@r4him
Ja mam 1.6 APF i też mam problem z wentylatorami, załączają się obydwa i kręcą się dość szybko więc wnioskuje, że chodzą odrazu na 2 biegu.
Bez znaczenia tutaj jest fakt czy klima jest włączaona czy nie.
I niestety też nie wiem o co chodzi, ani żaden z mechaników który to sprawdzał...
jeżeli się załączają od razu to wina czujnika albo termostatu, Działają wtedy awaryjnie. jeśli za szybko chłodzą to może jakiś czujnik walnięty. Ewentualnie podmienić sterownik wentylatorów na taki sam do porównania
Dobrze sprawdzę ten termostat. A mógłby mi ktoś powiedzieć w którym momencie ma działać wentylator od klimy tzw mały, a kiedy duży? Bardzo bym prosił.
Ma ktos nr sterownika od wentylatorow lub wskaze w ktorej grupie w ETKA tego szukac? Korzystam z wersji online i tam wyszukiwarka nie dziala..
Witam, od jakiegoś czasu borykam się z problemem. Mianowicie wszystko wygląda tak że po zgaszeniu silnika załączają się obydwa wentylatory i biegają na chyba najwyższych możliwych obrotach, co przy obecnych temperaturach morduje w dwa dni akumulator. Po podłączeniu vaga do samochodu błąd pokazuje uszkodzony czujnik temperatury. Mechanicy kilkukrotnie usuwali ten błąd i wymieniali a to na oryginalny czujnik a to na zamiennik(czujnik w bloku silnika) niestety problem zawsze powracał. Macie może pomysły gdzie szukać rozwiązania. Według jednego mechanika uszkodzony jest termostat i zamiast włączać wiatraki przy 105 włącza przy 95
Tak, zanim cokolwiek ktokolwiek wymieni w samochodzie to powinien zdiagnozować co nie działa. Niech Ci oddadzą za czujnik teraz. Kabel albo ECU najpewniej.
Witam, mam pytanie odnośnie wentylatorów. Sprawa wygląda tak: jadę sobie samochodem stoję w korku (w czasie jazdy nie jestem w stanie tego stwierdzić) i czuje a także słyszę jak włączają się wentylatory (od razu na 2 biegu chyba bo szybko się kręcą) i wyłączają się po 3 sekundach. I tak w kółko. Po włączeniu klimatronica kręcą się również obydwa ale trochę dłużej. Jest to dość uciążliwe. Kontaktowałem się z gościem który nabiał mi klimatyzacje (zajmuje się też mechaniką) stwierdzil ze to będzie czujnik g65 ciśnienia klimatyzacji. Ostatnio jak mi się znów zaczęło tak dziać wysiadlem z auta i poruszalem tym czujnikiem wtyczka w jedna druga stronę i przestało. Ale nie wiem czy to moje ruszanie pomogło czy po prostu przestało. Może ktoś coś doradzić jak sprawdzić czy to będzie g65?
Wysłane z mojego LG-D605 przy użyciu Tapatalka
Ktoś coś może doradzić? Cosmo może ty masz jakieś pomysły?
EDIT:
Ktoś coś doradzi?
Trochę poczytałem ale nadal nie wiem co jest grane. AGU i od zawsze późno wlaczajace się wentle. Działa pierwszy i drugi bieg. Pierwszy 99st drugi 102. Sprawdzane na climatroniku i Vagiem. Termostat wymieniany ze starego na wahlera - bez zmian. Później na oryginał- bez zmian. Wymieniłem termowlacznik ten w chłodnicy na bodajże z t4 88-92 st. Teraz wentle włączają się 97 i 100st. Zmieniony czujnik temperatury (akurat musiałem to zrobić z pewnych względów) bez zmian. W zbiorniczku wyrownawczym z przelewu przelewa się mocno więc pompa wody goni( zresztą jest nowa). W trakcie jazdy temp. wacha się 97-94 st. W ruchu miejskim idzie w górę. Czy jest jeszcze gdzie szukać? Czy może to być niezbyt drozna chłodnica? Proszę coś zasugerować, co mógłbym jeszcze sprawdzić. Dodam jeszcze ze wentle schladzaja dość szybko układ o 1-2 st i wyłączają się.
Witam mam problem z wentylatorami, po zapaleniu samochodu ok 3 sek. w prace wchodza dwa wentylatory, po wypięciu kostki z czujnika w chłodnicy problem nie znika... teoretycznie wykluczam czujnik, bezpieczniki na aku tez ok... nie wiem gdzie problem, mozna prosic o pomoc? audi a3 8l 1.9 tdi
