Tominator dobrze gada ale skrzynkę znów ma pełną :wink:
Chłopaki powiedzcie mi jak to jest z 310 na tył? Te z Quattro do ośki podejdą?
W 8L jest 4x4 i FWD, wiec jest albo belka albo zwrotka tylna cala stad sa rozne jarzma do tych samych tylnych zaciskow. W 8P juz belki nie ma wiec tarcza moze byc taka sama do quattro jak i do oski. Skrzynka juz wyczyszczona
Witam , koledzy a czy zaciski i jarzma od VW PHAETON , audi a8 i jarzma od a8 D3 pod tarcze 310mm podejdzie to P&P do a3 8P ośka ?
Ktoś coś ?
Skoro hamulce od s3 roznia sie od r32 tylko delikatnie optycznie, to z czego wynika roznica w dlugosci przewodow hamulcowych? Inaczej wyprowadzone sa zlacza z pompy czy jak?
Skoro jest tu o hamulcach to podepnę się ze swoim tematem.
Wymieniłem przewód hamulcowy z tyłu i nie wiem czy przy dokręcaniu przewodu do zacisku ten otwór który jest w śrubie musi być ustawiony na przeciwko tego który jest w tym kwadratowym czymś na zakończeniu przewodu. Czy jeśli tak nie będzie to płyn będzie przepływał?
Nie musi byc i tak plyn bedzie przelatywal
Panowie mam takie pytanie , mam okazję kupić do siebie zaciski hamulcowe od porsche cayenne 6 tłoczków po regeneracji w dowolnym kolorze za 1650 zł ? . Wydaje mi się cena atrakcyjna
