357972764
n90693001
Panowie przez te mrozy powstał problem. Każda 8p to ma. A mianowicie uszczelkę na samym krańcu drzwi ( na samy dole) potrzebuje tego jakiś nr drzwi przód pasażera i tył ta sama strona, rozwarstwiły się dyndają. Ogólnie to nawet nie wiem jak to wymienić niby ruszałem to wciśnięte dość solidnie.
Załącznik 15229
lukasz87 jeśli chodzi Ci o uszczelkę dolnej listwy to nie występuje osobno jako cześć a jest integralną częścią samej listwy
http://www.123lack.net/documents/ima...3/270443_2.JPG
To na pewno o to mi chodzi oderwało się właśnie to co pokazałeś po całej długości praktycznie ;/ Jak to cholerstwo wymienić ? Czyli taka listwa była by do malowania ?
Dziś postaram się to odciąć, ale czy nie będzie leciała woda... Raczej nie skoro są jeszcze uszczelki wyżej.
Witam, potrzebuje nr czesci A3 8P Sportback Lift S-line :
1. Zaślepka spoilera s-line do zderzaka tył http://images84.fotosik.pl/282/1c4ad89f905e4b28m.jpg
2. Kratki halogenu do zderzaka s-line http://images83.fotosik.pl/282/8f07ee306e7ca4eam.jpg
lysy077
zaślepka do ucha holowniczego spoielera tył sline a3 8p polift: 8P0807441B + kratka do tej zaślepki: 8p0807824
kratka prawa do zderzaka sline a3 8p polift: 8P0807682F
Wielkie dzieki, a bedzie pasowala kratka z koncówką E ? Bo z tego co widze to chyba różnią sie tylko ringiem chromowanym.
Witam szukam uchwytów montażowych przewodów hamulcowych tylnych (tych na belce) Audi a3 8l 1.8T napęd na przód rok 99 nr części 1H0611797C ?
Witam, pacjent: A3 8P 1.8 TFSI BZB 2007 /RM '08.
Potrzebuję nr kolektora ssącego używanego zamiennie z 06J198211D (2.0 kompatybilne z 1.8? lub następca jeżeli taki istnieje).
Krystian
Pod tym numerem co napisałeś masz uchwyt, uchwyt taki jak na obrazku:
http://screenshooterusnortheu.blob.c...rzwryosmyzzdrt
Zamiennik tego elementu ma numer 5Q0611797B
Witam, jaka końcówkA drążka kierowniczego: 8L 97r 1.9 tdi 90km. WAUZZZ8LZVA011323.
Pozdrawiam i z góry dziękuje.
Witam potrzebuję numeru poduszki powietrznej kierowcy 8P 2.0 TFSI 200KM S LINE VIN WAUZZZ8P36A005356
i czy dopasuje od innych modeli audi ?
Potrzebuje numeru trójkąta tylnych lewych drzwi a3 8p Sb.
Poszukuję nr części uchwytu akumulatora.
Chodzi mi o samą blaszkę która trzyma akumulator
Patryk192
blaszka 6x0959502a
śruba M8X30 N0197002
Djtomek
lewa 8P4853273B
prawa 8P4853274B
Witam potrzebuje nr osłony lusterka audi Q7 (chodzi mi o plastik który zasłania kable, jak sie nie mylę to są 2 potrzebne do zaślepienia)
i nr czujnika deszczu by pasowało do niego i obsłużyło moje audi a3 8p z 2010r
lusterko takie
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/af10665121ae.jpg
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/b14d876d01fa.jpg
Poszukuje chłodnicy nr mojej starej zepsutej to 1J01212530 na serwisach aukcyjnych znalazłem dużo z oznaczeniem 1J0121253P lub innym oznaczeniem na końcu, czy będzie to pasowało do mojej?
AUDI A3 1,9 TDI 130KM
Z góry dzięki za odpowiedź
ciastko90, 1j0422811a, 1j0422812a
karaz, 8p0880201aj
staszek, z jakiego to q7 (rok)
tsmbich, każda podejdzie, ale ten numer co napisałeś 1j01212530 to jest nie halo
nr lusterka 4F0 857 511 K 4PK
podobno z 2013r z polifta
8R0857593 4PK -nakladka, kanał przewodu-część dolna???
8R0857593A 4PK -nakladka, kanał przewodu-część górna???
czujnik deszczu -8K0955559A?? ten podejdzie??
jeśli można to poprosze ceny w Aso
Panowie jaki jest numer listwy zderzaka tył do Audi a3 sportback lift ? i drugie pytanie czy listwa pasuje z przed lifta ?
staszek, numery podałeś ok, jeszcze pasi 8K0955559D
lysy, chodzi Ci o dokładkę zderzaka? s-line?
Nie, o listwe która jest przy uszczelce.
