Menar było w wątku w warsztacie. Pasują wtyczki od skody, był nawet PN podany.
Tak na marginesie: wydawało mi się że masz polifty ale chyba się mylę... jakby co daj znać jak będziesz wymieniał lampy!
ludzie jak podłączyć te kable żeby to działo wszystko bo juz mnie wkurza to ...
http://www.menar.pl/11.jpg
http://img183.imageshack.us/my.php?image=11xb9.jpg
weź starą lampę i posprawdzaj przewody i dopasujesz sobie, nikt nie ma w glowie schematów kabli do lamp :P troche samodzielnej roboty :P brazy prawie zawsze jest od masy
mecze sie z tym od 2 godzin i lipa :(
z tego co pamietam kiedys ktos opisywal na forum kombinacje z przewodami, ja u siebie tez to robilem ale juz nie pamietam
Zasadniczo miej przy sobie kilka zapasowych bezpieczników bo kombinując na ślepo na 99% popalisz oba :P
Do tego przyda sie miernik i druga osoba która bedzie włączać światła a ty miernikiem sprawdzasz gdzie sie pojawia napięcie i podłączasz odpowiednio do lampy/kostki. Ja tak robiłem i sie w końcu udało :thumbright:
odłączyłem wszystko świeci poza postojówkami :( przekręcam na postojówki... i nie świecą ... mogą zostać jakieś kable wolne?
Dodano:
postojowka swieci mi wtedy gdy mam wlaczone wsiatla mijania czyli ok ale jak przelaczam na same postojowki to gasnie ;/ o co w tym moze chodzic :( bo juz nie wiem
to znaczy że masz coś źle podpięte... chyba jedyna opcja
Podziękowania dla przemekjg, wtyczki bardzo pomogły w montażu lamp, bardzo dziękuje za pomoc
rzuccie okiem ch?opaki :
http://moto.allegro.pl/item488473466...2000_2002.html
czy to bedzie naprawde duzo gorzej ?wiecic niz oryginalne polifty? bo juz mnie trafia od przegladania allegro.. nic nie ma :/
Trudno powiedzie?, bo nie mam napisanej firmy. Tutaj na forum ka?dy Ci powie, aby? kupowa? ori. Ja kupi?em TYC i jestem naprawde zadowolony. Nie paruj? i nawet ?adnie ?wiec? - to jeszcze zale?y od ?ar?wki, w tym momencie mam w obu reflektorach inne i jednej wog?le nie wida?, musz? zmieni? na co? lepszego, jakie? Osramy czy Philipsy.
Pozdrawiam.
masz u nas na forum uzytkowników:
Fanta, kuba84 i nie wiem czy ktos jeszcze napisz do nich , zadzwon moze ktos ma polifty w dobrej cyferce:) i nie bedziesz musiał szukac na allegro czy gdzies.
pzdr.
Zrob tak jak Ci radzi Junior Skontaktuj sie z Kuba 84 moze bedzie mial cos a jak co napewno poradzi .
a co poradzicie wujkowi massowi, zeby przod ladnie wygladal... chetnie tez bym w swojej wersji przedliftowej zalozyl halogeny, wiec pewnie wymiana zderzaka wiaze sie z tym... moj jest do malowania, wiec nawet tak mogloby sie stac... rozumiem, ze na chwile obecna nie ma na rynku zadnych godnych zamiennikow i wszystkim kazecie pchac ori polift... a co do tego zeby ladnie swiecilo? przy okazji jeszcze koszta :D
do??czaj?c si? do tematu chcia?em spyta? czy takie lampki http://moto.allegro.pl/item504211331..._soczewka.html podejd? do rocznika 98? Na aukcji pisze ,?e s? do rocznik?w 2000 -2003 ale mo?e da si? co? przyci?? i podejd??:D
było już milion razy o tych lampach. Zamienniki bodajże Depo. Będziesz musiał ciąć błotnik. Ja osobiście wybrałbym już ori polifty a nie zamienniki. Zrobiłem taki błąd i musialem potem 2 raz lampy wymieniać. Tak więc jak chcesz polifty dołóż i kup ori.
Pozdro
a można prosić jakiegoś linka z alle... do tych ori poliftów? Bo dokładnie nie wiem jak one wyglądają.
