mroznygrozny
na przód musisz mieć ET 49 czyli dystans 5mm
na tył musisz mieć ET 40 czyli dystans 14mm
mroznygrozny
Mam felgi oryginał 18x8J ET54,zawieszenie S-line i tez chciałem założyć dystanse. Doradzi ktoś jakie można włożyć? Myslałem o 15mm ponieważ ET mamy wtedy 39.
Wysłane z mojego LG-P760 przy użyciu Tapatalka
Jak to nie bedzie obcierki? Bedzie tarlo przy wiekszej ilosci osob. To nie kolo 17 cali, gdzie szerokosc jest mniejsza.
Max dystanse 10mm z tylu a i tak moga sie od czasu do czasu pojawic obcierki przy full obciazeniu.
Coś nie tak piszesz. To z tyłu jest problem z tarciem (czyli potrzebne jest wieksze ET), a podajesz jakby to przod byl problemem.
U mnie przy ori felgach 7.5" 18" et54. Opona 225. + Dystans na tył 13mm i mam delikatne obcierki jak ktoś z tyłu siedzi. Ale da rade jechać :-). nie wiem jak na innym zawiasie.
Przy dystansie 10mm nie powinno być przycierek z tyłu.
Przodu bym nie ruszał
u mnie przy max obciazeniu i 18x8j opona 225/40/18 i et42 nie tarło nic.
jakie zawieszenie? i skoro max obciążenie to rozumiem 5 osób + bagaże?
tak jak czaro pisze, jeśli nie chcesz obcierek to max 10. jak jeździsz sam lub we 2 osoby to możesz dać 15, ale i tak czasem Ci przytrze na dobiciu
jak nie chcesz tarcia to załóż sobie 5 mm.
zauwaz jedno - jaki Ty masz naciag (malutki profil opony) a jaki on bedzie mial. przez maly profil opona inaczej sie uklada na bokach, a tarcie jest wlasnie na bokach.
oprocz tego, konfiguracja 17x8,5cala ET40 odpowiada 18X8,5cala ET40. Kazdy pisze, ze tej kopnfiguracji ET40 obciera.
btw. jechales juz swoim autem w 5 osob w trasie, gdzie sa gorki/dolki?
tak śmigałem w 4 osoby +zawalony bagażnik i zero problemów
wiem iż ocieranie jest tylko na bokach:) przy podanych parametrach również zrobi się delikatny naciąg i powinno być na styk
