nic nie bedzie tarlo, tarcie jest przy duzych felgach i malym et. opony niewiele zmieniaja.
Panowie mam pytanko. Jakie max ET mogę zarzucić do 18x8,5 i ew jaką oponę najlepiej póżniej? Z góry dziękuję:)
z 8,5 bedziesz mial kombinacji co nie miara bo prawdopodobnie bedzie ocierac,
Jakiekolwiek ET? Nakręciłem sie na coś takiego http://www.ebay.de/itm/BBS-CH-R-8-5-...item2ecead5b03 i jak widzisz tutaj masz 8,5 i nie ociera.
A doradzcie mi, lepiej założyć 18 czy 19? Mam narazie zawias ORI S-line ale myślęo zmianie albo na gwint albo na HR
Panowie dosc pilna sprawa. Powiedzcie mi. 18x8J ET 43 z opona 225 40 da rade wlozyc?
da rade ! :P tyle przymiarek robilem ze spoko bedzie wygladac ;))
Witam mam felgi ori z et 54 7.5x18 225/40/18 / zawaias tez ori -15mm (lub s-line nie wiem jak to sprawdzić) .
Planuje kupić dystanse na tył tak , aby nic nie tarło przy komplecie osób i bagażu . Jakie polecacie ? 5mm / 10 ?
zeby poprawic wyglad wizualny to daj 10mm przy takim et mozesz sobie korygowac spokojnie. zejdziesz na et44 i bedzie spoko ;))
To super, a do tych 10 mm śruby też trzeba wymienić ? czy jeszcze orginalne podejdą ?
