Wszystko i na temat.
Będę próbował zaadaptować do A3 licznik z fis'em od A4 .
Podłączyłem sobie na stole w celu wyciągnięcia pinu.
Pin się udało ,ale już ustawienia przebiegu nie... ??
Wyskakuje komunikat "Can't calculate kilometers from data "
Program i kabelek to VagTacho 3.1
Mam podłączone na krótko tylko K-wire. A może jeszcze jakiś sygnał trzeba podłączyć z licznika do kabelka ?
pozdrawiam Jarek
P.S Temat ogarnięty...... w samochodzie. Na stole z podpiętym zasilaniem i samym K-wire lipa.
Licznik już zamontowany,kluczyki zakodowane,wiązka i manetka przygotowane.Może na weekend skończę.
Mam jeszcze jedno pytanie dot.temperatury w FIS.
Mam auto z klimą,nie miałem wyświetlacza z temperaturą.
Czytałem w tym wątku, że jedni podłączają termistor 1K ,ale podobno jest również możliwość wykorzystania
czujnika od klimy.
Ale gdzie szukać tego kabelka? Jest gdzieś w pobliżu licznika ?Może ktoś ma schemat tego układu :confused:
P.S.Już znalazłem....
Jestem po montażu FIS'a. Immo zakodowany, wszystko podłączone. Napotkałem się jednak na pewien problem, mianowicie chodzi mi o sygnał consumption w skrzynce w podszybiu. Okazało się, że w białej kostce nie mam zielono-białego przewodu, znalazłem go w pomarańczowej wtyczce i pod niego się podpiąłem. W Fisie spalanie chwilowe stoi w miejscu 10L/100KM na postoju (nie jeździłem jeszcze autkiem) i tu pytanie do Was czy źle się podpiąłem ???
jak sie nie myle to po 30m zaczyna liczyć spalanie
Dzięki koledzy, rzeczywiście doczytałem teraz o tym w instrukcji. Jutro zobaczę czy działa.
Edit:
Dokładnie podczas jazdy wszytko jest ok.
Mam natomiast inny denerwujący problem. Chodzi mi o Immo. - zakodowany jest kluczyk, ale kontrolka immo miga (szybko) i po pewnym czasie znów muszę programować kluczyk bo nie da się auta odpalić.
Edit:
Już jest OK. Musiałem wymienić pastylkę na Megamos ID13.
Wymiana bez FISa na FISa
Witam, rozebrałem dzisiaj licznik stary i zauważyłem dziwną wiązkę kabli które wychodzą od tych z licznika (foto).
http://img819.imageshack.us/img819/8853/dscf1612n.jpg
To nie wyraźnie ale wiadomo o co chodzi gdzie to jest.
http://img17.imageshack.us/img17/6229/dscf1610j.jpg
Moje pytanie od czego to jest..? do czego mogło by to służyć
Audi a3 98r.
Mam prośbę, czy ktoś może mi podać fabryczne kodowanie licznika A3 1.8T AGU manual ???
W tym temacie wszystko znajdziesz http://www.a3-club.net/forum/showthr...fis#post522225
Dla AGU fabryczne kodowanie licznika 00142 lub 00144
