Załącznik 15361
czesciej 8P0 955 101 i 8P0 955 101B
nie, nie podejdzie, jeden jest do przedlifta, drugi do polifta
Załącznik 15361
Witam potrzebuje nr przednich lamp do audi a3 8p 3-drzwi 2003r (mały grill)
staszek26
8P0941003K lewa
8P0941004K prawa
pomijajac ze nie ma czegos takiego jak lampy do malego grilla
lampa halogenowa do przedlifta , jest taka sama, czy to 3D z malym, duzym grillem , czy SB
Witam. Wie ktoś jakim numerem oznaczone są te felgi?
7,5J x 18, opony 225/40 R18 (F41)
http://www.a3-club.net/tmp/sline/f41.jpg
8P0 601 025 BH ( kolor 1H7 ) ET54
http://www.a3-club.net/forum/showthr...ze-zdj%EAciami
potrzebne nr lampy lewej coś mi się świeci teraz na FIS
mam zamiar kupić maskę i błotnik w kolorze i zderzak znalazłem na all
czy ten plastik pęknięty koło uchwytu lampy występuję oddzielnie
Audi posiada oryginalne zestawy naprawcze lamp musi ci ktoś tylko profesionalnie wkleić.
Numer vag uchytu lewej lampy: 8P0998121
Dla twojej pewności zdemontuj lampę i sprawdź czy aby napewno masz tylko mocowanie pęknięte często się zdarza, że pęka obudowa lampy.
dzięki , ale Lampa i tak do wymiany szkło za mocno porysowane :(
mam nr mojej lampy 8P0 941 003 R
Witam potrzebuje nr czesci AUDI A3 2011R 2.0 TDI BFFC WAUZZZ8P6BA011789
Chodzi mi o czujnik temp spalin przed turbo i jakie moga byc ceny nowego????
dzieki
Jak już to cffb a nie bffc
Czujnik t3 (przed turbo) 03L906088BD lub ...GP
Potrzebuję numer łącznika oznaczonego na zdjęciu nr-3
audi a3 8l ASZ
http://images35.fotosik.pl/108/d64949cbd23b99d8.jpg
Cześć,
szukam numeru klapki dyfuzora zderzaka S3 przedliftowego o numerze: 8P3807521S.
Dzięki
Ok chyba znalazłem: 8P3807441B
Potrzebuje numeru lub nazwy uszczelki, która znajduje się pod adapterem korka oleju(06A103179), a nad pokrywą zaworów. Wcześniej miałem wyciętą z jakiejś gumy, ale zaczęła cieknąć, kupiłem taką samą jak jest pod korkiem oleju ale nadal cieknie. Audi A3 8l 1.8(125).
bartek0111
Nad adapterem 06A103179 przychodzi pierścień uszczelniający: 021133287A
Witam:)
Poszukuje numeru plastkiu z osłony fotela lub namiary gdzie to mozna kupic. Szukam juz tego którys miesiac i nie moge nigdzie znalesc, prosze o pomoc.
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net...72&oe=596E9165
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net...a3&oe=59730E47
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net...80&oe=593FA36C
szalok
Dla prawego fotela: 8L3881464A cena w aso od 18-130zł zależy jaki kolor
Cześć, potrzebuję numeru cześci śruby piasty w tylnym kole (o tą główną która wchodzi w środek chodzi, odkręcaną kluczem M18 ), jako że samą piastę już posiadam, niestety bez tej śruby a stara ma dość zjechany gwint po nieudanej próbie odkręcenia a samą śrubę podejrzewam że będzie się dało np z febi dostać.
Nr oryginału piasty to 1T0598611 (A3 8P 2003 1.6 kod silnika BGU)
Proszę o pomoc
p360
M16x1,5x70
WHT000229
WHT000229A
1k0407643d
Podałem ci oryginalne śruby do piasty 1T0598611
Mylisz pojęcia M16 to średnica śruby a nie nr nasadki jaka jest potrzebna do jej odkręcenia.
Ta śruba przykręcana jest kluczem (bitem) spline.
Cena w aso za śrubę 1k0407643d to 19,20zł
Moją trójeczką zaraz po kupnie miałem dzwona, nie ze swojej winy, cienkuś wpakował mi się w przednie koło.
Auto zasadniczo mam już zrobione ale wystrzelona była poduszka powietrzna w fotelu pasażera.
