Podasz mi link do tego tematu, bo nie mogę go odnaleźć?
Moze bylby ktos w stanie pomoc? Klimatyzaxja po nabiciu nadal nie dziala, w programie taki blad jak ponizej.
http://images.tapatalk-cdn.com/15/08...afc94fe5a4.jpg
Wysłane z mojego HTC Desire 620 przy użyciu Tapatalka
Dowiedzialem sie ze nie ma to nic wspolnego z klima, ale niestety nadal nie wiem co moze byc przyczyna tego bledu i co moze byc przyczyna niedzialajacej klimy.
Mam tez takie dziwne wrazenie albo jest cos naprawde nie tak..
Czasem mam ustawiona temperature na 20stopni i leci bardzo cieple powietrze, a czasami mam ustawione nawet na 24 a powietrze nadal chlodne..
Mam taki problem. Po odpaleniu auta i wlaczeniu nawiewu/klimy jest taki dziwny odór, nie wiem do czego go przyrownac bo nigdzie wiecej czegos takiego nie czulem. Wymienilem filtr kabinowy, klima nabita i odgrzybiona a i tak smierdzi. Dodam, ze smierdzi tak tylko przez pierwsze ok 1-2 min, potem stopniowo ustaje. Co to moze byc ?
Poczytaj trochę stron wstecz a znajdziesz odpowiedź :)
Panowie, w moim a3 2007 2.0 tdi, mimo wymiany chłodnicy, parownika, zaworu rozprężnego, wymiennika ciepła, czujnika ciśnienia, panelu i sprężarki na zregenerowaną, układ szczelny. Dalej nie chce chłodzić. Komputer pokazuje że sprężarka przy maksymalnym lo na climatroniku ma około 65% obciążenia. Zero błędów, wszystkie czujniki w desce sprawdzone. Jedynie co zauważyłem to to że temp powietrza nadmuchiwanego ma -50*C. Ma ktoś jakiś pomysł?
No to raczej musisz wymimenic ten czujnik ktory tyle pokazuje, bo troche nierealne te odczyty.
Tylko problem jest taki że go nigdzie nie ma. Całą deskę do grodzi rozebrałem i nic nie ma, a wszystkie inne czujniki reagują.
A to nie bedzie czasem G89? Obczaj: http://www.a3-club.net/forum/showthr...=1#post1275675
