a wyłączyłeś czujniki ultradźwiękowe, żeby wykluczyć ich awarie?
Auto widze po fotkach masz przedliftowe a pompka jakie ma oznaczenia??
nie odłączyłem czujników bo z tego co dzisiaj widziałem to raczej to nie jest fabryczny alarm i ten czujnik ultradźwiękowy to taka nieduża pluskwa bo widziałem ze zamontowane jest takie coś przy bezpiecznikach. A co do pompy to nie wiem jakie ma dokładnie oznaczenia bo niedawno ją wymieniałem. A co mogą sugerować te błędy
Wiec sprawdz oznaczenia pompki bo duzo prawdopodobne ze wrzuciles pompke poliftowa i masz problem z alarmem. Mozesz tego dokonac poprzez vaga.
z tego co znajomy mowil to ona jest z jego a4 bo wymontowal jak rozbil ale problemy z alarmem były już wcześniej przed wymiana po wymianie jakies 3 tygodnie nie bylo zadnych problemow. Z tego co dzisiaj widzialem to alarm nie jest fabryczny. Najbardziej dziwi mnie to ze gdy otwieram kluczykiem drzwi kierowcy to nie otwieraja sie wszystki tylko reszta dopiero po odpaleniu no chyba ze to normalne
Tego nie wiem bo nigdy nie sprawdzilem. Ale zrob jeszcze jedno - jest to 5 min roboty i moze to to.
Tak jak napisalem wczesniej odepnij te kostke od zamka klapy tylnej i zobacz co sie stanie.
no to jutro jak wroce z pracy to zrobie tak jak mowisz sprobuje tez odlaczyc ten czujnik ultradzwiekowy o ile dobrze go zidentyfikowalem. a co moze sugerowac ten blad z syrena alarmowa bo to mnie zdziwilo skoro ja słychac aż za dobrze:)
Moze to swiadczyc ze faktycznie masz pompke poliftowa 8D0 i syrena nie ma wlasciwego polaczenia czyli nie laczy po canie.
aha no w sumie racja ale to raczej zbytnio nie bedzie przeszkadzalo. Napewno chce rozwiazac problem albo z alarmem albo wlasnie zeby kluczykiem od kierowczy otwierać wszystkie drzwi. Posiadam tez w domu octawie i tam takiego problemu nie ma czy to z pilota czy kluczyka wszystko sie otwiera bez problemu
Wiesz, ja jak miałęm coraz to kolejny zalaną pompkę to takie błędy dziwne mi się pojawiały, pompka mi się sama przekodowywała na różne sposoby, i samo auto potrafiło mi sie w nocy otwierać lub świecić awaryjnymi z syreną lub sama syrena i w ogóle w ogóle. Dodatkowo moge powiedzieć, że istnieje sposób kodowania pompki, który umożliwia otwarcie tylko drzwi kierowcy po naciśnięciu otwórz, a reszte drzwi otwiera dopiero po ponownym naciśnięciu. Zobacz czy jak drugi raz naciśniesz to otworzy reszte drzwi.