Wyjęta poduszka ma numer 8L4880242C. Nigdzie nie mogę znaleźć takiego wynalazku, w internecie jest masa poduszek z oznaczeniami 8L4880242B ale żadnej z C. Również cały fotel obawiam się kupować i montować bo nie wiadomo co w nim siedzi a numeru VIN auta z którego zdemontowano fotel sprzedawcy nie chcą ujawnić/ nie znają.
Czy ktoś wie czy te numery są zamienne i mogę tam bez problemu wsadzić airbaga z literą B?
Dzięki i pozdrawiam!
poduszkę C zastąpiono poduszką B, więc kupuj B
Nie będzie problemu jeśli cała reszta instalacji zostanie oryginalna i pozostałe poduszki też?
nie będzie żadnego/koniec OT
Podrzuci ktoś nr trójkątów tylnich w drzwi piano black audi a3 sportback RM 2011
Witam. Potrzebuje nr Sterownika Wentylatorów. Audi A3 8L 1.8 rok produkcji 99.
daj vin
WAUZZZ8LZYA028954. Jeszcze potrzebował bym do sterownika pompy jak i pompy abs. Trzeba programować po wymianie?
1j0919506k, 1j0698217a, 1j0907375r
czesc potrzebuje nr. od trójnika , i końcowych ( 3szt ) zatrzasków co wchodzą 2xdo spryskiwacza i 1xdo pompki od spryskiwaczy reflektorów . To wszystko potrzebuje bo chce założyć spryskiwacze lamp do a3 8p. A dokładnie potrzebowałbym te nr do a4 b8 ale pewnie to wszystko to samo :) PILNE !! :)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c34df215ae.jpg
Ale nie wiedziałem o które zatrzaski chodzi.
Hej,
potrzebuję nr manetki kierunkowskazu (bez tempomatu).
A3 8P Sportback 12.2004
2.0 TDI BKD 140KM
Kamil8865 8P0953513C
Witajcie, potrzebuję numery przewodów paliwowych wychodzących z chłodniczki paliwa w tył samochodu i w kierunku silnika
Poszukuje numeru do osłony słupka zewnętrznego od strony pasażera (8P).
kamil8865, z końcówką A też będzie pasowała
kamil20.., 1k0200059ba
lincoln, jaka buda, jaki rocznik?
2009, 5 drzwi,sportback
8p4853290
Szukam numeru przewodu do vacum pompy odpowiednik numeru 1K0612041 AC-taki numer jest na wężu, nie mogę nigdzie znaleźć , są ale z inną końcówką. Czy 1K0612041 DB będzie dobry ?
VIN WAUZZZ8P65A075237
Szukam przedniej sprężyny zawieszenia, kolor pasków czerwony-biały-biały-biały (lub czerwony-szary-szary-szary?)
Audi A3 1.9TDI '06 Sportback BLS
VIN: WAUZZZ8P36A170467
Chciałbym się upewnić czy zaślepka o numerach 8P0807441B1RR jest dokładnie w takim kolorze jak posiadam? W etce znalazłem informacje, że zaślepki o końcówka A,C i D wychodziły również w wersji czerń satynowa. Czy wersja B również była kiedykolwiek w innych kolorach?
http://i.imgur.com/WZLrKXM.jpg
http://i.imgur.com/7KmIkYo.jpg
PS. Vinu nie podaje bo w org wyposażeniu nie miałem tej dokładki więc i tak nic nie wyjdzie.
Potrzebuje numeru czujnika G235, A3 2.0 tdi bmn 2007r.
Chętnie dowiem się też gdzie jest ten czujnik dokładnie.
mirek_miro tak 1RR do s-lina
mefiuu2509 03L906088L
lokalizacja
http://workshop-manuals.com/audi/a3_...codes_bmn_buy/
Panowie...
Prosiłbym o numer OE zaworu recyrkulacji spalin EGR w moim silniku 1.9TDI ALH
Potrzebuje nr u nadkola dolnego prawego przód tego spojlerka i kołków które go trzymaja audi a3 8p 2005r.
Djtomek
Spoiler prawy nadkola przód: 8P0853888A lub ....888B cena z dzisiaj w aso 49,32zł
Nit rozprężny do spoilera: N0385491 cena w aso 0,86zł
malojk, 1K0612041 AC = 1K0612041 DB = 1K0612041 DM = 1K0612041 EE = 1K0612041 ET = 1K0612041 GP (wszystkie możesz zastosować)
ombre, 045131501L
meciu, 1k0411105cc
