no to fajnie
wszystko mam i będę regenerował od fabrycznego stanu/dzięki
Podejdą Ci 15 calowe felgi pod 256 mm bez problemu wszystko jest na tkz milimetry
OLIVIER08 zawsze się lepiej upewnić bo mam nowe opony zimowe właśnie na 15" i tak z racji zmiany na 256mm szkoda było by dodatkowo wydawać na nowe felgi i opony:)
Płyn MOTUL 5.1 a tarcze klocki ATE :D Mi brakuje hebla :(
Jest na allegro zestaw z większymi tłoczkami po regeneracji z przewodami komplet na przód bez tarcz i klocków 1600zł poza tym miał byś coś do sprzedania jak tak pisz PW :)
PS: sorka 1699zł plus przesyłka
http://allegro.pl/swap-brembo-325mm-...661456398.html
Tarcze i klocki ate to przecietniaki :P.
To jest oferta Tominatora :)
A ja powiem, że nie da rady.
U mnie ramię felgi śmiga max. 5mm od zacisku.
A osłona dość dobrze wypełnia felgę.
https://lh3.googleusercontent.com/Di...=w1366-h768-no
https://lh3.googleusercontent.com/eO...=w1366-h768-no
https://lh3.googleusercontent.com/Dd...=w1366-h768-no
Do tego ETKA pokazuje 16" przy S3...
https://lh3.googleusercontent.com/iO...=w1366-h768-no
Moje 312mm felga 17"
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/411ee776de9e.jpg
Wszystko dotarlo, dzieki :)
Tominator, a jakas inna alternatywa, pytam z ciekawosci? Tarcze 334 moze i dostepne, ale w porownaniu z innymi dosc drogie.
xq92x, etka tak pokazuje, bo z przodu jest 312mm, gdzie nie ma opcji wlozyc nic ponizej 16", aczkolwiek po Twoich fotach widac, ze na tyl tez slabo :)
Hmm czy ja wiem?dobre tarcze 312x25 kosztuja ile 500zl, a 750zl dasz za gladkie tarcze 334x32 i 850zl za nawiercane nie jest jakas cena wygórowana zwlaszcza ze 32mm grubosci i wentylowanie wewnetrzne lepsze niz te wszystkie seryjne. Do a3 8L musisz miec niska wysokosc tarczy bo wszystko inne obciera o zwrotnice. Ewentualnie z alu dzwonem ale to koszta duzo wyzsze sa. 334 wchodzi te ma styk z duzym zaciskiem pod 17" co tez ma znaczenie bo wiekszosc z nas jezdzi zima takze swoimi autami.