Sprawdzi mi ktoś czy te numeru
8V4 945 091
8V4 945 092
8V4 945 093 C
8V4 945 094 C
Odpowiadają lampą LED lift do mnie?:D
Witam. Pojazd A3 8l 1.8 AGN vin: WAUZZZ8LZVA084069
Podrzuci ktoś numer węża idącego od krućca z nagrzewnicy do rozdzielacza przy głowicy gdzie znajduje się czujnik temp. g62.
Z góry dziękuję
lysy, 8p4807421, pasuje od przedlifta
komono, nie rozumiem Twojego pytania
ekarol, prawdopodobnie 1j0122157aj
Prosilbym o numery wszystkich poduszek silnika/skrzyni, AHF :)
Podrzuci ktoś numery kierownicy 4-ro ramiennej z multi? Mam 3d, duży ryjek, ale kierownica plastik.. Kupiłem używkę ale nie pasowała bo miała śruby od poduchy przykręcane po skosie, moja kiera ma na wprost..
Moja wygląda tak:
<img src="https://images84.fotosik.pl/318/6709cf2361f2d97emed.jpg" border="0" alt="" />
Szukam numeru przekładni kierowniczej do Audi A3 8P 2007 r 2.0 TDI BMN - VIN WAU/ZZZ/8P1/7A/-180-688.
Niestety numer części umieszczone jest w niewidocznym miejscu, wariantów i generacji jest kilkanaście, etka online pokazuje kilka z czego różnią się mocowaniem.
Prawdopodobnie jest to w II generacja, czy można to sprawdzić na 100% bez wyjmowania z auta ?
Z góry dziękuje........:salut::salut::salut::salut::piwo:
Witam. Interesuje mnie numer głośnika w lewym tylnym boczku. Nie mam warunków, żeby rozkładać auto więc nie podejrzę sobie. Samochód A3 8L 3d 2001 rok wersja Ambition.
Dzień dobry, Audi a3 8l 1.9 tdi 130ASZ 2003r, trojramoenna kierownica do której potrzebuje poduszki powietrznej gdyż ta która posiadam odstaje centymetr co bardzo irytuje, gdzie szukać numeru części? :(
Witam, potrzebuje nr osłony przegubu wewnętrznego z lewej strony. Audi A3 1.8t quattro AJQ VIN: WAUZZZ8LZXA102230
Są chyba jakieś dwa rodzaje, jeden z opaska metalową, a drugi zespolony z jakąś blachą. I nie wiem który ma być, a chciałbym się zaopatrzyć w części zanim zacznę cokolwiek wymieniać.
helper, 1j0199262bf, 1j0199555aj, 1j0199851r
adamek, vin, rok cokolwiek
f1poczta 1k1423055k
krzysioo, 8l0035411
yawgram..., jest tego masa (chyba ze 30 numerów), np. 8e0880201s, 8e0880201at.... itd...
yeti, 1j0498201j
Witam, pytanie do Was czy jestem w stanie dokupić plastikowy element niezbędny do mocowania lampy tylnej w klapę bagażnika do A3 Sportback? Potrzebuję mocowania do prawej lampy. Dokładnie chodzi mi o to:
https://images82.fotosik.pl/332/0c8cd886d12ec7cdmed.jpg
stratus84 8P4945567
Dziękuję klamamoto za pomoc. Z tego co zerknąłem nie będzie łatwe znalezienie tego elementu, najwyżej kupię jakąś uszkodzoną lampę na allegro z tym mocowaniem. Pozdrawiam.
stratus84 to mocowanie w aso nowe kosztuje 33.32 zł (cena z dzisiaj) więc nie wiem czy jest sens szukać używek po allegro (plus koszta przesyłki)
proszę
Załącznik 15274
Bardzo dziękuje za pomoc.
Nie cytujemy posta pod postem
Komono
Proszę o informacje odnośnie numeru turbiny jaką posiadam w swoim aucie - A3 8P, 2008, 1.9 tdi bls, VIN: WAUZZZ8P48A127114.
Pozdrawiam,
as!
witam potrzebuje cięgno gaszaka te plastikowe moje mi sie połamało i nie chce kupować całego zaworu egr
Witam, potrzebuje numeru miski olejowej do a3 8l 1.8t AGU WAUZZZ8LZYA074015
Fafarafa7
038103601MA
as, 03g253014m
frodo, 038131063d
Witam. Potrzebuje nr slizgu/uchwytu mocowanego w rogu przedniego blotnika w ktory wpina sie zderzak na zatrzaski. Prawa lewa strona
Witam. Mam pytanie odnosnie xenonow. Aktualnie mam lampe 8P0 941 003/M. Musze ja wymienic i znalazlem z oznaczeniem 8P0 941 029M. Czym roznia sie te lampy? Moge bez problemu zalozyc ta z innym oznaczeniem? Ma to jakis wplyw? Oraz drugie pytanie spryskiwacz mam 8P4 955 101 a znalazlem 8P4 955 101B podejdzie?
cebza
8P0807183A lewa strona
8P0807184A prawa strona
