Spada temperatura płynu podczas jazdy
Zacznę na starcie, że problem nie polega na termostacie ani czujniku, bo został wymieniony(3termostaty i 2 czuniki).
Samochód poprzedniego dnia chodził bez zastrzeżeń, chwila moment i było 90c na liczniku jak i na climatroniku. Z rana po odpaleniu samochodu i przejechaniu 2km temperatura na climatoroniku(zawsze odpalam climatornik kanał 49) wzrosła o 3 stopnie(33), po kolejnych 5km było dopiero 40c, Normalnie jest juz 60-65. Samochód nagrzewa się maksymalnie do 60-65c i dalej nie pójdzie. Im szybciej jade np. 100km to temperatura spada momentalnie, stopień po stopniu. Postanowiłem wyrzucić termostat z myślą, że ciągle są jakieś uszkodzone i to wina tego, no ale nie.. Jest tylko gorzej. Samochód na biegu jałowym grzeje się do 70c a w czasie jazdy spada nawet do 45c, prędkość do 80km. Węże gorące oby dwa, chłodnica tak samo u góry i dołu, płyn chłodniczy nie ucieka, wycieków brak. Czyżby to była pompa wody? Uszczelka ? Ratujcie Pany...
Dodam, że wartości spadają również na zegarach.
1.8t aum 150
[8L] wskaźnik temp na zegarach
Witam,od niedawna jestem posiadaczem audi a3 8l 1.6 3d z 1998 i od początku problem z wskazaniami temperatury :( Podczas jazdy temperatura ledwo podnosi sie z 60 a na postoju łapie normalnie 90. Wąż dolny i górny gorący czyli termostat puszcza ogrzewanie jest nawet jak panel klimatronika jest na 25 stopni to w autku ciepło. Proszę o szybką pomoc co to może być ponieważ autkiem jeżdżę na Słowację do pracy.
Prośba o analize odczytów w sprawie czujnika temp.
Witam, czy mógłby ktoś sprawdzić czy wskazania są dobre? Silnik AHF 1.9 TDI 110 KM.
Dziś rano temperatura ok. 5-7 st.
W grupie Engine temperatury są zbliżone, na zimnym i ciepłym, ale na rozgrzanym pokazuje tylko 24 st. po przejechaniu 25 km.
W grupie 17 na zimnym dziś od razu 30 st., ale temperatura po ok. 10 km dobija do 90 i się utrzymuje cały czas.
Sprawdzam, ponieważ kontrolka od grzania świec świeci się bardzo długo, powyżej 10 sekund.
Z góry dzięki
Zimny, przed uruchomieniem:
https://i.imgur.com/WjQwi6p.jpg
https://i.imgur.com/kyq1kSe.jpg
Rozgrzany po 25 km:
https://i.imgur.com/TUkbqZ8.jpg
https://i.imgur.com/SbXNm1C.jpg
Problem z temperaturą cieczy
Siiemka mam problem. Niedawno podczas jazdy zauwazylem ze wskasowka nie osiaga 90 stopni na blacie. Wchodzac na kanal 49 juz po 20 kilometrow przejechanych jade dalej i na kanale 49 pokazuje 73 stopnie po chwili nagle szybko rosnie do 80 jakis czas trzymal 80 i nagle ,nowu do 72 pozniej idzie do 74 trzyma pozniej powoli roslo do 76 ale to bardzo powoli i pozniej znowu 72. Temperatura zyje wlasnym zyciem.
Co to może byc czy to czujnik temperatury? Temperatura z climatronica pokrywa sie mniej wiecej z ta co pokazuje Licznik.
Jest to a3 8l 1.6 akl 98 rok
