a czy to prawda że do skrzyni biegów FEX 5-biegowej wchodzi 2.4 L oleju ?
ze swojej strony polecę jeszcze ravenola :) Myślę że będzie to jeszcze wyższa jakość niż fuchs :)
ile ml ma wejść oleju do skrzyni w ASZ 130KM 6-giegów?
olej G052171A2 ilość napełnienia 2.3Litra
Witam, pytanie następujące: Silnik 1.6 AKL '97r (skrzynia DLP), proszę pomóżcie jaki dobrać olej. Szykuje mi się wymiana... ale Każdy z kim miałem styczność mówi co innego: w IC chcą sprzedać jakiegoś Castrolka 75W90, natomiast ASO - 060726A2 (cena prawie 80zł za 1 litr!), mechanik mówi że ten z ASO raczej się nie nadaje bo jest za gęsty(raczej pasuje do 8P) itp. komuś zmieniał i później było gorzej niż przed wymianą w podobnym aucie. Potem sprawdzając w ETCE mówi, że powinien być taki - 052726A2, w necie znalazłem jedynie takie spełniający ostatni warunek:
https://motoplatforma.com/p8545,olej...-syntetyk.html
Panowie, który wybrać? Bo powiem szczerze, że nie wiem... Każdy mówi co innego, a już kroją się wydatki, nie tylko na olej do skrzyni... stare AUDI nowe PROBLEMY, trochę nie roztropne wydaję się testowanie każdego z osobna na swoim przykładzie.
ps. wiem że off-top, ale olej do wspomagania ma być zielony, czerwony, czy ASO? - bo problem ten sam co z olejem w skrzyni....
FUCHS 75W FE TITAN SINTOFLUID 1L polecone u mechanika i u gościa, który remontuje skrzynie.
Zalałem do Audi A3 8L 1.6 silnik ALU skrzynia DUU.
Polecam, biegi o wiele lepiej chodzą.
Olej do wspomagania zielony G00400M2 (przynajmniej wersje poliftowe), u mechanika febi zalałem zamiennik, nawet gościu w ASo mi powiedział, że do auta 2001 lepiej wlać ten Febi zielony bo ten z ASO jest żółto, zielony i często w starych układach cieknie.
Panowie jaki olej do skrzyni EBJ? Ostatnio wymieniałem olej w skrzyni na ori VW G 060 726 A2 profilaktycznie i jaja się zaczęły. Za mojej kadencji olej nie był wymieniany, przejechane auto ma ponad 420kKM (ori) ja przejechałem ok 180kKM (7 lat) i za mojej kadencji olej nie był wymieniany. Po wymianie biegi wprawdzie nie zgrzytają ale chodzą ciężej i czuć opór znaczny a nastepnie juz ładnie klik i bieg wchodzi, dodatkowo 1 ciężko wrzucić muszę 2 i potem 1, czuć znaczny opór, dodam, że 1 zawsze ciężej wchodziła 1/50 wskoczyła ciężej teraz 1/3, dodam że skrzynia chodzi cicho i nie wyje, zlany olej który był w skrzyni był bez opiłków i był żółciutki jak słonecznikowy z TESCO :) Od wymiany minęło 2 dni i ok 100km, myślałem, że się musi skrzynia z nowym olejem ułożyć, chyba że dłużej czekać. Co Wy na to, czekać czy wymieniać na inny, ale jak nie ori to co? Mam 2 typy: Valvoline 75w/90 GL4 lub FUCHS 75W FE TITAN SINTOFLUID. Co polecacie czekać, czy zmieniać jak tak to na jaki?
olej G052726A2 ilość napełnienia 2 litry
kupuj tylko oryginalny
ja do swojej a3 zalalem fuchsa(gregor10 polecił) i chodzi jak trzeba.
Dodam, ze wymiana profilaktyczna
