Ale soft jest na obu płytach? Obojętnie którą włożę?
Obojetne
Mam obecnie spolszczone menu i było od razu w ustawieniach języka(nie pod angielskim metrycznym) , wszystko w pl i mapy 2013 i teraz jak zapodam mapy 2014 to jeszcze raz będe musiał wgrywać menu pl ? Tylko czy potrzeba robić downgrade softu ?
Nie nic nie trzeba robić. Wrzucasz 2014 i śmiga.
No to sie mylisz
Mam taki problem. Mam co prawda Seata Exeo z 2010 z nawi RNS-E LED. Do teraz nie wiedziałem ze to jakas nowsza wersja LED. Wczoraj nagrałem płytkę z softem 0650 do wersji LCD. Soft zaczął się wgrywać i wgrał. Nawi zrestartowała się i uruchomiła ponownie ale w CAR>Version jest SW: X---
Nawi działa. Mam oryginalne płyty z 2010 i pewnie tam jest soft który miałem przed aktualizacją czyli 0200. Ale jak teraz włożę płytę to nie wgrywa. Pewnie trzeba Vagiem ustawić w adaptacji downgrade... na kanale 97 ustawic opcję 1 ? Ale czy to ruszy ?
I Czy zwykłym kablem VAG podłaczę się do RNS-E i to ustawie ? Mam taki zwykły tani za ok 50-60zł kabelek którego używałem do diagnostyki w swoim Leonie 2002 diesel. Tam działał...
Czy jak mam Mapy 2014 ze speedcam i widzę ze na płycie są pliki od softu to czy aktualizacja też ruszy:
00.VNS
574INDEX.TXT i w nim(SOFIDX:0220NAVVER:V5741040AUDVER:A5740022TXTVE R:0580)
B48INDEX.TXT (SOFIDX:0700NAVVER:VB481000AUDVER:A5740022TXTVER:0 580)
INDEX.TXT (SOFIDX:0650NAVVER:V2200815AUDVER:A2210141)
Version.TXT (COMMENT=High;DISC=8P0919884BQ;MAP=BQ_EU2;)
LOADING.KWI
A2210141.MOT
A5740022.MOT
? Czy muszę sciągać inne mapy ?
Płyty nagrałem na nagrywarce LITEON iHAS124 B firmware AL0S. Oczywiście za pomocą aplikacji od LITEONa -Liteon Bit Setting Utility v1.3.5 zmieniłem BOOKTYPE na DVD-ROM. A następnie wypaliłem obrazy na płytach VERBATIM DVD+R DL.
Najgorsze że wgrałem zły soft i nie wiem co teraz...?
Proszę o pomoc i wyrozumiałość...
EDIT
Udało się :)
Zmieniłem za pomocą VAGa w adaptacjach nawigacji kanał 97 opcję na 1. Następnie nie wyłaczając radia dołaczyłem tylko kabel i wsadziłem płytę z oryginalnymi mapami. Po chwili nawi zassała update i przywróciła mi soft 0200. Teraz jedyne sciągam mape z 2014 gdzie jest update , bo mam mapy 2014 z fotoradarami ale na nich update nie idzie. Dlatego ściągam tylko DVD2 z Polska bez fotoradarów.
EDIT
Mam pytanko do was... Bo w mojej nawi cały czas się coś kręci szumi. Jak zgasze auto wyjmę kluczyk i wysiąde to słychać cały czas... Jakby wentylator jakiś albo CD. Dziś po nocy wsiadłem i dalej słychać było zanim przekręciłem kluczyk... Boje się aby nie brało za dużo prądu aż kiedyś nie odpalę...
Mam nawi RNS-E LED z 2010 z SDS... Wgrany najnowszy soft 0220. Autko było z niemiec. Jak nacisne klawisz na kierownicy to nawija mi Pani po niemiecku. Zalogowałem się VCDSem do nawi 37, następnie adaptacje i tam z listy wybrałem Volume Control. I mam chyba 0, wieć zmieniłem na 1 English UK only. Zrobiłem test , zapisz i nic. Po restarcie nawi dalej mam niemiecki. Coś źle robię ?
Jeszcze w BT
A możesz dokładniej napisać odnośnie kodowania tego BT ?
C00,Telephone Preperation (R36) Coding
C01,00?xxxx: Functions
C02,0 = Basic (for RNS-E basic/Radio)
C03,1 = Comfort (for RNS-E high/RNS-Low)
C04,00x?xxx: Steering Wheel
C05,0 = No Multi-Function OR Standard Steering Wheel (Old Style without Menu Thumb Wheels)
C06,1 = Modular Steering Wheel (New Style with Menu Thumb Wheels)
C07,00xx?xx: Installation List
C08,1 = Diagnostics via CAN / 2 = Multi-Function Steering Wheel, Diagnostics via CAN
C09,3 = Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via CAN
C10,4 = Multi-Function Steering Wheel, Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via CAN
C11,5 = Diagnostics via K-Line / 6 = Multi-Function Steering Wheel, Diagnostics via K-Line
C12,7 = Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via K-Line
C13,8 = Multi-Function Steering Wheel, Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via K-Line
C14,00xxx?x: Language (Voice Control)
C15,0 = Voice Control OFF OR via external Device (e.g. RNS-E)
C16,1 = German / 2 = English (UK) / 3 = French / 4 = Italian / 5 = Spanish / 7 = English (US)
C17,9 = Speaker dependent (Voice Commands inactive, Acoustic Name Selection active)
C18,00xxxx?: Language (Display)
C19,0 = No Display / 1 = German / 2 = English (UK) / 3 = French
C20,4 = Italian / 5 = Spanish / 7 = English (US)
