Zmieniłem kapcie plus wypucowałem co by wstydu nie było.
Starte kurze:)
Zdemontowałem bagażnik rowerowy i relingi dachowe :)
Byłem popatrzeć czy w garażu stoi... 😎
tapnięte z S7 Edge
A ja nie poszedłem do garażu popatrzeć bo było zimno wiec zeby nie było - dałem jej odpocząć 😂
Przejrzałem olx, allegro, otomoto, mobile.de... I nic ciekawego nie znalazłem :(
Wysłane z mojego SM-G900F
Pobawiłem się trochę vag com'em i zmieniłem mile na kilometry oraz wyłączyłem kilka niepotrzebnych opcji :D
wymieniłem popychacz pompy paliwa, jupii ! z pomocą fachowca ;)
mycie + glinka + clener Maszynowo + wosk zimowy = Lakier przygotowany na zimowanie :D
Wymieniłem laczki na zimowe i "naprawiłem" otwieranie fotela :D
Zmienilem wycieraczki na ladniejsze. Probowalem zamontowac zimowy set ale jak sie jedzie w sobote o 12 do gumiarza to se ne da.. ;)
Wymieniony kabinowy i korki pod lampami z tyłu dołożone z jednej strony. :) + myjnia odwiedzona i tankowanie pod korek ! jak zawsze :thumbright:
wymiana oleju na Motul 5W40 8100 Xcess + zabrałem lalę na myjnię + odkurznako. Dodatkowo wracając do domu, dolałem jej benzyny po kora :) niech ma <3 :)
4.11(trochę po czasie, bo szukałem tego tematu:p) - zmieniłem opony na zimowe, odkurzyłem i.. połamałem wycieraczkę. więc na swoje miejsce wróciła poprzednia.
Dzisiaj ją odpaliłem:D
Zrobiłem wczoraj zasilanie rejestratora oraz ładowanie telefonu przy użyciu ładowarki 2 gniazdowej (za 2$ z ali). Ładowarkę umiesciłem w podsufitce, tam też podłączyłem ją do zasilania oświetlenia (stałe 12V). Dodatkowo wyciąłem dziurę w platiku i zamontowałem przełącznik kołyskowy aby móc ewentualnie ręcznie włączać i wyłączać rejestrator oraz ładowarkę telefonu. Dla wygody umieściłem diodę sygnalizacyjną - idealnie wpasowała się w otwór w plastiku.
http://images84.fotosik.pl/172/70b0aaf9250ae9a2med.jpg
http://images83.fotosik.pl/172/b14c29c204f1ca30med.jpg
http://images81.fotosik.pl/172/431222ce27554a08med.jpg
http://images81.fotosik.pl/172/8ab8e60bdcdd1722med.jpg
Wymieniłem na nowe 2 silniczki poziomowania reflektorów :)
Próbowałem ją odpalić- ale aku zdechł :D
Nasmarowałem uszczelki smarem silikonowym w sprayu ;) Koniec z szarpaniem klamek w mroźne dni.
Nie syfi się od tego ubranie jak się niechcący dotkniesz?
Wpadł komplet kluczy honiton :) Dokrecona prawa lampa. Bo stojąc przy ścianie delikatne trzesło wiązka światła :)
Wymieniona tylna wycieraczka, A3 po popołudniowej przejażdżce ubłocone po sam dach.
Witam wymieniłem olej motul 10w40 + wszystkie filtry ,a także końcówkę drążka kierowniczego :) .
Wymieniona prowadnica powietrza idąca do filtra powietrza, umyta, posprzątane, wnętrze dostało Poorboy's Natural Look ! :thumbright:
tankowanie, mycie i odkurzanie
Fotele a4b7 w a38p teraz jeszcze elektryka+ grzanie + reszta czujników.
wymiana poduszki silniki i skrzyni
Kupione "kilka" gratów :D :D :D
same tajemnice...pucuj się :D
Spokojnie chłopaki ;)
Niebawem aktualizacja tematu ;)
Skończyłem montaż konsoli 2 din z rns-d i zmieniarką yatour :D + wymieniłem wąż od odmy. Teraz tylko zostało przerobić poliftowego climatronica i zamienić 😀
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
wymiana rozrządu, uszczelnienie turbiny, wymiana filtrów, zalanie nowiutką oliwką i zamontowanie blow offa :)
1.8t 150km <3
Dzisiaj bylo tylko mycie, a w poniedzialek zatnakowane do pelna :)
2 tyg temu rozrzad wymiana filtrow olejow (Silnik, Haldex)
Teraz zostalo dopiescic w srodku :)
Dzis zalozone xenonu :)
ja dziś skoczyłem do gazownika po homologacje , jutro jadę do urzędu wbić lpg w dowód ;)
Wpadły eibachy.... Lepiej niz na serii Sline...
Pierwsze konkretne mycie i sprzatanko :D wpadły tez gumowe dywaniki petex i zakonserwowane uszczelki sonaxem. Pozostało jeszcze kabelki w nowym radiu przepiac, bo traci pamiec po wyjeciu kluczyka haha
Umyta, zalana do pełna, posprzątane + Natural Look do wnętrza ; )
wymiana czujnika temperatury i układu wydechowego !
Ogarnieta instalacja prawego halogenu
Założyłem konto na a3-club :) I przyznam szczerze ze dzięki temu moja Audi zyska drugą młodość. Pozdrawiam
Pierwsze w Polsce forum odmładzające! :D
Wysłane z Galaxy RS4
Zostawilem trójke w Szałasie :)
Takie rzeczy :D
Ogarnięty środek ! Bo był burdel :D delikatny po 2 tyg i wizycie w Golemowie :D
Wyleciał dpf :D wpadł program :P
we wnętrzu nałożony Poorboys World Natural Look ;)
sprzedalem to bo bylo na wykonczeniu
Był wosk i była polerka 😉
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ade5851fb1.jpg
tapnięte z S7 Edge
