Siema, wyskakuje mi taki błąd, był już temat wcześniej poruszany ale chłopakom nikt nie odpowiedział, będę wdzięczny za sugestie, pzdr
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent
a więc pierdoła, może przez to że mi akuś padł ostatnio i wyzerowało zegary, tak czy siak, dziękuje za szybka odpowiedź, pozdrawiam :)
Mam taki dość ciekawy problem, a mianowicie
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN.lbl
1 Fault Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Błąd wyskakuje przy drzwiach kierowcy jak i pasażera a okna działają normalnie. Jakiś czas temu jak chciałem zamknąć okno kluczykiem to ruszyć nie chciało i musiałem zamknąć je normalnie. Od tamtego czasu sytuacja się nie powtórzyła. Co to może być?
witam
Po sprawdzeniu vagiem mam taki błąd:
wskaźniki: 0003 STEUERGERAET
permanent error
defect
coś jest uwalone,ale co ??
mam taki VAG K+CAN COMMANDER FULL 1.4 i wszystkie błedy opisane w nim są w j. niemieckim.
a co do xenonów to ich nie mam wiec nie wiadomo co to będzie.
po ponownym sprawdzeniu wskaźników VCDS-em widzę takie coś:
00003 - Komputer sterujący
014 - wadliwy
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000011
Priorytet błędu: 1
Co to za komputer ? (czy to jakiś układ scalony)
Czy on znajduje się na płytce wskaźników i czy idzie tylko jego wymienić czy trzeba całe wskaźniki wymienić ?
proszę o jakieś info.
Witam, koledzy mam pytanie odnośnie wymiany tego przekaźnika 109 a mianowicie czy nie będzie trudności z dostępem do tych przekaźników podczas wykręcania śrubek chodzi mi o to czy nie narusze jakichkolwiek kabli, styków itp. żeby nie sprawić sobie kolejnych problemów ? dzieki za odpowiedz pozdrawiam :)
16684 Losowe wypadanie zapłonu
Wykrycie wypadania zapłonów
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
16685 Brak zapłonu cylinder 1
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
16686 Brak zapłonu cylinder 2
Cylinder 2 wypadanie zapłonów
16795 Wtrysk dodatkowego powietrza nieprawidłowy przepływ
Zawór powietrza wtórnego AIR nieprawidłowy sygnał
17536 Mieszanka za uboga strona 1 - regulacja długoterminowa
Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 1 mieszanka uboga
16486 Przepływomierz - niskie napięcie
Przepływomierz powietrza MAF niskie napięcie wyjścia
18010 Napięcie zasilania sterownika silnika 30 za niskie
Niskie napięcie zasilania z akumulatora (teminal 30) Sterownik ECM
16688 Brak zapłonu cylinder 4
Cylinder 4 wypadanie z zapłonów
1.8 T 156koni co prawda w ibizie ale bardzo proszę o pomoc, auto szarpie, jedzie tylko do 3.5 tys obr. faluje na wolnych obrotach. brak mocy.
