Sony Gt440u wsadzone :)
umyłem z rana :)
a ja zrobiłem zamek po próbie włamania ;/
Regeneracja pompy wspomagania nowy tłumik drgań:)
Szlif obrzeży tarcz, tak swoja drogą 22mm i do wymiany... :P
Oc wykupiłem :cool::D
nabiłem i odgrzybiłem klime:D teraz to jest ameryka:P
Wysprzątane wnętrze:)
A ja nic nie moge zrobic dla mojego czarnucha bo jeszcze tydzien bedzie stac u malarza czeka na caly nowy lakier :)
W końcu znalazła swoje miejsce gaśnica w bagażniku :P
Ustawiłem w cieniu :D
ja po pracy jadę go umyć i zalać do baku ;D
A ja przez dwa dni dobiłem 2200 km. ;) Masakra.
A ja i silver umówione na wymianę rozrządu bo już pora ;-)
Lambde podłączyłem do centralki w koncu...15 min roboty a zbierałem sie z tym ze 3 miechy XD
wymieniony filtr powietrza , kabinowy
ustawiona geometria kol
umyty, nawoskowany, odkurzony
w piatek na chorwacje a 31-07 do polski
Ja dzisiaj zmieniłem lampy przed- na polifty :)
upchałem również gaśnicę w bagażniku oraz przymocowałem trójkąt w na miejscu
Wymieniłem klocki tył bo masakra była
spłukany cmentarz :p
Więc
- wymieniłem wszystkie żarówki w 3-cim stopie
- pomalowałem "uchwyty" akumulatora (troszkę je rdza dosięgła)
- poprawiłem osłonę pod silnikiem
- uporządkowałem kable i pospinałem je w klapie bagażnika
wymieniłem filtr kabinowy i powietrza:D
A ja zatankowałem moje pędzidło bo już żyd świecił. :p:D
ja dzisiaj zamontowałem wloty poliftowe oraz zrobiłem klimatyzowany schowek
Umyłem ;)
Dziś dorobiłem bolec do linki od półki bagażnika, ponieważ jednego nie miałem :)
przykręciłem również tylną dokładkę zderzaka (była jedynie na zatrzaskach)
zawiozłem do mechanika bo rolka prowadząca od wieloklinu siadła i nie ma ładowania. ale jutro juz powinno byc OK :-)
zmieniłem powietrze w kołach na letnie :cyclops:
żarcik :thumbright:
umyłem auto
Zatankowana ;)
właściwie to wczoraj: w końcu posprzątałem w środku :)
Tylne kapcie wymienione
Układ wydechowy doprowadzony do porządku, lambda brała lewe powietrze czego efektem były falujące obroty ;)
Wymieniony filtr kabiny i właśnie ją ozonuje :)
Bagażnik wysprzątany, tzn. Wzmacniacz zmienił swoje miejsce, który został zamocowany po prawej stronie bagażnika.
Jeszcze tylko wymiana kabli na nowe i będzie cacy! :D
Esunia ma nowe sprzegło :)
Pomalowałem hak :)
Nowe wachacze przod,laczniki stabilizatora, sworznie, lacznik wydechu,wymyte i wysprzatane.
