gdzie to znajde??
hej moja klima nie działa wiec podpiąłem sobie dziś vag i wyskoczył następujący błąd.
Czujnik temperatury wlotu powietrza (środek).
na panelu klimatyzacji jest natomiast oznaczenie 7.1
Proszę powiedzcie mi czy to może być przyczyna awarii i jaki ewentualny koszt czujnika i gdzie on się znajduję, bo sam bym go zmienił jeśli jest gdzieś na wierzchu tylko że pojęcia nie mam gdzie szukać.
Pozdrawiam i z góry dziekuję za pomoc.
A3 1997 1.6
Chodzi o czujnik G109 , wg mnie jest to część nr 17 na rysunku w poscie :
http://a3-club.net/forum/showthread.php?p=189257
Tak BTW część nr 15 to G89
a jak mogę tam się dostać?? to robota samodzielna czy lepiej oddać do mechanika? orentujesz sie jaki moze to byc koszt iczy to moze byc bezposrednim powodem nie dzialania klimy??
Na 95% ten czujnik nie jest powodem , dla którego klima miałaby się nie włączać. Nie ma więcej błędów ?
A jak się do tego dostać to już nie wiem ,ale bym zdjął panel pod kierownicą i szukał czegoś podobnego na wysokości konsoli środkowej.
wyskakuje czasami 20.1 ale raz na jakis czas i znika a klimy zrobic nie moge juz prawie rok i juz szlak mnie trafia bo nawet elektryk nie wie jak pomóc. wiec próbuje wszystkiego
A mozesz podłączyć pod normalnego VAGa i odczytać błędy ? Te z klimatronika są troszke niezrozumiałe czasami ( a ten 20.1 to już w szczególności :) )
na vagu dzis jak podpiąłem wyskoczyło czujnik temperatury wlotu powietrza(środek) jutro podepne jeszcze raz i dokladne symbole napisze i on podobno jest miedzy chłodnicą a wiatrakami albo kratką.
to moze to jest to
ok właśnie podpiąłem vaga i pisze co mi wyskoczyło po jednym dniu jazdy.
1.czujnik ciśnienia klimatyzacji przerwa/zwarcie do masy 0318
2.napięcie silnika za niski sygnał 0214
3.czujnik temperatury wylotu środkowego przerwa/zwarcie do plusa 0510
Poszedłem za twoją radą i dziś daje kompletny opis tego co wywala wag mam nadzieje ze coś to rozjaśni, z góry dzięki za pomoc.
Witam.Ostatnio troche słonko swieciło i chciałem włączyc klime i pojawił sie problem. Otóz na wyswietlaczu jest ok (śniezka sie pojawia) ale nie słychac zeby załaczyła sie spręzarka, obroty nie reaguja a powietrze leci jakie leci (na moje to chłodne powietrze z zewnątrz) Czy mozliwe ze trzeba nabic klime? Autko mam od stycznia wiec nie wiem co było robione... A moze inny powód> PozdR
Mongo2001, jesli sie nie myle to poki co, wszystko jest ok. Jesli temperatura na zewnatrz nie przekroczy jakiegos progu, to sprezarka poprostu sie nie zalacza.