Wygl?daj? podobnie tylko s? firmy Hella.
np.:
http://moto.allegro.pl/item502948217...ne_czesci.html
a czy ori lampy poliftowe helli wejdą bez problemu (bez przycinania błotnika) do mojej furki 98r ?
Nie, ale przeróbka nie jest trudna, a opis krok po kroku jest na forum.
Gdyby ktoś chciał sprzedać ori polifty proszę dać znać na PW:) Pozdrawiam!
Ja na Twoim miejscu zamieściłbym ogłoszenie w dziale "Kupie".
Witam!!!
Dostałem ostatnio w prezencie do mojej a3-ki z 2000roku nowe lampy angel eyes firmy FK (takie jak na Twoim zdjęciu). I stąd wynika moje pytanie: czy aby wymienić oryginalne lampy przedliftowe na te FK muszę ściągnąć przedni zderzak, czy też można się obyć bez tej czynności?? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Złe wieści :)
Zderzak trzeba zdjąć + dodatkowo podciąć błotnik, zeby poliftowe lampy tam wpasowały. Roboty nie duzo, ale większośc ludzi przeraza przycinanie błotników, co jest sprawą raczej mało skomplikowaną.
szczegóły tutaj:
http://www.forum.a3-club.net/showthread.php?p=285906
Niemniej lampy nawet FK angel eyes wyglądają duzo ładniej niż zwykłe przedlifty :)
P.S
U mnie na zdjęciu też są jeszcze lampy przedliftowe, tylko zdeko podciagniete w fotoszopie ;)
Ja mam lampy przedliftowe i te nowe lampy FK powinny pasować bez przeróbki błotnika. Czy mógł byś mi doradzić jak zdjąć ten zderzak i czy trzeba zdjąć go w całości czy też nie?
mariok trochę chęci ;) i wszystko jest:
http://a3-club.net/forum/showthread....906#post285906
Zderzak zdejmujesz tak:
W nadkolach na krawędziach odkręcasz 3 śruby i z drugiej strony tak samo. (klucz "gwiazdka" torx)
Wyjmujesz 4 kołki plastikowe trzymajace zderzak u góry (pod maską, wciskasz czymś ten klin w kołku na dół i wyjmujesz kołek, tylko nie pogub tych klinów)
Odkręcasz 2 śrubki na dole zderzaka (zwykły klucz 8 albo 10, trzeba sie na glebie położyć zeby sie do nicjh dostać)
Potem ściągasz zderzak z nadkoli i go zdejmujesz.
UWAGA:
jesli masz spryski lamp przednich, to nie zapomnij odpiąć węża od nich, jeśli masz czujnik temperatury to też nie zapomnij go odpiąc)
tyle, powodzenia :)
Czyli nie ma szans wymienić lamp bez zdejmowania zderzaka??
są szanse ale trzeba się pomęczyć (bardzo) łatwiej jest zdjąć zderzak
Koledzy lampy są już założone :D Było z nimi troszke roboty, ale dzięki waszym uwagą poszło bez większych problemów. Do lamp założyłem żarówki Blue Osrama i całość po regulacji świeci bardzo przyzwoicie. Szkoda tylko, że producent tych lamp (FK/Depo) nie pomyślał o użytkownikach samochodów z turbinami-musiałem poprzycinać tylne zaślepki/zatyczki lamp tak aby ta zaślepka weszła obok kanału doprowadzającego powietrze do turbiny. Ze zderzakiem dałem sobie radę sam, od naciągania zderzaka na nadkola trochę bolą palce :D Dziękuję wszystkim osobą dzięki, którym zamontowałem lampy bez problemów. Pozdrawiam
Koledzy czy moglibyście się wypowiedzieć na temat waszych odczuć co do jakości oferowanego światła po wymianie oryginalnych lamp przedliftowych na lampy FK typu angel eyes?? Ja po wymianie mam bardzo mieszane odczucia, może problem tkwi w tym, że do tej pory jeździłem na zwykłych lampach, a soczewki które mam teraz dają inny charakter światła. Proszę o wszelkie opinie.
Po zmianie na soczewkę zauważyłem polepszenie oświetlenia drogi. Na początku też miałem Depo. jednak jak założyłem do nich HIDy to dopiero zauważyłem naprawdę dobrze oświetloną drogę. I tak uważałem, do momentu jak założyłem ori xenon...Ci co mają wiedzą o czym mówię:-) teraz dopiero jestem zadowolony z świateł. Apetyt rośnie w miarę jedzenia...a Tobie polecam xenon:-)
Pozdro
Witam.planuje zmienic lampy na polifty,lampy sa jednak bez silniczkow a sprzedawca zapewnia mnie ze silniczki z lamp przedliftowych beda pasowaly.I tu moje pytanie czy aby napewno?
tak, będą pasowały.
Ok.Jutro planuje sie za to zabrac.Tylko ostatnie pytanie czy do montazu potrzebne mi sa jakies kostki czy cos takiego?czy bez tego mozna sie obejsc?
Powiedzcie mi...czy to sa lampki pod xenon czy zwykle poliftowe :)
http://images43.fotosik.pl/54/6a0abcef24b458edm.jpg
to jest xenon, poznać go od przodu można po małej soczewce w porównaniu z halogenem. Jednak nie wiem czy zawiera reszte osprzetu (przetwornica, palnik).
mam pytanko, nie bardzo moge sie polapac, czy do poliftowej A3 z '01r jest szansa dostac lampy Day Light Style? bo chyba takie z modelu sprzed liftu nie pasuja. Gdzie ewentualnie szukac odpowiedzi?
witam
ktoś z Was ma u siebie lampy Day Light Style?
jeżeli tak to może wrzuci jakieś fotki :)
jak sie lampy sprawują? czy nie ma problemów z montażem? czy wszystko pasuje p&p? czy soczewka nie ma tendencji do rozregulowywania sie (podobnie jak w niektorych lampach z ringami) ? ponoc są jakieś problemy po podłączeniu LEDów ?
jakie ogólnie wrażenia itd :)
pzdr
http://a3-club.net/forum/showthread.php?t=18887
tutaj kolega redman87kg zaprezentował swoje autko które posiada takie lampy - wszelkie pytania kieruj do niego ;)
Najlepiej kup sobie orginalne lampy audi nie zadne ringi to charakterystyczny dizajn bmw i niewkladaj sam zestawu xenon chinskiego bardzo krutko swieca zarniki a pozatym jest zla soczewka i bedziesz oslepial innych co da sie zauwazyc na drogach jak niemasz takiej kasy poczekaj i kup orginalny xenon Audi da ci jakwieksza satysfakcjie pozdrawiam.
Witam ,
Tak jak obiecalem fotki z montazu lampek, niestety dlugo sie nie nacieszyłem gdyż jedna z diod sie przepalila prawie odrazu..:( lampy ida do reklamacj jutro.Efekt jest bardzo fajny zwłaszcza ze odrazu zalozyłem HID.Jak bede mial cyas to podrzuce foty tylnych lampek, bo mi si epodobaja strasznie:)
http://www.mojalbum.com.pl/index.php...5&key=NQ8C3IHU
http://www.mojalbum.com.pl/index.php...2&key=IRWKLDEP
Pozdr
podoba mi się :D może sam o takich pomysle :P
szczerze mówiąc bardzo fajnie to wygląda, z poczatku sceptycznie podchodziłem, pokaż fotki jak wyglądają lampki w dzien zgaszone:)
siema, próbował ktoś zrobić coś takiego z lampą ori hella?
http://images49.fotosik.pl/63/59a807fc7942f0afmed.jpg
z nudów znalazłem w necie i jestem ciekawy czy ktoś już zmodził coś takiego?! ;)
dl tych którzy nie widzą różnicy
http://images37.fotosik.pl/59/588900a3d8e5bd69med.jpg
luap13 jak te diody będą się tak przepalać to ja dziekuje za takie lampy:D
koledzy ringi tylko w bmkach a Day Light Style tylko fabryczne w Audi co było dane do danego modelu i rocznika niech tak pozostanie to moje zdanie a już sam tekst kolegi że te "niby" diody sie przepalają prawie natychmiast tylko utwierdza mnie w przekonaniu że mam racje tyle ode mnie w tym temacie
ja też nic nie widze nowego?
